В момента е 27 май 2020 09:44
МнениеПубликувано: 06 мар 2010 19:00
Модел: M48 Patton във версии A2GA2; A2; A2C; A5
Мащаб: 1/72
Фирма: Revell
Кат. номер: 03170
Спокойно бих добавил, че от комплекта може да се направи и версия A3 ... но за това, в отделна тема.
PICT0242.JPG [ 152.43 KиБ | Видяна 818 пъти ]
Модела закупих от Stefanoff за 15лв. Производител е Revell, мащаба е 1/72. Детайлировката е като от Revell, много добра, само, че при този модел има останали като конци на някои места литаци из между детайлите. Платките са 4 + една оделна за корпуса - горна и долна част, съдържа и прозрачен филм. Кутията е черна, на капака е нарисувана немската версия на танка, с немските кокарди. Пластмасата при този модел също е зелена. На две големи платки са разположени детайлите от корпуса - купол, вериги, колела и т.н. На останалите две платки са разположени версиите на оръдието, версиите на едния купол, картечниците и т.н. На една самостоятелна платка е закрепен и самия корпус, отделно от него е и долната му част.
Дължината на модела е 13см, инстукцията е типична като при другите модели на производителя, декалите са за общо 6 версии, както и самия модел е даден в 6 различни камуфлажа на 6 различни държави. Общо детайлите трябва да са 163.
Книжката с инструкции и детайли:
PICT0266.jpg [ 144.73 KиБ | Видяна 819 пъти ]
PICT0267.jpg [ 134.5 KиБ | Видяна 818 пъти ]
Като детайли, модела има два различни вида оръдие, два или три вида куполи (още не мога да ги разбера колко точно са), както и още някои специфични детайли за различните версии.
PICT0244.jpg [ 89.58 KиБ | Видяна 819 пъти ]
PICT0245.jpg [ 98.54 KиБ | Видяна 816 пъти ]
PICT0247.jpg [ 113.3 KиБ | Видяна 815 пъти ]
PICT0262.jpg [ 72.31 KиБ | Видяна 813 пъти ]
PICT0263.jpg [ 79.2 KиБ | Видяна 815 пъти ]
Детайли:
PICT0248.jpg [ 99.8 KиБ | Видяна 815 пъти ]
PICT0249.jpg [ 119.5 KиБ | Видяна 814 пъти ]
Декали:
Декалите са дадени за 6 версии:
1. M48A2, Bundeswehr PzWtl 24, 1962г.
2. М48 А2C, US Army, 3rd TkBn, 40 armor, 1st Cavalery Division, Korea 1963г.
3. M48 A2C, Гърция
4. М48 A2GA2, Bundeswehr, PzAufklBtl 4, 1980г.
5. M48 A5 Israeli Zahal, 7th Armored Brigade, Sinai 1973г.
6. М48 А5 Новегия, 1st Division 1986г.
[URL=http://img91.imageshack.us/i/pict0271m.jpg/][IMG]http://img91.imageshack.us/img91
/5559/pict0271m.jpg[/IMG][/URL]
... и инструкцията с версиите:
Изображение Изображение
Заключение:
Моделчето си е доста добро, детайлите са прилични и наличието на версиите е голям плюс. Но има някои видими неточности и в детайлировката и в инструкцията. При М48 опорните ролки са от две части и са разделени - вътрешна и външна, при модела те са едно цяло, като колело. Това ми се струва голям пропуск. Също така в комплекта е даден един голям визор, който според инструкцията е възможно да бъде направен само при израелската, норвежката и гръцката версия, като при тях и оръдието е различно. Всъщност това може да се добави на абсолютно всеки танк, от серията, без значение, на коя държава е. Този визьор може да се комбинира и с американската версия на оръдието, което е скосено, според инструкцията не може. Американската версиия е дадена да се направеи от войната в Корея. След като прегледах книгата на Osprey за М48 Patton ми стана ясно, че от въпрсния комплект може да се изработи и версия А3, при която външната разлика е, че вместо 3 опорни ролки в горната част на дъното, има 5 (с пет ролки е дадена и израелската версия). А3 и А2C са използвани във Виетнам, от американската армия. Аз лично смятам да си направя точно тази версия - от Виетнамската война.
Кратка история:
M48 Patton е 3-я поред американски среден танк от серията Patton. Кръстен е на Генерал Джордж С. Патон, командир на 3-та американска армия, през Втората Световна Война. Ген. Патон е един първите, които подкрепят производството на този тип танк, т.е на неговия предшественик - М47. М48 започва службата си по време на Корейската война, след това участва във Виетнамската, разпространен е в доста държава през Студената война.
М48 е създаден да замени М47 и М4 Шерман. Спрямо М47, М48 е с абсолютно нов дизайн. Версиите му А5 служат дори и през '80г. на 20-ти век. М48 е последния американски танк въоражен с 90мм оръдие, след версия А5, през 1978г. е преминато на стандартно 105мм оръдие. На базата на М48 е създаден и неговия наследник - М60.
Разликите в различните версии на танка са най - вече вътре в него - по двигателя, трансмисия, окачване, външния разлики има единствено в оръдието. При чистия М48, танка е продължение на М47, но с напълно нова визия и осъвремено управление. М48А1 - нов купол, добавена нова картечница, .50cal. При А2 - подобрен е двигателя и трансмисията, преместени са в задната част на танка, подобрено е буравенето с оръдието. M48A2C - подобрено оръдие, подобрено окачване. M48A3 - същия като A1, но с дизелов двигател и нова система за стрелба .... и А5 - с оръдие 105мм. При израелския варинт има още доста под варинти, които няма изброявам.
А това снимка, по която мисля да му направя и диорама, но всичко с времето си:
Технически характеристики:
Тегло : 53.5 тона
Максимална скорост: 48км/ч
Двигател: A2 - 12 цилиндров, бензинов, с инжекцион - 830 к.с. ; А3 - дизелов, с турбокомпресор, 750 к.с., А5 - дизелов, с турбокомпресор, 750 к.с, с въздушно охлаждане.
Обхват на действие: 250 км А2, 460 А5
Екипаж: 4-ма души - командир, водач, стрелец, пълнач
Въоражение: 90мм оръдие, 64 снаряда (А2), 105мм оръдие с 54 снаряда (А2GA2,A5); 7.62мм картечница в купола, 7.62 или 12.7 (АА) в единия купол на командира
Последна промяна от Иво на 14 сеп 2011 01:15, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 08 мар 2010 09:36
Иво написа:
...При М48 опорните ролки са от две части и са разделени - вътрешна и външна, при модела те са едно цяло, като колело. Това ми се струва голям пропуск....
Поправимо е. ОКВ Григоров произвеждат "правилните" ролки. :salut:
МнениеПубликувано: 08 мар 2010 10:19
Kaкто и вериги - комплектът ще ти е полезен, защото като гледам твоите са гладки от вътре :rendeer:
МнениеПубликувано: 11 мар 2010 00:48
Да, така е, липваст им зъбците отвътре, ще помисля за друг вариант, а за колелата се чудя дали да не ги разрежа на две ....
