В момента е 08 апр 2020 14:53
 Заглавие: Bf 109F-4 (Eduard), 1/48
МнениеПубликувано: 30 ное 2016 14:18
Привет!
Представям последото издание на серията от Bf 109 на Eduard, а именно F-4 (Friedrich). Историята на самолета описана в подробности, така че ще направя кратко представяне на модела.
Кутия от твърд картон с горно отваряне на капака, боксартът е приятен с Bf 109F-4 на преден план и Spifire в далечината. Отстрани са дадени шест цветни профила на камуфлажите, включени в комплекта.
При отвряне намираме четири платки от сива пластмаса, една прозрачна, две платки с фотоец, маски за фанара, два декални листа и инструкция.
Отливките са с високо качество, без дефекти, на места има остатъци от материала, който се използва при отделяне на матриците, но той лесно се почиства при измиване или със спирт.
Платка "R" е съставена от частите на фюзелажа, които позволяват само затворен самолет, в този комплект двигател не е включен. Има и други части на платката, които обаче няма да се използват:
Платки "M" и "L" за заедно и съдържат двете половини на крилата, краищата на които са отляти заедно с основната част, за разлика от други производители, което може би е по-добре и улеснява сглобката:
Платка "H"-частите за интериора, три вида витла, колесниците, различно подкачено въоръжение и т.н. като поне половината детайли няма да се използват. Също много приятно са пресъздадени покривалата за нишите на колесниците с характерна платнена текстура и цип:
Платка "I"-контролните повърхности, картечници, ауспуси и филтри. Ауспусите тук са много добре отляти, с отвори, по-добре от версията Е(Емил). Две опции за тях и за филтъра-стандартен и тропически. Отново поне половината неща по платката няма да се ползват:
Платка "Z"-прозрачните части за фанара-ясни и без дефекти, като също имаме контролната тръбичка за горивото, дадена като прозрачен детайл:
Две платки с фотоец-малка и оцветена за интериора; и по-голяма за някои други елементи-решетки на въздухозаборници, радиатори и т.н.:
Маски за фанара:
Два декални листа-голям за маркировките и малък за служебните надписи. Отпечатани са много добре, с минимален декален филм и подробни:
Позволяват изработването на шест машини:
-Bf 109F-4, W.Nr. 7183, flown by Hptm. Hans "Assi" Hahn, III./JG 2, St.Pol, france, october 13, 1941;
-Bf 109F-4, flown by Uffz. Hans Döbrich, 6./JG 5, Petsamo, Finland,September 2, 1942;
-Bf 109F-4, W.Nr. 7143, flown by Oblt. Otto Kath, stab/JG 54, Staraya Russa, Soviet Union, early December 1941;
-Bf 109F-4/Trop, W.Nr. 8693, flown by Lt. Hans-Joachim Marseille, 3./JG 27, North Africa, February 1942;
-Bf 109F-4/B, W.Nr. 7629, flown by Oblt. Frank Liesendahl, 10. (Jabo)/JG 2, France, June 1942;
-Bf 109F-4, W.Nr. 13325, flown by Oblt. Viktor Bauer, 9./JG 3, Shchigry, Soviet Union, June 1942;
Инструкцията е гланцирана с подробни и последователни стъпки. Може да се свали в PDF формат:
В заключение: много добър модел на F-4 варианта на "Аугсбургския орел" на атрактивна цена, субективното ми мнение е че е една идея по-добър същия на Звезда по отношение на детайл (за сглобката съм почти уверен, че няма да има проблеми), но пък няма вариант за отворен двигател, така че и конкурентния модел има приложение :)
Закупен е от Хобикулт.
Препоръчвам на феновете на Bf 109F!
 Заглавие: Re: Bf 109F-4 (Eduard), 1/48
МнениеПубликувано: 30 ное 2016 23:52
Чешкият модел със сигурност ще се събира много лесно, защото има 3 пъти по-малко части, и е разбит по-достъпно. Режеш, зачистваш и лепиш. Звездата е супер надребнена. В кутията на Едуард има и маски, което е голям плюс (ецваните части не са по вкуса на всеки), декалите (дори когато са си на фирмата) са доста прилични за разлика от руските (които си идват жълтави) и хасегавските (които пожълтяват).
Лично за мен всичките тези линии и имитации на нитовка са излишни и прекалено едри за мащаба. Формите на модела (наследени от този на G версията) не са особено близо до истината. Примерно това V-образно нещо, с което завършва централната долна секция на крилото, го няма на истинската машина - там линията е права. Хубаво - преработили са матрицата на G-варианта и са изкарали F. Дали? Да не стане като с Gabor's nose при моделите на МиГ-21 :clown:
МнениеПубликувано: 01 дек 2016 09:24
Доколкото разбрах моделът е акуратен относно размерите и формата, пък и за половин милиметър няма да се кося ;) .
G версията беше преработена и преоразмерена, първото издание отнесе наистина много критика, но Едуард мисля че коригираха нещата. При този като сравних по чертежи не видях някакви отклонения (ICM е доста по ръбат по фюзелажа, със Звезда почти си приличат).
Разшивката и нитовете на мен ми харесват, много фино са пипнати в сравнение примерно с ICM.
За клиновидната линия отдолу и на мен ми се стори чудно, но после погледнах и това явно е конструктивно решение за сглобката. Правите линии са малко по-назад на фюзелажа. Този "клин" трябва да се запълни ;)
Line 1.jpg [ 134.41 KиБ | Видяна 929 пъти ]
В края на краищата всеки си има предпочитания, но след като съм имал впечатления от Bf 109F на ICM, Zvezda и сега Eduard, пак казвам че последното е най-доброто в този мащаб. Доскоро Звездовския го хвалиха като коректния Bf 109F (по-добър от Хасегавските), и наистина е готин модел, но този е по-хубав и съм убеден, че ще се получи чудесен модел накрая. Пък и на Zvezda му трябва корекция малко със сета на Vector (ако наистина искаме да е по-точен), като цената скача двойно почти.
Като цяло независимо дали ще правите E, F или G вариант, определено съм за Eduard, като съотношение цена и качество.
Така че, препоръчвам го модела, при тази цена си има и маски, фотоец (по желание), а декалите са отлични (ей сега, заради звездовските недоразумения, отложих завършването на F-2).
МнениеПубликувано: 02 дек 2016 20:46
venko написа:
В размерите да, все пак вместо 1/48 беше 1/45-1/46 и ако не бяха изревали така и щяха да я оставят ("ние мерихме истински самолет, ала-бала").
От видяното досега като F - Звезда за мен води като форми. Наборът на Вектор за Звезда e fine tuning детайлиращ сет, а не корекция.
Едуардският модел със сигурност се събира по-лесно и приятно. Детайлировката му нито е по-близо до оригинала, нито - като гледам снимката на фюзелажа отдолу - е на някакво супер ниво (линията на панела се губи - лимит на технологията).
Не ми е за парите - сносен кит в 72ри мащаб вече спокойно струва повече от профипака. Просто твърде много хайп и всички рязко забравят да гледат какво купуват.
МнениеПубликувано: 03 дек 2016 14:31
pgp000 написа:
...Просто твърде много хайп и всички рязко забравят да гледат какво купуват...
Гледам, гледам-въпреки че всеки си дава своята оценка субективно, пък и нали трябва око да види, ръка да пипне за да се прецени :):
http://www.network54.com/Forum/149674/message/1476328592/Hi+I%27m+Floyd+and+I%27m+a+109-aholic.++My+take+on+the+Bf-109F
И двата F модела Zvezda и Eduard (макар че този на Звезда, който имам е F2) за мен са равни, звездовския е почти два пъти по-евтин, но и той си има кусурите-примерно фанара по-скоре е за G версията, също въздухозаборника не е точно в час. Но: няма маски, декалите са кофти, а и фотоеца на Профипака е приятно допълнение.
Недостатъка при отливането в долната част е може би лош късмет при мен, но не е проблем да се коригира, при Звезда също имаше оплаквания.
Въпроса е до предпочитания, и двата са готини, лично за мен Едуардския повече ми харесва ;)
МнениеПубликувано: 03 дек 2016 19:57
Венко, избра ли си коя машина ще правиш?
Съвсем необвързващо ти предлагам самолет от JG.5, като напр. приложената схема на Ханс Дьобрих.
Историята на самолети от варианта F-4Trop. изпратени в Северна Европа и участвали в битки със съветски самолети е много интересна (поне за мен). "Еди" са допуснали някои малки ...как да ги нарека...своеволия в представените камуфлажни схеми, но за щастие има други, по-задълбочени и логични изследвания, които могат да бъдат използвани. Тъй като това са всичко друго, но не и типични камуфлажи (имаше предложение за такъв групбилд ;) ), резултатите винаги са далеч по-ефектни, без значение дали моделът има 23 нита повече или 0.2мм по-малка кривина на капотажа от този на конкурентната фирма.
Съществува и запазен екземпляр от точно тип "детропикализирани" самолети (машината на Хорст Карганико, намерена в Русия, сега в музей в Отава) и изследванията по време на реставрацията са добра "храна" за всеки интересуващ се.
МнениеПубликувано: 03 дек 2016 20:35
Съвсем необвързващо ти предлагам самолет от JG.5, като напр. приложената схема на Ханс Дьобрих...
Двете схеми на Ханс Дьобрих и Виктор Бауер ми харесаха, да-много са атрактивни, макар че първоначално исках машината на Марсей. Една от причините, поради която си взех модела на Едуард. Колебая се, но може би тази на Бауер, ще видя :)
Едва ли ще го почна тази година, да минат празниците ;)
Но като го започна, ще питам ако се затруднявам с нещо :thumright:
