В момента е 12 дек 2018 08:11
Създай нова тема  Отговори  [ 72 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 5 Следваща
 Заглавие: Re: F-15E - TAMIYA - 1/32
МнениеПубликувано: 25 май 2016 12:05
Местоположение: ВАРНА
:o :o :o
Не бе, изобщо нямаше да се заиграваш, ама изобщо!!! Нямам думи!!!
На въпроса ти, при 15-ката "не свети". Ето ти малко насоки.
http://www.f-15e.info/joomla/technology/engines/100-air-inlets
МнениеПубликувано: 25 май 2016 12:42
Мерси, гледал съм ги тези снимки, на първата снимка са махнали 2рата рампа (това което е (2) от схемата) но нищо не се вижда по-назад. Обаче всяка от тези рампи се движи от индивидуална хидравлика. Ако предположим, че това което искам да направя при положението със затворените рампи и вдигнат въздухозаборник (за свръхзвукови скорости), се получава (отново от схемата) -> рампи (3) и (4) се смъкват надолу докъдето са тънките черти, нещо като пунктирани черти. И вече ако наистина самолета се движи с гигантска скорост, само рампа (4) се смъква едвааам-едвам една идея още по-ниско от предната рампа, отгоре се отваря рампа (5), и излишния въздух излиза оттам. Обаче дали в този момент "прозира" да му се е незнаело... :) както при Ф-14, или пък е някакъв сложен лабиринт от тунели и нищо не се вижда... е такава снимка не мога да намеря... най-много да го направя както дойде, ама пък ще е яко да се вижда "през въздухозаборника".
PS:това ми е като логика само, не съм сиг дали абсолютно така се движат рампите при истинския самолет.
МнениеПубликувано: 25 май 2016 18:57
Погледни схемата в линка който ти пуснах. Там е показано къде остава светъл отвор м/у втората и третата рампа при нужда. За съжаление не е показано къде е отвора на блоуоф-а /5/, но така или иначе като теглиш правата м/у долния ръб на заборника, светлия отвор м/у рампите и /5/ ми изглежда, че няма как да ти "светне" без да си се наврял вътре в заборника.
МнениеПубликувано: 25 май 2016 21:23
Тъкмо оттам минава, като бял ден ще се вижда (тази схема сякаш с paint е рисувана, горе-долу е точна), ама дали е бъкано с "дреболии" и нищо не се вижда, или е като на Ф-14 частично да се вижда?!
:) Понякога се чудя за какви неща съм се зачудил... ама любопитство... дори не знам кога точно би трябвало да се отварят тези горните рампи, до колко се отварят, дали са +- или може и плавно да се движат... голямо търсене падна тези дни и нищо не намирам. После се замислих че може би са секретни неща и затова нищо не излиза лесно в нета, обаче пък самолета е сравнително стар и не би трябвало да е секретно... После пък ми хрумна че тази конфигурация с рампите става моментно само при свръхзвуковите скорости, във въздуха, и затова няма снимки, ама и за това не съм сиг... Май ще го направя както при Ф-14, все пак въздухозаборниците им са почти еднакви.
МнениеПубликувано: 26 май 2016 13:28
Милане, щом няма снимки не си фантазирай. Не го отваряй, явно се отваря при строго специфични случаи и за това няма снимков материал. Не рискувай!!! Дори на психопатската 15-ка не са "светнали" и явно има защо ;) !!!
МнениеПубликувано: 26 май 2016 13:37
https://books.google.bg/books?id=-nrZqzQs3jMC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=f-15+Bypass+Door&source=bl&ots=-x-dRRQa6D&sig=H0g-Q4s7S3KKSKNK9ynwa-qBasE&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwiY4PWYxPfMAhVIbhQKHXw0AQoQ6AEIMjAF#v=onepage&q=f-15%20Bypass%20Door&f=false
МнениеПубликувано: 26 май 2016 13:44
ммм, интересно, ще го разгледам, много мерси!
МнениеПубликувано: 28 май 2016 15:53
Спретнах едната седалка, и пилота започнах да го издокарвам ама не е готов още :) Това е ACES II седалка, която типично е черна с оlive drab тапицерия, обаче покрай Desert Storm всичко което би трябвало да е olive drab, е сменено с кафеникаво (tan), за да се слива с пустинната среда :scratch: :thumright:
- след леко "претапициране" с хартиено тиксо, и малко нитове добавих:
3edf.JPG [ 379.84 KиБ | Видяна 636 пъти ]
- и след леко грундче:
edfv.JPG [ 317.54 KиБ | Видяна 636 пъти ]
- после след основните цветове и импровизации с декали един в/у друг:
edf.JPG [ 275.9 KиБ | Видяна 636 пъти ]
cd.JPG [ 315.03 KиБ | Видяна 636 пъти ]
- и готова вече:
f g.JPG [ 307.43 KиБ | Видяна 636 пъти ]
rd.JPG [ 266.75 KиБ | Видяна 636 пъти ]
photo 4.JPG [ 337.21 KиБ | Видяна 636 пъти ]
gfd.JPG [ 311.42 KиБ | Видяна 636 пъти ]
hvc.JPG [ 235.38 KиБ | Видяна 636 пъти ]
ceqh.JPG [ 243.8 KиБ | Видяна 636 пъти ]
- и не се сдържах една пробно с каската на пилота само :)
photo 2 (1).JPG [ 239.69 KиБ | Видяна 636 пъти ]
МнениеПубликувано: 31 май 2016 14:42
Аз отскоро се регнах в LSP и ARC, и вече започнах да обърквам къде до къде съм стигнал и какво поствам :ДДД Ако някой иска да проследява по-подробно какво ъпвам - ника ми е F`s are my favs.
Ухх, на кратко - единият пилот и седалката са готови. Сега както подобава :) та седалката я завърших като леко я направих "по-нова" че доста зацапана се получи а пък тези самолети като цяло са ги произвели 2-3 години преди Desert Storm. Аз пак ще го направя със стабилен weathering, ама при седалката попрекалих малко. И започнах с пилота - така е от кита, доста подробно изглежда:
efv.JPG [ 291.61 KиБ | Видяна 602 пъти ]
А пък аз взех че го "облякох" стабилно, с тиксо хартиено, викам си в този мащаб май е подходящо, то пък се получи медено. От ето тази схема...
AFE-Fighter-Pilot.jpg [ 102.25 KиБ | Видяна 602 пъти ]
... само Flight Suit-а е боядисана пластмаса. Нарочно с оранженикав цвят, защото така били през Desert Storm, за да имитират пустинен камуфлаж. После:
yhjkm.JPG [ 258.2 KиБ | Видяна 602 пъти ]
photo 3.JPG [ 185.64 KиБ | Видяна 602 пъти ]
Добавях джобчета, "ластици", страници...
photo 1.JPG [ 438.62 KиБ | Видяна 602 пъти ]
photo 2.JPG [ 420.8 KиБ | Видяна 602 пъти ]
тука си е с каската вече и с нещо като удължена възглавничка за самолет, пробно напасната:
rtyuik.JPG [ 127 KиБ | Видяна 602 пъти ]
tghnm.JPG [ 121.05 KиБ | Видяна 602 пъти ]
Коланите ги скрачнах също от хартиено тиксо, и импровизирани парченца фотоец:
56yu.JPG [ 274.97 KиБ | Видяна 602 пъти ]
МнениеПубликувано: 31 май 2016 14:53
И готов вече с коланите. Едната страница я направих малко по-голяма, за разнообразие. Добавих маркуча за дишането, най-сетне разбрах какъв е принципа с този маркуч - една къса част (тази добавената, която е вързана към каската) се връзва с нещо като хъб, който е отдолу вдясно, "под десния лакът", не се вижда. И оттам вече отива друг по-голям маркуч към дясната конзола, т.е. този по-големия маркуч е част от самолета, не съм го напрвил още. Опитах се да "нулирам" лъскавостта на пилота със супер лек слой черен матов цвят и го напудрих с прах от кит (filler). Et voila:
mn.JPG [ 216.51 KиБ | Видяна 601 пъти ]
nb.JPG [ 169.28 KиБ | Видяна 601 пъти ]
mnhgf.JPG [ 157.87 KиБ | Видяна 601 пъти ]
photo 4.JPG [ 355.01 KиБ | Видяна 601 пъти ]
photo 5.JPG [ 157.93 KиБ | Видяна 601 пъти ]
МнениеПубликувано: 31 май 2016 15:33
:thumright: Добре е!
МнениеПубликувано: 08 юни 2016 18:58
Уха предния кокпит е спретнат, поне с основните неща. Толкова много малки подробности още съм му замислил, ама чак след като е залепено всичко, т.е. доста по-нататък. Та засега:
- предната конзола, дисплеите са декали от вътрешната страна на прозрачни парченца :) След това стабилно ги тинтнах:
photo_1.jpg [ 305.58 KиБ | Видяна 564 пъти ]
photo_2.jpg [ 314.7 KиБ | Видяна 564 пъти ]
photo_3.jpg [ 363.64 KиБ | Видяна 564 пъти ]
- страничните панели:
photo_2 (1).jpg [ 230.17 KиБ | Видяна 564 пъти ]
photo 2.JPG [ 181.77 KиБ | Видяна 564 пъти ]
photo 4.JPG [ 378.02 KиБ | Видяна 564 пъти ]
- и с пилота/седалката:
photo 2 (1).JPG [ 376.58 KиБ | Видяна 564 пъти ]
photo 5.JPG [ 253.04 KиБ | Видяна 564 пъти ]
photo 3 (1).JPG [ 370.69 KиБ | Видяна 564 пъти ]
photo 1 (1).JPG [ 213.96 KиБ | Видяна 564 пъти ]
:cheers: :cheers:
МнениеПубликувано: 14 юни 2016 20:30
На канопито рамката е done:
photo 1.JPG [ 193.95 KиБ | Видяна 539 пъти ]
photo 3.JPG [ 185.52 KиБ | Видяна 539 пъти ]
photo 1 (1).JPG [ 97.51 KиБ | Видяна 539 пъти ]
photo 4.JPG [ 103.96 KиБ | Видяна 539 пъти ]
ерфгхбнм.JPG [ 175.83 KиБ | Видяна 539 пъти ]
дфгхн.JPG [ 183.13 KиБ | Видяна 539 пъти ]
И две на тестфит само:
4rtghm.JPG [ 202.59 KиБ | Видяна 539 пъти ]
rtgh.JPG [ 323.33 KиБ | Видяна 539 пъти ]
МнениеПубликувано: 15 юни 2016 12:09
Milan Mitev написа:
Милане, приказвай на български, бре!
Казва се "на канопито фрейма е done!"
МнениеПубликувано: 15 юни 2016 14:31
:) Абсолютно :)
