В момента е 14 юли 2020 14:09
 Заглавие: Lockheed L-1011 TriStar 1:144
МнениеПубликувано: 24 окт 2009 11:17
Модел: Lockheed L-1011 TriStar
Мащаб: 1/144
Фирма: Modelcraft (Canada)
Кат. номер: 144-002
Моделът е закупен от Airline Hobby Supplies (USA), чрез поръчка и струва 16$, без доставката. До колкото разбрах модела е бил ревелски, сега преопакован от Моделкрафт.
Кутията: голяма, с горно отваряне, среднотвърд картон.
IMG_2371.jpg [ 71.24 KиБ | Видяна 742 пъти ]
Самолета е с дължина 37 см., 43 части, 4 платки бяла гланцирана пластмаса и 1 прозрачна част - предното остъкление; вдлъбната разшивка, но само на елероните на крилата и стабилизаторите, както и вратите и багажните отделения, което си е минус.
IMG_2900.jpg [ 111.33 KиБ | Видяна 742 пъти ]
IMG_2906.jpg [ 119.43 KиБ | Видяна 742 пъти ]
IMG_2907.jpg [ 69.17 KиБ | Видяна 742 пъти ]
IMG_2909.jpg [ 56.52 KиБ | Видяна 742 пъти ]
IMG_2903.jpg [ 94.77 KиБ | Видяна 743 пъти ]
IMG_2890.jpg [ 127.47 KиБ | Видяна 741 пъти ]
Декалите - за два варианта - PSA и Court Airlines, доста бедни - само най-основните.
IMG_2894.jpg [ 130.72 KиБ | Видяна 742 пъти ]
Смятам да направя моя модел на авиокомпанията TWA, с декали от Two-Six.
0233398[1].jpg [ 59.79 KиБ | Видяна 741 пъти ]
История:
Lockheed L-1011 TriStar е широкофюзелажен, тримоторен пътнически реактивен самолет, предназначен за средни и дълги разстояния, който излиза на пазара след Боинг 747 Джъмбо и Дъглас DC-10. Първия му полет е на 16 Ноември 1970 г. - тогава Трайстар е смятан за технологично чудо - ниски емисии на шум, подобрена надеждност, както и ефективното му управление. Интересна е конфигурацията на двигателите - два окачени на крилата и трети в основата на вертикалния стабилизатор - също като при DC-10. Сигурността при Трайстар е била по-висока от DC-10, който е основния му конкурент по това време. Първия L-1011 е въведен в експлоатация от Eastern Air Lines на 26 Април 1972г. Между 1968 и 1984 г. са произведени общо 250 Трайстара. Прекратяват производството през 1984 година.
Любопитно е, че е имало Трайстар с българска регистрация - LZ-TPC. Докато е с българска регистрация носи цветовете на предишния собственик - LTU.
0173526[1].jpg [ 74.47 KиБ | Видяна 742 пъти ]
Технически характеристики:
Екипаж (пилоти): 3
Места за пътници: 253 (3-класи) до максимум 400
Широчина на фюзелажа (отвътре): 5.7 м.
Дължина: 54.2 м.
Разпереност на крилата: 47.3 м.
Височина: 16.9 м.
Площ на крилата: 321.1 кв.м.
Тегло - празен: 105,100 кг.
Максимална излетна маса: 211,000 кг.
Максимална скорост: Mach 0.95, continuous speed = Mach 0.90
Експлоатационна скорост: Mach 0.86 normal cruise / Mach 0.84 long range cruise
Далечина на полета: 7420 км. - 10200 км. (в зависимост от модификациите)
Експлоатационна височина: 11000 м. - 13000 м.
Двигатели (3x): Rolls-Royce RB.211-22 или Rolls-Royce RB.211-524B
Модела като цяло е слаб - ниска детайлност, липса на разшивка, бедни декали. Поради липса обаче на друга алтернатива, а аз много държа да го имам в колекцията си, в крайна сметка си го купих. Airfix също го правят, но нямах възможност да намеря техния модел, а и не съм убеден, че е по-добър от този.
МнениеПубликувано: 24 окт 2009 15:33
Регистриран на: 01 мар 2007 15:41
Аз го имам същият, но определено матрицата е ужасна. Цялата разшивка е безумно груба и ще трябва да се преправя всичко. Бях доста разочарован, когато за първи път го видях, но от друга страна това ще рече повече работа и забавление ;)
МнениеПубликувано: 26 окт 2009 09:15
Нелош модел на един наистина интересен самолет. Не знам защо имам усещането при гледането на снимките, че геометрията му е невярна. Сверявал ли си го по чертежи? А за мен лично липсата на разшивка е предимство. Дава възможност да се гравира нова и по-добра в сравнение с широката и бедна фабрична, която е далеч от мащаба. Бих те посъветвал да китосаш сегашните дълбоки линии и да гравираш нова по-фина разшивка. А и да изтъниш немащабно дебелите изходящи ръбове на крилата и стабилизаторите.
МнениеПубликувано: 26 окт 2009 19:32
Регистриран на: 29 май 2004 02:34
Има и няколко излишни карго врати от ляво (: Предполагам няма да е проблем премахването им когато започнеш да правиш моделчето .
МнениеПубликувано: 26 окт 2009 22:54
Аууу....голяма мъка,голяма трагедия! :puke2: Кошмар и безумие! :puke: Но,както ти каза,имаш желание,и предполагам ще се справиш блестящо.http://www.airliner-models.ru/forum/29-1146-1 Ето тука може да има нещо ,което ще ти е полезно.Надявам се че и целият форум ще ти бъде от полза,стига да си добре с руският. :salut:
Петко Карамитев
