В момента е 26 май 2020 03:29
МнениеПубликувано: 21 юли 2008 22:39
Модел: Messerschmitt bf-110 G4/R3
Мащаб: 1/72
Фирма: ITALERI
Кат. номер: 039
Кутията:
След като гледах моделите на EDUARD се запалих по този самолет. Няколко дена след едно ревю на EDUARD на самолета в мащаб 1/48, се появи една обяда на eagle1, в която той продаваше някои неща. Из между тях беше и един bf-110, който си закупих. Модела е страшно добър. Има 72 части и дава възможност за направата на два камуфлажа. Като описание за модела не мога да му намеря недостатък, тъй като наситна е доста добър. Едиственото е това, че е с изпъкнала разшивка. Платмасата е тънка, точна, без литъци, мека и сивкава - стандартна за ITALERI. Модела е на две платки с непрозрачни детайли и една с прозрачните. Прозрачните са основно остъклението на кабината, като има възможност за отворен фанар (не знам за какво, тъй като кабината не е много богата). Все пак е наблегнато на детайлите и самата детайлировка. Като цяло модела е много добър и си заслужава. О забравих да спомена. Модела е само на нощтната версия и не дава възможност за изработка на други варианти.
Детайлите:
Малко по самите детайли:
Декали:
Дадени са декали за две версии. За съжаление, декалите в тази кутия са малко жълтеникави и сигурно ще се наложи подмяна или изрисуването на ново по самолета.
История:
Първоначално ME-110 е използван като дневен ескортен самолет за тежките бомбардировачи, също така е и използван и като атакуващ изтребител за нанасяне на назаемни удари от Luftwaffe. През 1934г. Германия започва работа по разрабока на стратегически изтребител за дълги разтояния. Искането от военна страна е за дву-двигателен изтребител с трима души екипаж, с изцяло метален корпус, въоражен с оръдия и бомбен отсек. В конкурса очастват 3 комании - Bayerische Flugzeugwerke (Messerschmitt), Focke-Wulf и Henschel. Конкурса е спечелен от Messerschmitt. Така на 12 май 1936г. Рудолф Опитц ивърша първия полет с BF-110 над Аугсбург. Така след първите изпитание с тестовия двигател DB600, Reich Air Ministry (RLM) решават, че самолета покрива техните изисквание. След тестове на FW-187 и Hs-124 RLM правят поръчка за серийно просизводсто на Messerschmitt bf-110. самолета е приет на въоражение през януари 1937г. След доказването на изтребителя през годините и през битката за Британия, въоражените сили започват разработка и на нощен вариант. При нощтната версия са изменени носа на самолета, като там е поставен радар, а от вън са разположени антените му. Първата версия на нощтния изтребител е базирина на версията C-4/B. Излолзвана е базата на добре въоражение дневен бомбардировач, както и въоражението му. Ранните версии на МЕ-110 са въоражение с картечници MG17 в горната част на носа и с 20мм оръдия MG FF/M оръдия в долната част на носа. При по-късните версии оръдието MF FF/MM е заменено с по-ефектовното MG 151/20. При G-серии картечниците MG17 са заманени с 30мм оръдия MK 108. По-късните G-серии и протипи, както и ранните версии на F-серии са въоражени и с MG 81 картечници с пушечен калибър – 7.92mm, също и с MG81Z
Легендарен ас летял с нощната версия е Heinz-Wolfgang Schnauffer, завършил войната с 121 победи.
Технически характеристики:
Разпереност: 16.20м
Дължина: 12.07м
Височина: 3.3м
Площ-крила: 38.8 кв. м.
Тегло - празен: 4500 кг.
Максимална-излетна: 6700 кг.
Двигатели: 2x Daimler-Benz DB601B-1, V12 – водноохлаждане с мощност 809КW или с по 1.100к.с на двигател
Макс. Скорост: 560кh/h
Макс. обхват: 1150км – боен режим, 2400км - празен
Макс. Таван за височина: 10.500км
Екипаж: 3-ма души
Въоражение: 2x30mm оръдия, 2x20mm оръдия, 1x7.92mm картечница
