В момента е 26 яну 2020 11:58
 Заглавие: Корабни термини
МнениеПубликувано: 26 авг 2014 15:43
Кратък речник, който скалъпих набързо за най-често срещаните корабни термини.
Дано съм полезен:
Анемометър– уред за измерване на скороста на вятъра.
Ахтерпик– кърмова надстройка над главната палуба.
Ахтерщевен– конструктивно оформление на кърмовата част на кораба/продължение на кила/.
Бак– палуба над главната палуба на носа на кораба.
Бизан мачта – последната мачта.
Бимс – напречна леко извита греда, върху която ляга палубата
Блокове - общо наименование на всички видове макари по кораба. Има единични, двойни и тройни с най-разнообразна форма и предназначение. Блоковете действат на принципа на полиспаста - увеличават силата за сметка на разстояние.
Буртик– дървен, гумен или стоманен пояс монтиран надлъжно по бордовете за предпазване на обшивката от нараняване.
Бушприт– хоризонтална или леко наклонена греда закрепена към носа на кораба и излизаща над и пред форщевена.
Ванти– въжета към двата борда, служещи за закрепване на мачтите.
Вибленки - напречните стъпенки на вантите.
Вант-путенси - приспособление за застопоряване на долния край на вантите към борда. Вант-путенса за почва от юферсната дъска в посока борда - може да бъде верига или метална шина.
Галюн– корабна тоалетна.
Гик– хоризонтално рангоутово дърво, закрепено в единия си край към мачтата на малка височина над палубата, задния край/нок/ сочи към кърмата. На гика се закрепва долната шкаторина на ветрилото.
Главна палуба– хоризонтално разположена конструкция, която се опира на бордовете и е от носа до кърмата. Има лека извивка по надлъжната ос с цел здравина. Извивката се определя от бимсите.
Грот мачта – най-голямата мачта – втората от носа към кърмата
Гън портове - отвори за оръдията по борда и фалшборда.
Камбуз– корабна кухня.
Канижел– корабен коридор.
Карлингси, стрингери– елементи от надлъжния скелет на кораба.
Кнехт, утка, битенг– палубни приспособления за закрепване на въжета.
Кокпит– изрязана част или удълбочение в палубата, служещо за разполагане на хора.
Комингс– конструктивно оформление на отвор в палубата, служещо за предпазване от нахлуване на вода стичаща се по палубата.
Кранци– балони, покрити от сплетени въжета за предпазване на корпуса от деформация.
Крен– наклоняване на кораба към левия или десния борд/напречно/.
Лаг– уред за измерване на скороста и проплаваното разстояние от кораба.
Лафет - стойка на корабно оръдие.
Леери– парапетни ограждения по палубата и надстройката на кораба.
Ликтрос– въже за обшиване на платната.
Лот– /ръчен/ метална тежест издълбана в долната си част/запълва се с лой и тебешир/за определяне вида на грунта /пясък,тиня и др./. Свързан е с 52 м въже /лотлин/, маркирано на всеки метър с различни по форма кожени ремъчета. Служи за ръчно измерване на дълбочини до 50 м при скорост не повече от 3 – 4 възела.
Лотлин– въже, маркирано на всеки метър, на което се прикача ръчния лот.
Марс (марсова площадка) – площадка за наблюдение на фок и грот мачтата, понякога има и на бизана.
Нагели - приспособления с формата на клин за намотаване на подвижен такелаж.
Пилерс – подпорна вертикална или наклонена греда за придържане на палуби, платформи или други конструкции.
Планшир– дървени или метални перила поставени върху горния ръб на фалшборда или директно на палубата.
Рангоут– съвкупност от самостоятелни части от стъкмяването на кораба, предназначени за носене на ветрила, вдигане на сигнали и извършване на товаро-разтоварни работи.
Рея– хоризонтално рангоутово дърво, прикрепено в средната си част към мачта или стенга и служи за закрепване на право ветрило към него и за вдигане на сигнали.
Рул - вертикална дъска, с която се управлява кораба, свързана е със щурвала, чрез въже или верига
Румпел– ръкохватка или сектор за задвижване на руля.
Салинг - втората (малката) наблюдателна площадка на мачтите - фок, грод и бизан салинги.
Салет– корабна столова.
Стенга– вертикална греда за удължаване (надстройка) на мачтата.
Такелаж– всички въжета,които служат за надеждно закрепване на рангоута и за неговото управление:
-неподвижен– за закрепване на рангоута в определено положение;
-подвижен– за вдигане и развъртане на подвижния рангоут, за обслужване и управление на ветрилата;
Трап– съоръжение за слизане и качване на кораба:
Утлегар– удължение на бушприта.
Фал/фалове– въже/та, с които се вдигат платната.
Фалшборд– предпазно ограждение на главна палуба, като продължение на обшивката на корпуса.
Фок мачта – 1та мачта от носа – посока кърмата
Форщевен– носовата права или извита греда, като продължение на кила, очертаваща носа.
Хвъргало– тежест /дървена/ или оплетка на торбичка с пясък закрепено за тънко въже. Хвърля хвърля на брега, като другия край на въжето е завързан за швартовото въже на кораба, за да го изтегли.
Швартови въжета– въжета, с които се връзва /швартова/ кораба за брега или др. съоръжения.
Шкаторина– страна на платното /предна, задна, долна шкаторина/.
Шкоти– въжета, с които се управляват платната.
Шпангоути – контруктивните ребра на кораба.
Шпигати– отвори за изтичане на попадналата на палубата вода.
Щагове – най-дебелите въжета на кораба. Започват под марса под 45 градуса по посока носа.
Щок – дървената напречна част на котвата.
Щурвал - корабното кормило.
Ют– палуба над главната палуба на кърмата на кораба.
Юферси - кръгли макари с 3 отвора с различни диаметри. Юферсите натягат вантите. Принципа е като този на полиспастите - сила за сметка на дължина на въжето.
От тука натам, на въпроси от рода на "какво е щаг" - НЯМА да отговарям!
Последна промяна от Moarein на 27 авг 2014 17:48, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 26 авг 2014 22:20
Браво Мишо. Много ми хареса това което си направил.
Има един дребен броблем. ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ЧЕТЕ РЕДОВНО.
Но като се има предвид авангардната, прогресивна и много модна практика да се пита вместо да се чете, не знам какъв резултат ще постигне твоето усилие.
Не съм песимист, точно обратното, виждам няколко нови попълнения, които ме изпълват с надежда.
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 26 авг 2014 22:49
Очаквах да се включиш, даже бих те помолил да допълниш речника, тъй като има доста неща, които аз не ги знам.
Например платната.
Не е зле да се направи една схема с номерация - всяко платно как се казва.
МнениеПубликувано: 26 авг 2014 23:33
Мишо и ти ли. Това го има в Орацио Курти. Все едно на поет да предлагаш читанка.
Ето тук я има най долу
http://www.shipmodeling.ru/content/books/?PAGEN_1=3
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 27 авг 2014 09:29
Браво Мишо !
Това е нещо много важно. Младите да научат термините, а дъртите (като мен) да си ги припомнят.
Моля, администраторите на форума да забодат темата като важна.
МнениеПубликувано: 27 авг 2014 09:33
Еми явно да се четат книги днес не е модерно - затова сдъвкано ;)
Ето платната:
platna.jpg [ 328.6 KиБ | Видяна 9996 пъти ]
Имена:
1. Фор-стенга-стаксел
2. Среден кливер
3. Кливер
4. Бом-кливер
5. Фок
6. Долен фор-марсел
7. Горен фор-марсел
8. Долен фор-брам-фок
9. Горен фор-брамсел
10. Фор-бом-брамсел
11. Фор-трюмсел
12. Грот
13. Долен грот-марсел
14. Горен грот-марсел
15. Долен грот-брамсел
16. Горен грот-брамсел
17. Грот-бом-брамсел
18. Грот-трюмсел
19. Грот-мунсел
20. Бизан
21. Долен крюйсел
22. Горен Грюйсел
23. Долен крюйс-брамсел
24. Горен крюйс-брамсел
25. Крюйс бом-брамсел
26. Крюйс трюмсел
27. Контра бизан
28. Фор-ундер-лисел
29. Фор-марс-лисел
30. Фор-брам-лисел
31. Фор бом-брам-лисел
За да не стане много сложна горната рисунка, ето отделно междумачтовите платна - стаксели:
stskseli.jpg [ 254.88 KиБ | Видяна 9996 пъти ]
1 Грот стаксел
2 Грот стен-стаксел
3 Среден стаксел
4 Грот -брам-стаксел
5 Грот бом-брам-стаксел
6 Апсел
7 Крюйс-стен-стаксел
8 Крюйс-брам-стаксел
9 Крюйс-бом-брам-стаксел
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
