Harrier от Eduard в 1/48
http://model.airgroup2000.com/viewtopic.php?f=14&t=5972
Страница 1 от 1
Автор:  Milan Mitev [ 10 окт 2016 20:52 ]
Заглавие:  Harrier от Eduard в 1/48
Този Хариер си го правя малко по малко, много е хубав, ама пропускам WIP-a. Поне засега :) Ето линкче в ipms с инбокс ревюто което направих. Стабилен е кита, подобренията от Едуард са су-пер!
Автор:  KONGO79 [ 13 окт 2016 00:28 ]
Заглавие:  Re: Harrier от Eduard в 1/48
Милане, няколко думи които се надявам да са ти полезни като го метнеш Хариера. Пластмасата е на Хасегава така че можеш да си правиш справки за разминавания м/у частите, проблеми и начини за решението им в чичо Гошо търсейки именно WIP-ове на Хасегавския модел. Затворените ниши са направени така защото при истинската машина са отворени само когато колесника се прибира/спуска или при обслужване на земята. За синхронизирането на 4-те сопла потърси WIP на Тамийския ФРС-1 в 1/48, по спомен това е единствения модел при който фабрично е предвидено соплата да се синхронизират. За взривния шнур - декала не ми се струва добра идея. Помисли си как можеш да го направиш обемен от някаква тел, ще стои много по-реалистично.
Автор:  Milan Mitev [ 13 окт 2016 12:24 ]
10х! Отворих му ги вече капаците за колесниците - заедно със спирачките ще ги правя да се прибират и спускат/отварят и затварят. Ще стане мн яко. За соплата май само предните ще ги вържа да се движат заедно, защото задните са леко под ъгъл. А пък за кабела на канопито - голямо чудене падна... отначало се надъхах да го направя с хартиено тиксо - съвсееем тънка лентичка... обаче пък как да я сгъна с толкова много чупки и сгънки?! Абсурд да се получат еднакво. След това ми хрумна да използвам декала като темплейт и върху него да навия тънко кабелче, и после да го лепна на канопито - обаче с какво да го залепя?! Хрумна ми за двукомпонентно лепило, обаче 100% ще се "разпростре" около кабелчето, поради капилярния ефект, и ще стане голяма мацаница. И засега май съм се нагласил да си карам с декалчето само... въпреки че е малко кофти ярко контрастно прекалено бяло. Първо ще трябва да пробвам как се лепи декал на прозрачно канопи....
Автор:  Academica [ 13 окт 2016 14:18 ]
KONGO79 написа:
...За взривния шнур - декала не ми се струва добра идея. Помисли си как можеш да го направиш обемен от някаква тел, ще стои много по-реалистично.
Веднага да дам акъл (то за друго не ме бива!)
Взривният шнур го направи от теглен ЧЕРЕН литник. Можеш да го изтеглиш до дебелината на косъм дори! После само го нагъни с пинсетите, топмаш го в лепило (от типа на Clear Fix) и го поставяш на място.
Автор:  KONGO79 [ 13 окт 2016 15:05 ]
KONGO79 написа:
То аз имам ясна, за мене си, технология за направата на шнуря, ама трябва да му го покажа на 4 очи щото ако тръгна да му обяснявам какво точно имам предвид най-много, на финала, да се получи някоя гарота или клуп :lol: !!!
Автор:  Academica [ 13 окт 2016 16:28 ]
Важното е концепция да има... :thumright:
Автор:  KONGO79 [ 13 окт 2016 16:43 ]
Нали!? Не може да се бесим безразборно, както ни кефне! :lol: :mrgreen:
Автор:  toni tonov [ 13 окт 2016 19:35 ]
Аз си лепя стъклариите с акрилна боя на гунзе (водните) :)
А с лака им може да лепиш директно върху стъклото. Няма да му повлияе. Ако не ти хареса, миеш със спирт и готово.
Автор:  Milan Mitev [ 13 окт 2016 19:48 ]
Брех, сериозно ли ме карате да слагам лепило баш на средата на канопи... ?! :) Сякаш не ми се рискува изобщо да правя такива неща. Даже и за нагъването на литник - според мен е невъзможно да се направи, защото самото "въже" е много голямо, почти колкотто цялата дължина на канопито, обаче пък има >20 гънки и чупки които сааааааа :? 2-3 мм в диаметър, и такова крехко литниче 100% ще се счупи. За това най-вероятно малка жичка да се опитам да нагъна, почти няма еластичност. Ама първо трябва да пробвам как изглежда само декал върху канопи, до сега не съм пробвал.
@ toni tonov: имам само на алклад лак, който предполагма е същия, и го ползвам само за тинтване на канопита защото е много рядък, разтила се перфектно. Ииии... точно такова нещо ако сложа по кабелчето така ще го хване капилярния ефект, че ще стане :pale:. Евентуаааално :scratch: ако лепя нещо по канопито ще е с двукомпонентно лепило.
Автор:  toni tonov [ 13 окт 2016 23:14 ]
Кой алклад лак визираш? Аз имам аква глос - той категорично е различен от гунзето. С него може и да стане, най-важното е че няма да ти съсипе фанара.
С двукомпонентното нямаш право на грешки, аз лично не бих рискувал
Автор:  Milan Mitev [ 14 окт 2016 09:43 ]
Да, Aqua Gloss, супер як лак... ще го измисля...
Страница 1 от 1 Всички времена са UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
