В момента е 07 юли 2020 17:06
 Заглавие: B-25H Mitchell - Hasegawa 1/72
МнениеПубликувано: 24 май 2020 01:58
Местоположение: Мездра
Здравейте!
Представям ви поредното ми творение - В-25Н от Hasegawa.
HAS02058_box.jpg [ 224.37 KиБ | Видяна 325 пъти ]
Купих модела преди няколко години от ebay. Както се вижда от боксарта е Limited edition и вече не се намира никъде.
Впоследствие лека-полека го оборудвах с доста афтърмаркет (BIGED от едуард и смолни елементи от СМК и Quickboost) и накрая реших, че му е дошло времето.
Направата му се проточи доста, както и очаквах. Отне ми около 6 месеца (с известни прекъсвания).
Имаше няколко проблемни места (примерно напасването на носовата секция) и самото нагаждане на многото афтърмаркет. Отделно трябваше да набутам абсурдно количество тежест, за да не си сяда на опашката - освен носа се наложи да пълня и мотогондолите. Като резултат колесникът вижда доста зор да поддържа цялото чудо, суче се заплашително и всеки път, когато местя модела, съм на тръни. За следващия ми бомбардировач с носов колесник ще търся метални заместители.
С декалите в комплекта също видях зор - дебели са и доста твърди, така че се наложи да ги режа по линиите на разшивката, за да се вкопаят добре.
Но в крайна сметка мисля, че резултатът си заслужаваше усилията :)
IMG_20200522_113611.jpg [ 336.16 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_113636_1.jpg [ 270 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_113652.jpg [ 309.28 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_113729.jpg [ 291.98 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_113809_1.jpg [ 284.72 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_114004_1.jpg [ 212.05 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_113846_1.jpg [ 315.48 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_113940.jpg [ 228.65 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_114153.jpg [ 197.42 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_114100.jpg [ 233.46 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_114227.jpg [ 204.26 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_114109_1.jpg [ 270.52 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_114532_1.jpg [ 136.67 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_115203.jpg [ 461.47 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_115229.jpg [ 210.31 KиБ | Видяна 325 пъти ]
IMG_20200522_114723.jpg [ 183.04 KиБ | Видяна 325 пъти ]
И малко от интериора, който почти не се вижда на сглобен модел, добре че имам снимки :)
20191117_010825.jpg [ 188.64 KиБ | Видяна 325 пъти ]
20191117_010905.jpg [ 113.51 KиБ | Видяна 325 пъти ]
20200303_232902.jpg [ 202.46 KиБ | Видяна 325 пъти ]
МнениеПубликувано: 28 май 2020 12:44
Готино изглежда :thumleft: Постарал си се. И е с хубав краен резултат.
Ще използвам темата да те питам нещо и да ти дам съвет.
Според мен е хубаво, за модел да му добавяш някаква подложка. Дори да е супер семпла - парче дърво, боядисано, в цвят. Или дори само лакирано.
Без да е необходимо да изпадаш в детайли и да майсториш "тема". Ще направи целият модел да излглежда по друг начин. Някак, получава финален щрих и стои много-много по-добре. Изпъква дори и подложката го подчертава. Добър завършек е.
А въпроса ми е за радио-антените, въжетата, как и от какво са направени, хем да са така тънки, хем идеално изпънати? Става въпрос за въжетата, между антената стабилизаторите. Без дефекти и друго?
Това ми е интересно да го разбера, защото и ми е нужно.
МнениеПубликувано: 29 май 2020 01:44
Благодаря, Иво!
Може би наистина е време да се пробвам с някоя подложка. Не се бях замислял върху този аспект.
Антените са от рибарска корда 0,08мм - най-тънката, която имаха в магазина.
Кордата е прозрачна и я боядисвам предварително. С боя би се наслоило и удебелило, затова вместо боя ползвам най-обикновен перманентен маркер.
Отрязвам си парче корда, колкото ми трябва. Хващам края и го слагам върху подложка от парче найлон (за защита на работната маса), отгоре поставям писеца на маркера, изчаквам 1-2 секунди да се стече мастило и бавно изтеглям кордата по дължина под писеца, който служи като водач и кордата не се измъква настрани. Получава се идеално боядисано отвсякъде парче :)
Между другото, пробвах и с цветни paint-маркери, понеже ми трябваше в бяло - същият резултат, равномерно и тънко боядисано.
Тъй като кордата е найлонова, при нагряване се скъсява. Използвам това й свойство за изпъване.
При монтажа на антената я оставям леко хлабава. След като лепилото изсъхне, я нагрявам внимателно с върха на поялник и се изпъва като струна.
Трябва обаче да имаш сигурна ръка :)
МнениеПубликувано: 29 май 2020 09:06
И аз като Иво мисля, че си се справил много добре. :thumright:
Това с кордата не го знаех, благодаря!
Добре си се сетил за гумите, от снимките предполагам, че си ги нагрявал.
Наистина може да опиташ и с една подложка, стига да ти се прави подобно нещо.
Светослав
МнениеПубликувано: 29 май 2020 10:49
Благодаря!
Колелата са смолни и си бяха сплеснати фабрично. Предното е от комплекта, него съм го изпилил, за да се получи ефекта от натоварване.
Междудругото, сплескването помага колелата да стоят прави на L-образните стойки, особено пък ако моделът е тежък. Самоцентрират се, така да се каже. Даже не са залепени. Прикрепил съм ги с ухутак и могат да се движат по малко.
На много модели в нета съм виждал как колелата застават накриво когато не са сплеснати - нещо подобно /-О-\
МнениеПубликувано: 30 май 2020 08:36
Браво! :thumright:
Б № 4-2-21
МнениеПубликувано: 14 юни 2020 19:41
Местоположение: В.Търново
Супер! :cheers:
Изображение Изображение
