В момента е 29 фев 2020 02:11
 Заглавие: FW 190A-5 1/48
МнениеПубликувано: 18 юли 2013 14:27
Този модел на Едуард (Weekend edition) съм го правил преди повече от 2г., когато прохождах в моделизма и с аерограф Спармакс, с който нямах много успехи :) Самолетът е на лт. Емил Ланг (Черната седмица) от JG54 Grunherz.
Моделът претърпя известни "разрушения" поради местене и други подобни мероприятия, "полезни" за моделите като цяло :), а именно- отчупиха се оръдията 20mm (може би игли от спринцовки ще свършат работа), фанарът малко се замъгли, а и трябва да сложа две MG 17 7,92мм. Също антената от какво може да се изработи-доколкото разбрах рибарска корда върши най-добра работа, но каква дебелина за този мащаб.
Ще го поправям, че ми е жал-това е първия ми самолет :)
Боядисван е с бои на Лайфколор за камуфлажа, RLM04 на Агама, смивка на Promodeller за подчертаване на разшивката и Тамия Smoke за опушванията. Допълнително съм слагал само колани на Едуард.
pic1.JPG [ 58.64 KиБ | Видяна 960 пъти ]
pic2.JPG [ 61.89 KиБ | Видяна 960 пъти ]
pic3.JPG [ 59.16 KиБ | Видяна 960 пъти ]
pic4.JPG [ 66.64 KиБ | Видяна 960 пъти ]
 Заглавие: Re: FW 190A-5 1/48
МнениеПубликувано: 18 юли 2013 23:09
Венко, дай някой кадър от ниско в профил.
Добре изглежда :thumleft:
Антената можеш да направиш от влакно от черни дамски чорапи.
МнениеПубликувано: 19 юли 2013 08:55
Още снимки от друг ъгъл. А това за чорапите не го знаех, може и да свърши работа :)
pic5.JPG [ 50.26 KиБ | Видяна 915 пъти ]
pic6.JPG [ 58.21 KиБ | Видяна 915 пъти ]
pic7.JPG [ 59.67 KиБ | Видяна 915 пъти ]
Ще добавя липсващото въоръжение и малко състаряване.
МнениеПубликувано: 19 юли 2013 18:02
Местоположение: България
За антената ще ти препоръчам да се разходиш до най-близкия ловно-рибарски магазин и да си купиш тънка рибарска корда подобно на тази която аз ползвам. Здравичка е на опън и се лепи лесно с цианкриново лепило.
P7180152..jpg [ 208.51 KиБ | Видяна 892 пъти ]
МнениеПубликувано: 19 юли 2013 19:42
Добре, а за 1/48 каква дебелина ще е най-подходяща?
МнениеПубликувано: 19 юли 2013 20:20
Гореспоменатата. В магазина от който я взех беше най-малкия размер, мисля че ги продават за килограм, не съм рибар и не съм на ти с рибарските такъми. На вид е тънка колкото нормален човешки косъм от главата. Виж как стои на Bf-109 G-10 и ако ти хареса, пробвай. За оръдията - пак се разходи до най-близката аптека и си купи различни размери игли (струват стотинки), смятам че няма да ти откажат. За MG-тата в набора на Едуард трябва да има комплект, но ако си го загубил, напрегни образното си мислене и се опитай да си направиш сам стволове от метални или пластмасови тръбички. На G-10 синхронните картечници MG-131 са самоделки от пластмасови тръбички. Успех.
P1270071.JPG [ 115.39 KиБ | Видяна 869 пъти ]
P1270002.JPG [ 70.33 KиБ | Видяна 876 пъти ]
МнениеПубликувано: 19 юли 2013 21:55
Благодаря за съветите! За 7,92mm MG 17 имам метални цеви на RB, само ще ми трябват за 20мм MG 151, което ще е по-лесно, защото са прави тръбички.
cannons1.jpg [ 204.06 KиБ | Видяна 860 пъти ]
МнениеПубликувано: 21 юли 2013 10:59
Другия вариант за стволовете на картечниците, който е малко по-сложен, но като се получи изглежда доста добре е да си ги струговаш сам. Показвам ти как съм оформил от месинг "заглушка" на Т-70. Преди тава изработих ствол на куполната MG-34 в 1.35 за Panther Ausf.D (който бе поръчка от частен колекционер), но тъй като тогава нямах фотоапарат, не съм заснел процедурата по изработката му. Оформянето на детайла правя с помощта на плоски пилички. Надявам се да съм бил полезен със съветите си.
P5060139.JPG [ 129.45 KиБ | Видяна 834 пъти ]
P5060139..jpg [ 181.69 KиБ | Видяна 834 пъти ]
МнениеПубликувано: 21 юли 2013 18:33
Интересни идеи, благодаря! Може би в края на краищата ще ползвам от месинговите тръбички и ще отрежа необходимата дължина.
МнениеПубликувано: 02 ное 2013 14:54
Моделът го считам за реставриран :) . Направих 20мм оръдия от месингови тръбички на Грифон (0,9 мм външен-0,6мм вътрешен диаметър, ако не се лъжа). Също сложих и антената-от корда 0,08мм както ме посъветва колегата Живко, а и допълнителния резервоар за гориво. Оправих и опушванията малко, че Тамия Смоук лъщи много и не ми харесва съвсем :)
100_4240.JPG [ 88.18 KиБ | Видяна 647 пъти ]
100_4241.JPG [ 99.84 KиБ | Видяна 647 пъти ]
100_4242.JPG [ 87.79 KиБ | Видяна 647 пъти ]
100_4235.JPG [ 107.71 KиБ | Видяна 647 пъти ]
МнениеПубликувано: 02 ное 2013 20:46
Обърнаха ми внимание за замъгления фанар, така че ще трябва да се коригира този проблем :)
МнениеПубликувано: 06 ное 2013 23:35
Местоположение: Добрич
venko написа:
"Оръдията" идват малко дебелички.Според една таблица,която имам с диаметрите на инжекционни игли и мащаба,трябва да е 0,71 мм. или игла 22G.Има ги навсякъде,ако ти се занимава...Освен това,ако не се лъжа,при отворено положение на фанара,антената (поне при тази модификация) не трябва да виси свободно,понеже в подвижната част на фанара има механизъм,който я държи постоянно опъната.Провери си източниците.....
МнениеПубликувано: 06 ное 2013 23:59
А да питам аз един малко по-странен и страничен въпрос: Какви са тези сърчица отстрани под кокпита :) Декал ли са, така ли трябва да са... или пристрастеност към модела... ? :)
МнениеПубликувано: 07 ное 2013 06:57
Milan Mitev написа:
Grünherz (зелено сърце) е емблемата на ескадрата (Jagdgeschwader 54).
venko написа:
Самолетът е на лт. Емил Ланг (Черната седмица) от JG54 Grünherz.
Емил Ланг е от пета ескадрила/втора група (5/II.).
Самолетите на долната снимка напр. са от първа ескадрила/първа група (1/I.), но еблемата на ескадрата е една и съща за всички ескадрили.
МнениеПубликувано: 07 ное 2013 08:02
DAIKATANA написа:
venko написа:
Оръдията може да са малко по-дебелички, сравнявах ги с пластмасовите от комплекта и ми се видяха добре. Мерси за информацията, другия път ще си взема по-тънки :)
Антената и аз се съмнявах че трябва да е опъната, но се подлъгах по една друга информация. Така или иначе фанара ще го оправям, така че и антената ще бъде опъната.
За сърцата-CANSО го е пояснил, а вместо декала си изрязах шаблон и ги пръснах с аерото.
