В момента е 02 юни 2020 20:28
Създай нова тема  Отговори  [ 127 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 59 Следваща
МнениеПубликувано: 13 дек 2013 10:05
Благодаря за снимките :salut:
Ще ги разгледам и ще видя кои видове "петна" ще мога да направя с моите бояджийски умения.
CANSO тъмният цвят, който показваш е доста по-тъмен от предлагания "тъмен" OliveDrab.
Ето как изглежда "тъмният на Gunze, горе-долу на снимката се вижда почти като на живо (този път)
IMG_7392.jpg [ 103.39 KиБ | Видяна 422 пъти ]
дали е измама от снимките или наистина трябва да е толкова тъмен?
Revell и Humbrol предлагат някакъв тъмен OliveDrab с номер 66 (и при двете марки), но ще трябва да потърся по магазините да видя колко е тъмен.
МнениеПубликувано: 13 дек 2013 12:20
Най-тъмния ОД който съм виждал (и ползвал) е този на Тамия. С него боядисвах Лайтнинга:
IMG_7464.JPG [ 133.63 KиБ | Видяна 415 пъти ]
МнениеПубликувано: 13 дек 2013 15:32
CANSO тъмният цвят, който показваш е доста по-тъмен от предлагания "тъмен" OliveDrab...дали е измама от снимките или наистина трябва да е толкова тъмен?
Иво, не бих се наел да твърдя нито за миг, че цветът на снимката е "истинският". Ставало е дума вече, за променените цветове, в зависимост от използваните негативи. Че оригиналният цвят (Dark) Olive Drab 41 е доста по-тъмен от този, който виждаме на избелелите и износени самолети е ясно, но да съдим от снимката, какъв е точно, ще е заблуда.
Ето снимка от същия завод и на същите самолети, при друго осветление и нагласа на апарата:
Виж как вторият самолет изглежда много по-тъмен, защото е в сянката на облак.
Между другото пуснах първата снимка на С-87, само за да илюстрирам, че още при производството на самолетите е имало разлики в нюансите на използваните бои, които впоследствие са се засилвали (или пък изчезвали :scratch: ). Споменах и "интензивност и наситеност" на оригиналния тон, в протививес на избледнелите (ненаситени) камуфлажи на бойните машини. В случая нямах превид дали цветът е тъмен или светъл.
Според мен най-тъмният възможен , с който разполагаш, може да се използва за новонанесени поправки и петна по модела, но не и като основен цвят. На всичкото отгоре дотук не е ставало още дума за мащабиране на цветовете, което (предполагам), производителите на моделни бои са имали предвид.
МнениеПубликувано: 16 дек 2013 10:33
Някои си направиха моделите, аз едвам успях да събера боите и да направя по една мостра с от всеки цвят :king:
Някъде из чужди форуми видях, че е добре мостри на близки нюанси на цветовете да се правят на отделни парчета, за да могат да се слагат едно-до друго за сравнение.
За основа предлагаха по-големи бъркалки или пластмасови лъжички за еднократна употреба. (евтини с достатъчно голяма повърхност и място за надпис :study:
И аз взех няколко лъжички и ги боядисах :)
Ето цветовете, които намерих по родните магазини за OliveDrab
IMG_7407.jpg [ 128.69 KиБ | Видяна 364 пъти ]
и няколко цвята за NeutralGrey - сивото на корема и долната част на крилата.
IMG_7409.jpg [ 80.21 KиБ | Видяна 361 пъти ]
не ми стигнаха 2 лъжички, та останаха два цвята от акрилната серия на Ревел.
Също не можах да намеря и две бои на Хумброл 27 и 176. Цвета 176 май вече не се произвежда от Humbrol.
Сега само трябва да разбера как се боядисва с толкова нюанси :scratch:
МнениеПубликувано: 16 дек 2013 10:43
Иво,
Вземаш още 2-3 цвята (кафяво, черно, бяло, пясъчно и т.н.) и експериментираш и с тях. Върху същите лъжички.
Камуфлираш ги с една дума!
И после - на Коледния базар!!! :santa:
П.П. Най-много ми харесва ММ1711 (там съм пристрастЕн) и Дедо Гънзе Н52 :thumleft:
МнениеПубликувано: 07 яну 2014 17:30
Малко напредък:
Обърнах разшивката на модела. Беше с изпъкнала, много качествена разшивка за годините си.
Ама като знам как да работя само с вдлъбната... вече е вдлъбната 8-)
Снимка на едната половина на крилото. В процес на нитоване на едрите нитове, които трябва да се виждат от далеко.
IMG_7420.jpg [ 148.47 KиБ | Видяна 311 пъти ]
После се захванах с лепене на фотоецваните детайли, които имитират разни капаци по корпуса (Eduard - B-24 surface panels 1/48)
Нямам много опит (почти никакъв) с фотоеца, разчитах на описания от колегите.
Стандартно започнах с лепило Капчица (секундно), както повечето колеги предлагат.
Пробвах да залепя 4-те дребни капака по двигателя. Единия бързо го отлепих, без да искам, като го закачих и изхвърча доста лесно.
IMG_7555.jpg [ 78.71 KиБ | Видяна 311 пъти ]
Обаче.... веднага ми се анби в очи, че капаците седят като поставени върху корпуса. Някак си не ми хареса да стърчат така :scratch:
Гледах, умувах :roll: , видях, че даже и в сайта на Едуард на демо снимките пак така седят
все едно летят малко над повърхността. Оказа се, че секундното лепило създава тънък слой и държи фотоецвания детайл малко във въздуха (или поне така изглежда). Колкото и да опитвах не можах да го накарам да е по-тънък слоя на лепилото.
Е, не можах да се примиря с толкова стърчащи капаци :idea: Сетих се, че колеги разказваха, че с поялник ги нагряват и ги натискат да хлътнат. Реших и аз да опитам :idea:
Взех назаем поялник, с регулатор на температурата. Минимално можеше да поддържа 150 градуса, работех с толкова градуси.
Първата кръгла капачка на крилото стана супер :cheers: сигурно защото много внимавах и я правех доста бавно.
Оставих я съвсем леко да стърчи над пластмасата, за да може да се мине със смивка после около нея.
IMG_7550.jpg [ 67.83 KиБ | Видяна 311 пъти ]
Как го постиганх:
* първо с много малка капка секундно лепило залепих металния детайл, колкото да не мърда.
* После с поялника леко нагрявах метала докато стопли пластмасата под метала.
* След като пластмасата се загря, с много леко натискане металната капачка потъна в пластмасата.
Очаквах, че пластмасата ще изскочи странично от металния детайли и ще трябва да я пиля някак си, но абсолютно никакво издуване настрани нямаше. Както се вижда на снимката така си стана. Никакво пилене не се налагаше след като я натиснах в пластмасата.
Да, но къде отиде хлътналата пластмаса :scratch:
От другата страна на полу-крилото се вижда ;)
IMG_7567.jpg [ 93.92 KиБ | Видяна 311 пъти ]
всъщност вместо настрани, пластмасата се изду надолу, така че детайла си направи легло и застана точно както трябва.
До тук всички добре, но се оказа, че почти не мога да го повторя този номер :king:
Следващите капаци издуха странично пластмасата, вероятно защото бързах и натисках по-силно с поялника
IMG_7540.jpg [ 51.58 KиБ | Видяна 311 пъти ]
следва...
МнениеПубликувано: 07 яну 2014 17:41
Наскоро четох за една технология за лепене точно на ецвани капаци, за да няма слой повдигащо лепило, но още не съм я тествал.
Накратко:
1. Задължително капаците се лепят преди слепването на двете половини на крилото/фюзелажа
2. разпробива се мястото на капака с размер по-малък от ецвания детайл. Ако капака е елипсовиден може два отвора един до друг.
3. ецвания детайл се поставя на точното му място (без лепило) и се закрепва временно с малко тиксо (маскираща хартия).
4. от вътрешната страна в разпробитите места се капва течно CA лепило. Капилярния ефект ще го вкара и в микропорите между детайла и пластмасата, а и отдолу ще има достатъчно здрав слой лепило.
5. след изсъхване се маха тиксото.
По този начин макар и да не са вкопани както с поялник, поне резултата е гарантиран да е еднакъв винаги, и слоя не е толкова дебел :).
МнениеПубликувано: 07 яну 2014 22:13
Това с лъжичките ме уби!
:geek:
МнениеПубликувано: 07 яну 2014 22:45
Местоположение: България
Ползвал съм гореспоменатия от Веско метод за лепене на люкчета. Разпробивам с даден размер свредло дупка в крилото или фюзелажа и от лицевата страна фиксирам люкчето с помоща на прозрачно тиксо. След това капвам малко цианкриново лепило в отвора от долната страна. Консистенцията на лепилото трябва да е в състояние на гел или със средна гъстота, защото с по-течното има опасност да излезе и да се разтече на лицевата страна. След залепването махам тиксото и това е. Слепването по този начин става много здраво и сигурно и наистина го няма неприятния ефект от изпъкналоста.
От две години използвам този комплект цианкриново лепило Akfix с акселератор. Грамажа на лепилото е 50 гр., консистенцията му е средна гъстота, флакона на акселератора е 200 мл., цената на комплекта е 9 лв. По навик държа лепилото в хладилника.
P1070133.JPG [ 134.5 KиБ | Видяна 284 пъти ]
МнениеПубликувано: 08 яну 2014 11:27
Интересна идея.
Е, аз седях и се чудех... и си спомних на какво ни учеха в Техническия Университет - като не става с проби, прочети инструкцията :lol:
Ииии взех да чета каталога на Revell (техните лепила ми харесват) за различните им лепила :study:
То имало лепило за тая работа :colors:
Revell Contacta Liquid Special
Лепи почти всякакви материали. Не разтваря пластмасата.
Експериментално установих, че може да се разтваря и почиства със спирт.
Веднага пробвах да залепя един капак да видя как ще е
IMG_7544.jpg [ 48.82 KиБ | Видяна 257 пъти ]
Ами капака легна плътно върху пластмасата. Почти не се вижда да е повдигнат от лепилото.
Е, лепилото излиза настрани и станва голяма мацаница, но после лесно се почиства.
За сравнение с двата вида лепило
IMG_7556.jpg [ 56.05 KиБ | Видяна 257 пъти ]
След грундиране със Surfacer 1200 и малко шлайфане, на мен поне ми хареса как стана.
IMG_7605.jpg [ 52.59 KиБ | Видяна 257 пъти ]
Всъщност не съм много наясно как трябва да се работи с това лепило. Карам го както мога. Малко бавно става.
Ако някой има опит или някъде е попадал на информация, моля дайте малко инфо да се образовам :study:
След това набързо налепих всички капаци където ми се стори безопасно да се залепят предварително.
IMG_7541.jpg [ 152.84 KиБ | Видяна 257 пъти ]
МнениеПубликувано: 08 яну 2014 13:36
налепих и капаците по тялото на самолета.
Останаха големите прозорци с тия "кутии", май за предпазване от вятъра. И двете ги има като фотоецвани детайли, но още малко ще помисля какво да ги правя.
IMG_7608.jpg [ 102.06 KиБ | Видяна 248 пъти ]
IMG_7611.jpg [ 115.5 KиБ | Видяна 248 пъти ]
Понеже трябва да се забавя малко с интериора (екипажа се разхожда малко из България) започнах от опашката.
Първо капаци по задното крило и двете опашки.
IMG_7523.jpg [ 147.68 KиБ | Видяна 248 пъти ]
IMG_7571.jpg [ 117.33 KиБ | Видяна 248 пъти ]
после грундиране със Surfacer1200, пилене и дооправяне на разшивката
IMG_7594.jpg [ 105.2 KиБ | Видяна 248 пъти ]
След грундиране фотоецваните капаци изглеждат прилично.
Даже се изненадах, че на огънати повърхности се залепиха добре.
IMG_7597.jpg [ 72.66 KиБ | Видяна 248 пъти ]
IMG_7599.jpg [ 100.4 KиБ | Видяна 248 пъти ]
Задното крило с опашките остава в готовност за монтиране.
Чудех се, при тия размери на модела дали да не започна с боядисването на опашките? и после да монтирам цялата опашна част вече боядисана :roll:
Все пак те са си доста шарени, а в същото време почти нямат общо с остатъка от самолета.
Е, вярно състаряването ще трябва да е след монтирането към тялото, поне така си го представям.
Дайте съвет да ги боядисам сега или след монтирането към тялото?
МнениеПубликувано: 08 яну 2014 15:16
...Дайте съвет да ги боядисам сега или след монтирането към тялото?
Сега.
След слепване само ретуширай (ако има нужда) :thumleft:
МнениеПубликувано: 08 яну 2014 17:53
Иво, само да попитам - смяташ ли да го нитоваш. Имам чертежи с нитовка версията B-24 J, но са в резолюция 10000 на 7000. Пробвах да ги намаля но качеството се губи. Ако те интересуват кажи как да ти ги пратя - 2 файла в JPG по 4,50 MB. Виж долу горе за какво става въпрос и си прецени. :salut:
B-24 J (1).jpg [ 137.78 KиБ | Видяна 228 пъти ]
B-24 J (2).jpg [ 128.66 KиБ | Видяна 228 пъти ]
МнениеПубликувано: 09 яну 2014 09:21
Ооо страхотни са тия чертежи. Колко ровех из нета, все намирах без нитове.
Разбира се, че ги искам :salut: Пращам ти ЛС с координати.
Конкретно за този модел, който ще седи на поне един метър от погледа на хората, се отказах да го нитовам. А и времето няма да ми стигне.
Като гледах снимките, ми се струва, че на камуфлираните самолети малките нитове почти не се забелязват по снимките и то от сравнително близко разстояние.
42-94906,%20Dragon%20Lady%20-%20Barfield[1].jpg [ 73.69 KиБ | Видяна 202 пъти ]
на снимки със съвременни апарати вече се виждат и малките нитове (с голямо увеличение)
8751758793_2e6bf2ffa4_o[1]_small.jpg [ 243.64 KиБ | Видяна 202 пъти ]
като увеличим един сектор от снимката, вече се виждат нитовете, макар че май се виждат само тези които са под някакъв ъгъл. Струва ми се, че не всички се виждат дори на такава снимка.
8751758793_2e6bf2ffa4_o[1]_small1.jpg [ 223.21 KиБ | Видяна 202 пъти ]
По-големите нитове, които се виждат, ги имаше на модела и съм ги запазил при обръщане на разшивката.
Първоначалните ми планове бяха да го правя "ламаринен", където нитовете се виждат доста по-отчетливо, дори на автентични снимки
air1[1].jpg [ 60.76 KиБ | Видяна 202 пъти ]
Ако пак ми се отвори възможност да си го направя и "ламаринения", определено ще е нитован.
МнениеПубликувано: 09 яну 2014 12:11
Отново закъсах на фаровете. На модела бяха дадени като разшивка, реших да ги направя вдлъбнати, да приличат на фарове.
Накрая планирах да го запълня с някакъв лак.
Ето какво се получи:
Издълбах фара с един фрезер. Основно го дълбах с въртене на ръка, че с минидрила става доста грубо.
IMG_7577.jpg [ 75.41 KиБ | Видяна 189 пъти ]
стана доста грапава повърхността. Не ми хрумнаха много варианти как да я загладя :scratch:
Реших да капна една по-голяма капка Surfacer 1200.
Изчаках да изсъхне. Естествено стана в неправилна форма. Surfacer-а се стича и не заема идеална сферична форма.
Отново с фрезера с мнооого лек натиск възстанових формата, като гледах Surfacer-а да остане максимално гладък
IMG_7581.jpg [ 67.88 KиБ | Видяна 189 пъти ]
Разбира се, не остана много гладък, все пак тия инструъменти са доста груби.
Налях с аерографа черна гланцова боя Gunze GX-2 Ueno Black (Gloss) , разредена с Leveling Thinner и добавен Mild Retarder.
Боята прие формата и се гланцира направо супер :cheers:
След това Chrome Alclad и стана това
IMG_7617.jpg [ 106.44 KиБ | Видяна 189 пъти ]
отгоре го запечатах с AquaGloss Alcad с четка и изглежда добре
После ще му мисля дали да има стъкло или така ще остане
