В момента е 22 яну 2021 11:00
МнениеПубликувано: 10 юли 2020 00:31
Регистриран на: 28 мар 2010 16:54
Здравейте!
От доста време съм си купил този модел на Eduard 1/48 и чакаше реализациа. Е дойде му времето :D
mig 21 1_48.jpg [ 88.64 KиБ | Видяна 901 пъти ]
Бих казал ,че по-качествено направен модел не съм хващал в ръцете си. Всички детайли си пасват перфекто, всички разшивки също. В комплекта има абсолютно всичко за абсолютно всички варианти на БИС-а. цветни книжки, фотоец ,абе вярно си е профи. И най-важното български вариант на борд 114 от Графа. Удоволстви е да се сглобява такова нещо.
Ето го и него
20200523_155527.jpg [ 204.92 KиБ | Видяна 901 пъти ]
20200523_155559.jpg [ 95.69 KиБ | Видяна 901 пъти ]
20200523_155647.jpg [ 208.95 KиБ | Видяна 901 пъти ]
20200523_155832.jpg [ 164.21 KиБ | Видяна 901 пъти ]
20200523_155853.jpg [ 188.15 KиБ | Видяна 901 пъти ]
20200523_160825.jpg [ 247.4 KиБ | Видяна 901 пъти ]
20200523_160843.jpg [ 216.16 KиБ | Видяна 901 пъти ]
20200523_160910.jpg [ 314.19 KиБ | Видяна 901 пъти ]
20200523_161029.jpg [ 235.02 KиБ | Видяна 901 пъти ]
20200523_161101.jpg [ 249.59 KиБ | Видяна 901 пъти ]
20200523_160930.jpg [ 225.28 KиБ | Видяна 901 пъти ]
МнениеПубликувано: 12 юли 2020 18:31
Модела добре си го сглобил.
Може би с боядисването има какво да се желае.
Прилича ми на боядисан с четка, така ли е?
Какви бои ползваш и как работиш с тях?
МнениеПубликувано: 20 юли 2020 09:23
Да с четка е. И станаха няколко фала с тъмнозеленото не го бях разредил добре. Просто тия петна не мога да ги направя с аерографа. Още се уча да работя с него. Следващият модел е изцяло с аерограф и като стане ще го кача за мнение.
Това е с ацетонни бои на "Равел". Сега почнах да ползвам АК . Пак ацетонни. Акрилните падат при най-лекото надраскване. Не знам защо така става.
Иначе накрая след подчертаване на разшивките го минавам с мат лак.
МнениеПубликувано: 20 юли 2020 13:09
Здрасти.
drido написа:
Сам си си намерил проблема, остава и да го решиш. Освен разреждане ѝ трябва и бъркане.
А боята може да се свали и да направиш модела наново.
Цифрите и кокардите са прости форми, можеш да ги измериш като размери, и да поръчаш в някоя рекламна агенция да ти изрежат маски. Подходящо фолио - ORAMASK 810.
Щом още се учиш - не се засилвай да ги правиш "от ръка", ами ги "маскирай" - изрежи си шаблон от тиксо или хартия, залепи на модела така че да се закрие площта, където не искаш да се боядиса със съответния цвят, и го пръсни с аерографа. Разредената боя трябва да е с консистенция на прясно мляко. Пак ще е по-добре от четката.
Качи снимки от процеса на работа, задавай въпроси, така ще ти помогнем преди да си се разочаровал.
Боите не са ацетонови, а обикновен емайл лак. Разреждат се не с ацетон, а с обикновен разредител за емайлни бои, например този:
Разредител А
Има го във всеки строителен магазин.
Ацетон - освен за да разреждаш някои видове кит - не бих ти препоръчал да използваш. АК май си имат техен разредител, макар че последната им серия вони на лак за нокти - по-добре питай и колегите какво ползват.
Защото за акрила е хубаво да имаш грунд за повишаване на адхезията към пластмасата, особено за водоразтворимите. Трябва да има "за какво да се хване".
Самолетите са по-скоро полу-матови. Ако нямаш витрина и са застрашени от прах и т.н. - по-добре гланцови, по-лесно се поддържат.
МнениеПубликувано: 23 юли 2020 12:59
Аз само им викам ацетонни, явно грешно. Иначе ги разреждам с АМВ и става екстра с него.
За преработка за сега не мисля. Нека си седи така. По този начин като видя стар модел до нов и си правя извод колко съм напреднал.
Мат лака всъщност не седи мат а въпросния сатен ефект. Тоест полумат.
Мерси за съветите. Много са ми полезни!
МнениеПубликувано: 23 юли 2020 14:52
Не се засягай колега, ама така свински си го оплескал, че не мога да се сдържа! :D
Значи за четка - зарежи ги ацетоните и емйаловите бои. Акрил му е майката. Не мацай с толкоз гъсто че става на буци.
Преди доста години вече работех само с четка (преди да си взема аерограф), даже и сега някои неща пак с четката си ги маца, щото ме мързи да чистя аерографа, та - ето съвет:
Вземи някой стар маркер - от дебелите - това ти е "фюзелажа".
Избери си цвят.
Вземи едно светло сиво акрилно и го разреди с вода (може и спирт).
Вземи маркера, дръж го хоризонтално и нанеси боята с върха на четката по дължина на маркера, като почнеш от въображаемия нос към въображаемата опашка.
Остави да стегне 24 часа
Вземи основната боя, пак акрилна, разреди я пак с вода или спирт и повтори упражнението - от върха към края.
Ама не слгай много боя на четката - топваш 1/3 от космите.
Ако добре си разредил боята, тя се стича от гравитацията и премахва следите от четка.
МнениеПубликувано: 04 авг 2020 10:12
Уф как ме засегна. ;)
Това с маркера не го разбрах. Целта е да се упражнявам или е метод за рестраврация на оаканото.
Аз си мислех да придобия повече опит с аерографа и да му сваля боята и на ново.Кофти за похабените декали и маски ама така е, безплатно образование няма.
Другият вариант който си мисля е да го мина на водна шкурка да изглади бабуните от боята и тогава да го пръсна директно.Така ще седят и самите петна а те са по схема и не мога да ги нахвърлям как ми дойде. Но не знам дали няма да запуша разшивките така.
МнениеПубликувано: 12 авг 2020 07:23
Това с маркера е за тренировка, ако продължаваш с четка.
Ако имаш аерограф, по-добре си вземи нов модел, а този го остави за спомен.
МнениеПубликувано: 17 сеп 2020 14:51
Регистриран на: 14 сеп 2017 21:03
Мини модела с маслена боя разредена силно в терпентин . Маслената боя като цвят е светла охра за такива окраски. После като изсъхне го пръсни с лак мат. Разликата ще е огромна
