В момента е 26 яну 2020 02:41
 Заглавие: P-40 Warhawk - 1:48 - Airfix
МнениеПубликувано: 02 май 2017 23:58
Като почитател на този интересен самолет, с голямо нетърпение дочаках Airfix да издаде модела.
Поръчах го още преди да се появи в търговската верига. Първата доставена бройка ми беше връчена на сбирката в Търново. Тъкмо го разглеждах и McVess го отнесе да го прави цигарен, ама как да му откажа, пък и го направи страхотно (виж тук)
Както и да е, веднага поръчах още два, поне единият да остане един за мен :king:
И най-сетне отново се сдобих с модела :bounce:
За P-40 много има изписано. Попаднах на много интересни истории с него от различни краища на света, вероятно защото е бил използван повече от съюзниците, отколкото от армията на САЩ. Най-популярен май е с участието си при отбраната на Пърл Харбър и в китайската армия, където са летели американски наемни пилоти известни като "Летящите тигри". Модела предлага именно тези две окраски.
"Летящите тигри"
curtiss-p-40-warhawk[1].jpg [ 35.34 KиБ | Видяна 705 пъти ]
Преди повече от година в същият мащаб се предлагаха два модела на Academy и Trumpeter (не броя антиките с изпъкнала разшивка и други стари матрици). Наскоро като че ли се появи някаква мания и се нароиха още няколко модела, Trumpeter преиздаде модела с ваденки за "Летящите тигри", Bronco пусна същият модел, но феновете като мен търпеливо чакаха Airfix.
Е, има защо ;)
Всички предходни модели страдат от почти еднакви недостатъци. Най-силно се вижда грешката в пода на кокпита. Масово ги правят с двоен под, а всъщност на този самолет пода на пилотската кабина е самото крило. Често моделисти, които се опитват да сложат пилот в кабината установяват, че главата му стърчи над фанара.
Другото което ме впечатли в този модел е начинът по който са разбити детайлите. Според мен Airfix си запазва идеята да прави не чак толкова детайлни модели, но да са лесни за сглабяне, точна форма, като цяло да се получи приличен модел сравнително лесно. Поне на първо разглеждане май добре им се е получило. Като че ли има възможност да се оцветява преди да се сглобят дребните детайли, така че после да могат и да се залепят.
Мисля да пробвам дали наистина модела е подходящ за бързо сглабяне и боядисване с четка.
Ето го и модела:
IMG_5423.jpg [ 175.96 KиБ | Видяна 705 пъти ]
двете окраски, които се предлагат в комплекта
IMG_5424.jpg [ 100.48 KиБ | Видяна 705 пъти ]
Общо има 3 платки сива пластмаса и една с прозрачни детайли
IMG_5425.jpg [ 145.3 KиБ | Видяна 705 пъти ]
IMG_5426.jpg [ 186.97 KиБ | Видяна 705 пъти ]
IMG_5428.jpg [ 135.02 KиБ | Видяна 705 пъти ]
IMG_5429.jpg [ 158.36 KиБ | Видяна 705 пъти ]
IMG_5430.jpg [ 99.48 KиБ | Видяна 705 пъти ]
следва...
МнениеПубликувано: 03 май 2017 19:59
... Най-силно се вижда грешката в пода на кокпита. Масово ги правят с двоен под, а всъщност на този самолет пода на пилотската кабина е самото крило. Често моделисти, които се опитват да сложат пилот в кабината установяват, че главата му стърчи над фанара...
Иво, абсолютно си прав, че подът на кабината е всъщност крилото при оригинала:
Не съм съгласен обаче, че "масовата грешка" е заради двойния под. Пластмасовите модели не се произвеждат от същите части, както оригиналите. Грешката на повечето модели е, че подът е предвиден по-високо, отколкото е горната страна на крилото, а не че е двоен.
Имам няколко Р-40 на АМТ, които макар и различни варианти, са от една и съща матрица (купени "ангро" с торба резервни части и пакет декали). Подът е отделен, но е на височината на крилото.
Airfix печелят обаче с идеята си да копират оригиналната конструкция :thumright: и с прости средства да помогнат на моделиста.
Последна промяна от CANSO на 23 авг 2017 20:18, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 05 май 2017 00:12
CANSO, както винаги много полезна информация :salut:
Бях попаднал на снимка на която се вижда сваленото крило, а от него стърчат лостовете за управление, ама както често ми се случва забравих къде записах снимката :pale:
И друго интересно се сетих, този самолет може да понесе много пробойни и въпреки това да продължи да лети.
Ето и втората платка с детайлите на кокпита и други дребосъци:
IMG_5432.jpg [ 177.38 KиБ | Видяна 640 пъти ]
Въпросният под на кабината и тук е даден като отделен детайл, а не част от крилото, но е с извивката на крилото и е на правилната дълбочина т.е. би трябвало да може да се монтира пилот в кабината. Сигурно ще може, щом са добавили фигурка в комплекта :)
IMG_5433.jpg [ 116.43 KиБ | Видяна 640 пъти ]
Много ми хареса идеята за уредите по стените, да са отделен детайл, който лесно да можеш да оцветиш, отделно от общият фон на кокпита
IMG_5434.jpg [ 139.37 KиБ | Видяна 640 пъти ]
IMG_5435.jpg [ 146.75 KиБ | Видяна 640 пъти ]
таблото е супер като за Airfix-ов модел
IMG_5436.jpg [ 150.8 KиБ | Видяна 640 пъти ]
ауспусите обаче имат нужда от смолната добавка на Eduard :?
IMG_5437.jpg [ 136.16 KиБ | Видяна 640 пъти ]
всичко е предвидено за вариант със спуснати или прибрани колесници
IMG_5438.jpg [ 139.89 KиБ | Видяна 640 пъти ]
Следва...
МнениеПубликувано: 05 май 2017 00:40
Бях попаднал на снимка на която се вижда сваленото крило, а от него стърчат лостовете за управление, ама както често ми се случва забравих къде записах снимката :pale: ...
Тази трябва да е:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
