МиГ-21 може да носи два 500л. резервоара на външните си пилони.
+ още един 800 литров под тялото
... и пистата ще му стигне.
Ще, ще! Особенно и с двете ракети за близък бой, ... направо ще му стигне. Е! Па може. Ако му сложат и два ракетни ускорителя.
На времето, когато летяха 21-ците от авиобаза Добрич, много често използваха точно вариант: разузнавателен контейнер под тялото и две 500л. баки на крилата.
Да, прав си. Това е било така, но за Р- варианта. В самият край на ресурса си няколко (два или три) 21- ци от МФ модификацията са били ПРЕОБОРУДВАНИ в "Р" за носене на разузнавателният контейнер. Сама по себе си "Р" модификацията на 21- цата не се явява самолет за завоюване на превъзходство във въздуха, каквито се явяват МФ и Бис, т. е. надали, или по- малко би му се наложило да изпълнява фигури от висш пилотаж с претоварване над 5 G. Няма да коментирам въобще въпроса (за който имам информация от мои приятели служили навремето на Дорич), че двете баки никога не са били "Фуел на мах".
Слагали са ги две предполагам се досещате защо.
Вариант на БЪЛГАРСКИ (без значение балчишки, узунджовски, графалийски и т. н.) МиГ- 21 Бис (па ако щете и МФ), с ПТБ 1х 780 л + 2х 490 л има само на документи. Реално практическо приложение на такава допълнителна горивна конфигурация+ "чифте" ракети не се правела. Е, за някой статичен показ може и да са ги кичили като Коледни елхи с празни баки.
Бих се зарадвал на някоя снимчица на български МиГ- 21 Бис със същото като на модела на Мариан допълнителна горивна конфигурация и ракетно въоръжение.
И, за да не бъдем крайно критични към сътвореното от колегата, а и за да не го караме да кепази модела- ими решение в конкретният случай:
Мариански,
правиш една поставка на самолета имитираща бетонна полоса, праскаш модела в средата, слагаш около него няколко контейнера НУРС и ракети, перкаш четири колеца, опъваш между тях една червена лента, ... и си (както казват българите обитаващи територията от Балканският полуостров с името Македония) ... близко до пИрфекцията.
