В момента е 07 юни 2020 09:19
Създай нова тема  Отговори  [ 42 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 Следваща
 Заглавие: ANT-5 Zvezda
МнениеПубликувано: 15 ное 2014 20:57
Регистриран на: 12 ное 2014 20:53
Здравейте! Отварям тази тепа, за да ми дадете съвет как да продължа с един от моделите си-АНТ-5 на Звезда.
Построих до една степен, и реших да спра...
Изникнаха доста въпросителни. Основната причина да спра работа бе, че не знаех дали няма да е по-лесно да оцветя машината на този етап. Снимките са много големи и нещо не се качва нз какво да правя. Дайте съвети!!!
Live to fly, fly to live, do or die,
ACES HIGH
 Заглавие: Re: ANT-5 Zvezda
МнениеПубликувано: 15 ное 2014 21:15
Снимките ще публикувам утре
ACES HIGH
МнениеПубликувано: 15 ное 2014 22:16
И аз ще се опитам да ти отговоря утре. :D
Включая и за емайлните боички.
Аз съм от изкопаемите, дето пръскат с емайл. И трудно пиша от таблет. :geek:
МнениеПубликувано: 16 ное 2014 00:06
simbo70 написа:
...Снимките са много големи и нещо не се качва нз какво да правя. Дайте съвети!!!
Виж в тези теми има упътвания за качване на снимки:
Качване на изображения на сървъра на форума.
Преоразмеряване на снимки
МнениеПубликувано: 16 ное 2014 12:36
SL275012.JPG [ 421.15 KиБ | Видяна 707 пъти ]
SL275013_1.jpg [ 549.32 KиБ | Видяна 707 пъти ]
Ето ги и снимките.
SL275015_1.jpg [ 699.74 KиБ | Видяна 707 пъти ]
ACES HIGH
МнениеПубликувано: 16 ное 2014 22:10
Преди да боядисваш оправи сглобката. Имаш много фуги.
Предполагам не си залепил витлото?
Разните дреболии като картечници и антени се боядисват отделно и после се монтират, тъй като са с различен цвят.
Няма точен алгоритъм за сглобяване и боядисване - това зависи от спецификата на всеки модел.
Затова трябва добре да се запознаеш с инструкцията - кое след кое се залепва и какъв цвят трябва да бъде.
Приемам, че не знаеш нищо и започваме от начало:
1. Сглобяване на кокпита (интериора). Кокпита включва - седалка за пилота, приборното табло, пода с педалите и от двете страни разни ръчки ако има, лостове и прочее. За целта - търсиш снимки на конкретния самолет да видиш цветовете, защото тези в инструкцията рядко са верни.
2. Сглобяване не фюзелажа (ялото).
Вече готовия кокпит влиза на място и двете черупки на фюзелажа се залепват. Обикновено се получава фуга или ръб на мястото на сглобката. Може и лепило да избие ако си сложил прекалено много. Лепилото нанасяй с клечка за зъби. Ако избие, почиствай веднага. Ако пък засъхне - шкурка.
Където има фуга - ползвай кит. На пазара има всякакви моделистки китове, аз бих ти препоръчал някои на Tamya.
Кита съхне бавно - така че след китване примерно вечерта, модела е готов за по-нататъшна обработка на другия ден.
3. Криле и др. едри неща - тука е ясно. Добавяш крилете, ако се образува фуга при сглобката крило-фюзелаж пак заиграва кита. След това шкурене, пак китване и т.н. докато стане. Внимавай кита да не влезе в разшивката и да не запълни разни детайли, които трябва да ги има. Ако това стане, с върха на игла го изчегъртваш от там като стегне.
4. Сглобяване на разни дреболии:
- колесници - в зависимост от модела частите им варират. При скъпите модели в голям мащаб, само един колесник се състои от повече части, от колкото твоя самолет в момента. Гумите се боядисват отделно, джантите са пак в друг цвят и т.н.
- въоръжение - картечници, оръдия, антени - подготвяш ги отделно. Добре е цевите да са разпробити или ако подменени с куха метлна тръбичка (игла за спринцовка) - седи по-реалистично и мащабно.
Антените може да правиш от тънка тел или тънък синтетичен конец.
5. Фанар (остъкление) - боядисването на рамките на фанара е деликатна и пипкава работа. Задължително се позлва маскиращо тиксо на Tamya -жълто на цвят.
Залепващ го върху фанара и със скалпел режеш внимателно, така че да остана видими само рамките. Понеже боядисваш с четка, не слагай много боя, защото ще подлее под тиксото. Топваш четката в боята, малко настрани я отъркваш в салфетка или парцал, така че да остане съвсем малко боя и после лекичко по рамката нанасяш. като се се стараеш да не влезе боя под тиксото.
6/ Боядисване - време за основния цвят. Тялото и крилете са сглобени, китнати и готови за боя.
Вземи някакъв неутрален цвят - бял или светло сив. Разреди го 60/40 - 60 части разредител, 40 боя и мини целия модел с него с най-дебелата ти четка.
Движението е от носа към опашката. Това ти е грунда. Изравнява нивата и помага при следващото минаване, боята да хване по-добре. Изчакай да изсъхне 24 часа.
Основно боядисване - разреди пак боята този път обратно 40/60 и давай смело. Пак движения от носа към опашката. Гледай да не напластяваш. Ако някъде пропуснеш, не се връщай с повече боя, по-добре да изсъхне и после корекция с разредена.
7/ След боядиване - добавяш ситните детайли - колесници, витла, антени и прочее. Тъй като моделисткото лепило тук не върши работа, ползвай цианакрилно - секндно - канаколит, локтайд, капчица. Тези лепила съхнат бързо, правят твърда връзка, която не издържа на усуквания и имат навика да оставят нещо като следи от "заварка" ако сложиш прекалено много. Ще свикнеш.
8/ Самолета е сглобен и боядисан. Време е за декали (ваденките). Декалите се поставят с пинсета, след което с тампон за уши се изкарва излишния въздух и се попива излишната вода. ПО магазините има различни декални химии, които спомагат на декалите да се вкопаят по-добре в пластмасата, така че да не стояй после като табелки. Не всички декали се нуждаят от химия - зависи от модела и производителя.
Това са ти основните етапи до ниво - сглобен и боядисан самолет. Докарай твоя модел до тук, снимай го и натам вече ще видим как да го състариш, така че да добие по=реалистичен и обемен вид.
Успех.
МнениеПубликувано: 17 ное 2014 09:12
Мишо ме е изпреварил!
:salut:
МнениеПубликувано: 17 ное 2014 17:03
Ами... залепих витлото защото иначе не заставаше, клатушкаше се нагоре-надолу. Крилото се слага над фюзелажа, затова да го оцветя ли отделно? И как да оправя сглобката, просто всичко щракна и се намести как да я опрявя?
ACES HIGH
МнениеПубликувано: 17 ное 2014 20:33
А и още нещо... задължително ли да поставя грунд или може и без него?
ACES HIGH
МнениеПубликувано: 17 ное 2014 20:47
simbo70 написа:
Прочети пак стената текст, която написах вчера. Там пише.
simbo70 написа:
Не е задължително но е желателно. Грунда ще те улесни.
МнениеПубликувано: 17 ное 2014 22:40
Аз бих започнал от инструкцията :study:
Темата ти е озаглавена АНТ-5, но според инструкцията, модела предлага възможност да се направи АНТ-5 или И-4. Разликата е че АНТ-5 е прототипа, а И-4 е серийният вариант.
В описанието е отбелязано кои детайли са различни и кое да се сложи за съответната версия.
ANT5_instruction1.png [ 53.31 KиБ | Видяна 598 пъти ]
Според снимките по-горе, изглежда си го започнал като И-4. По-острият кок на перката и заоблените капаци на ауспусите (ако са такова).
Предполагам ще го правиш серийната модификация И-4 (а не АНТ-5)?
Камуфлиран (зелено/син) ли ще го правиш?
Относно прикрепянето на перката към тялото: В инструкцията, с червени стрелки отбелязах, две шайби. Шайба 18 не се лепи, а 17 вероятно е затапена и се лепи само в края на оста. Служат като държач на оста на перката, така че хем да е здраво закрепена, хем да остане подвижна. Ама от първият път рядко се получава добре тази сглобка. Сложно е да се залепият дребни детайли, а покрай тях да остане незалепена перка. Иска малко тренировки.
Относно последователността на лепене и боядисване:
ANT5_instruction2.png [ 96.4 KиБ | Видяна 598 пъти ]
Като гледам инструкцията, спрямо размерите на модела и боядисване с четка?
поне аз бих подходил така:
* приемам че кокпита вече е готов и боядисан и двете половини на тялото са слепени.
* залепяне на всички останали детайли по тялото, с изключение на горното крило и колелата.
* Подпорите за горното крило да се залепят хубаво към тялото в правилна поза, като за точно напасване се използва самото горно крило. Съхнене на лепилото поне една нощ, вероятно легнал с главата надолу върху крилото, за да се позиционират много добре подпорите.
* боядисване в основен цвят на тялото и крилата (горното крило се боядисва отделно)
* боядисване на дребните детайли в съответните им цветове
* накрая се залепят горното крило и колелата
Не гарантирам, че е най-добрият вариант за последователност на работа, но по картинки така ми изглежда приемливо лесно и качествено.
Гледам че имаш лепило в тубичка, ако ползваш него, нанасяй го с клечка за зъби, за да е по-прецизно.
Успех с модела :thumright:
МнениеПубликувано: 18 ное 2014 13:59
Благодаря за детайлните отговори! :cheers: Един последен въпрос и тичам за бои и кит-как да нанеса кита (с какво)? И как да разбера-направил ли съм го като хората или не съм? Имали възможност да махна всичкия кит и да го китосам на ново? И ако е така, как? :bounce:
ACES HIGH
МнениеПубликувано: 18 ное 2014 14:51
Зависи какъв кит ще използваш. Ако е ацетонов, ще разтваря пластмасата и не може да се свали/измие.
Например Milliput е двукомпонентен (някакви смоли) които не я разтварят пластмасата. Може да се мие с вода докато не е изсъхнал напълно.
И двата вида имат предимства и недостатъци. Трудно ми е да преценя с кое ще ти е по-лесно.
Личните ми предпочитания са към Humbrol-ския и Revell-ският т.е. към ацетоновите.
За ацетоновите експирементално установих, че колкото са по-груби (рехави) толкова по-бързо съхнат. Съответно колкото са по-фини, толкова по-бавно съхнат.
Степенувано вървят
Humbrol Model Filler - съхне много бързо, дори и на по-дебел слой. Остава доста порест. Дори с шкурки трудно може да се постигне много гладка повърхност само с него.
Revell Plasto - средна работа, съхне малко по-бавно, но пък след пилене остава приемливо гладка повърхност. За сега работя основно с него.
Gunze Mr White Putty - много фин, съхне доста бавно, особено на малко по-дебел слой.
Tamiya, Squadron .... - също са много добри, но по-скоро са от категорията на Gunze, хубави ама съхнат бавно (по моите мерки за време).
Има още един интересен вариант
Gunze Mr Dissolved Putty - течен кит (не е паста както горните). Мисля че не разтваря пластмаса и може да се измие с разредителите на Gunze Mr Color Thinner. Тествах го отдавна и вече не помня точно какви са му параметрите.
Много подходящ за малки фуги. Лесно се нанася с клечка за зъби, тъй като е течен все пак, макар и доста гъстичък.
Основен недостатък, след месец се свива значително. Не бива да се ползва за големи равни площи, на дебел слой, защото след време ще хлътне неравномерно (същото важи и за Surfacer-ите).
МнениеПубликувано: 18 ное 2014 21:32
kit.JPG [ 20.86 KиБ | Видяна 537 пъти ]
Кита се нанася с плосък инструмент - ако позволява фугата. В случая при тебе, тя е на фюзелажа - отгоре и отдолу на корема.
Взимаш скалпела и с тъпото на острието като шпакла тъпчеш кита във фугата. Гледай да не омажеш там където не трябва. Може да лепнеш две ленти хартиено тиксо където НЕ искаш да има кит - да пазят.
Оставят до утре вечер - да изсъхне хубаво.
Утре вечер (след 24 часа), взимаш пила за нокти и сваляш излишното. Пак внимаваш с пластмасата.
После минаваш на шкурки. От груба към фина.
Груба разбираме размер 150-200
Фина - 800-1000
Супер фина - 2000 - 3000
Тези числа онзачават боря на зърната върху квадратен сантиметър. Нещо като разделителната способност на монитора. Малки числа - груба шкурка (куц монитор на правц 8).
Вземи си от всяка - има ги в бриколажа, мисля че са по левче за лист А4.
Идеята е фугата да я няма визуално и на пипане.
Като минеш с грунда то ще покаже как си китвал. Ако пак личи къде е фугата, значи трябва да китваш пак ;)
