В момента е 28 май 2020 08:33
Създай нова тема  Отговори  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 Следваща
МнениеПубликувано: 30 сеп 2014 13:53
АбсЕлютно си е така:
DACO_Publications_03_-_Uncovering_The_Grumman_F-14_A-B-D_Tomcat_0064.jpg [ 389.96 KиБ | Видяна 695 пъти ]
DACO_Publications_03_-_Uncovering_The_Grumman_F-14_A-B-D_Tomcat_0143.jpg [ 394.13 KиБ | Видяна 695 пъти ]
МнениеПубликувано: 30 сеп 2014 22:03
Местоположение: Novi Rock
Ми продължаваме с резането - отстраних пипончестите антенки в основата на крилете, тъй като при D версията са вкарани вътре и липсват по повърхността на фюзелажа, пробно монтирах хоризонталните стаб-ри да видя дали съм ги разпробил на правилните места, налепих малко полистирол и ец по кокпита /не че ще се види нещо, ма дразни с постността си / , скъсих предния колесник и единия основен, все едно са с прибрани амортисори, за да се вирне задницата на котака ииии видех на макро кви жалки подобия на човечета съм създал в/у седалките, НО опитите продължават.
Ето и доказателствата:
IMG_4466.jpg [ 451.71 KиБ | Видяна 680 пъти ]
IMG_4467.jpg [ 451.69 KиБ | Видяна 680 пъти ]
IMG_4468.jpg [ 397.83 KиБ | Видяна 680 пъти ]
IMG_4469.jpg [ 499.14 KиБ | Видяна 680 пъти ]
IMG_4470.jpg [ 446.86 KиБ | Видяна 680 пъти ]
IMG_4471.jpg [ 576.64 KиБ | Видяна 680 пъти ]
IMG_4472.jpg [ 591.87 KиБ | Видяна 680 пъти ]
IMG_4474.jpg [ 516.01 KиБ | Видяна 680 пъти ]
IMG_4475.jpg [ 483.51 KиБ | Видяна 680 пъти ]
МнениеПубликувано: 01 окт 2014 00:33
Аз това като се сетя че е 1/144 и забравям да си представям направо :)
МнениеПубликувано: 01 окт 2014 07:48
camaro написа:
Демек Том Круз ще е на две малки и малко трудно захожда за кацането? :) :thumleft:
Но в тази ситуация носовият май не трябва да е свит.
МнениеПубликувано: 01 окт 2014 10:17
Бе май ше е на две големи ;)
Ама при мене дупарата ше е вирната, а не носа :tongue:
Нещо такова, само че с нашия самолет:
А че е в жужупиняшкия мащаб го прави още по сладурски :flower:
МнениеПубликувано: 01 окт 2014 10:56
За подложка мисля да ползвам тази част от пистата на самолетоносача, която съм оградил с червничко:
cvn-78-deck.jpg [ 103.64 KиБ | Видяна 651 пъти ]
Само трябва да измисля как да изработя "pad eye" в 1/144.
Те са с диаметър около 250-300 мм което в 1/144 е около 1.7-2 мм :geek:
За любопитните това са малките кръгли отворчета разположени по повърхността на цялата писта на самолетоносача, снабдени с решетки, за които се закачат машините по палубата:
МнениеПубликувано: 01 окт 2014 13:27
camaro написа:
:idea: С точки на точната боя (или surfacer сякащ също е подходящ) и после докато не е изсъхнала точката напълно - с острието на ножчето правиш някое друго Х-че колкото да не е съвсем постно кръгчето, и после ако правиш смивка би трябвало точно в надраскванията много яко да влезе снимвката :)
МнениеПубликувано: 01 окт 2014 15:26
Има известна логига и ще го тествам :thumleft:
Мерсаж за идеята :salut:
МнениеПубликувано: 01 окт 2014 17:07
Местоположение: ВАРНА
Абре, талибанскио, вървите чак до там ли се изпружват като се изжлемби мачока на палубата?
МнениеПубликувано: 01 окт 2014 17:12
KONGO79 написа:
Епа почти до средата, ако закачи последното:
А и на сликата с 18-ката може да видиш че дори е подминал дефлектора :geek:
МнениеПубликувано: 01 окт 2014 17:18
Прилагам и гифче:
определено се вижда къде са спирачните връСки :geek:
МнениеПубликувано: 01 окт 2014 17:23
camaro написа:
Прилагам и гифче:
Незабавно да уволнят AirBoss - винаги първо излита спасителното хели, после Хокая и чак тогава останалата паплач :)
МнениеПубликувано: 01 окт 2014 23:16
camaro написа:
И да поставиш около 200 броя на площта на подложката... Предложих ти като говорихме и пак го правя - вземи си читава снимка на палубата и си я състари на Фотошопа или корела, после я отпечатай на картон.
Ако си преритал да се занимаваш с простотии - направи си една зъмба с минидрила и я ползвай като сух печат за релеф на пад-айовете. Картонът ще поеме да го натиснеш.
Обаче като започнеш - очертанията на щита в заграденото също трябва да ги направиш релефни и работата задебелява.
В крайна сметка ти си знаеш.
Това ми напомни на един виц:
Мишките отиват при бухала за съвет:
- Кажи ни, като най-мъдро животно, какво да направим? Всички ни гонят - котки, сови, всякакви други хищници.
- Станете бодливи като таралежите, никой няма да ви закача.
- А как да станем бодливи?
- Не ме занимавайте с подробности! Аз съм стратег, тактиката си е ваша работа.
МнениеПубликувано: 01 окт 2014 23:36
Пепи, естествено че ще пробвам и варианта с разпечатване на палубата и който от двата стане подобре него ще ползвам :thumright:
МнениеПубликувано: 02 окт 2014 09:50
camaro написа:
И според мен може да стане доста добре с печат. Аз лично ползвам един голям принтер- печата метър на двадесет и дебелина на материала до сантиметър, два.
Печата на всякакъв материал. Печатал съм включително и на дъска за хляб :D Та идеята ми е, да се подбере едно по грапаво ПВЦ. Самият печат е леко релефен
и ще стане върха. После, ако искаш натискай дупките и с инструмент. Сигурно имаш палуби с висока резолюция, ако не ще ти пратя. Па, може и да ти ги състарим
и мащабираме ;) ;)
