В момента е 27 май 2020 09:20
МнениеПубликувано: 14 юни 2008 22:26
Модел: T-72 M1
Мащаб: 1/72
Фирма: Revell
Кат. номер: 03149
На 14 юни пристигна дългоочакваната ми поръчка от LuckyModels. Поръчах си руски танк Т-72 М1 (всъщност това ми е първият танк). Не мога да ви опиша какво беше щастието, когато разопаковах кашона, в който беше той и новия аерограф. Още там модела беше грижливо опакован, а под опаковката се криеше средно голяма кутия, черна на цвят с красива рисунка на Т-72 в бойна зона, следван от още два Т-72 на заден план.
Както споменах, кутията е средна по размер, черна, красива рисунка на капака. Усеща се лека тежина в нея, отварянето е странично (стандартно за Revell). Вътре има 161 части, опаковани в найлонов плик, отделно са инструкцията за сглобяване и едно много малко листче с декалите. В плика има общо 5 платки с детайли. Детайлите нямат нито един литък, изработени са от качествена пластмаса с много добра детайлност, а пластмасата е в интересен, пустинен (охра) цвят. Моделът е с дължина 14см.
Книжката с инструкции и детайли
Детайли:
Декали:
Дадени са декали за 3 версии: Немски (Панцердивизия 1988г.), Иракска версия – „Пустинна буря”, опрерация „Саладин” 1991г. и на финландската армия – 1988г.
Заключение:
Модела е изключително добър и го препоръчвам на всеки. Просто няма нито една забележка по него. Аз го закупих за $6.69 от LuckyModels, тука в България не можах да го намеря, но цената му надали ще е по-малко от 16лв.
Кратка история:
Руският танк Т-72 е една от най-важните сухопътни военни машини. Танка се явява като край на една поредица легенди от руски танкове – от Т-34 до Т-62. В същото време Т-72 е и началото, първият от серията изключително модерни, надеждни машини, дал възможност за създаването на танкове като Т-80 и Т-90. Той е внушителен, с фин облик и много нововъведения, с надеждна оръжейна система. През 1979 T-72A е снабден с нова, подобрена броня, с подобрено въоражение и лазерен далекомер. През 1987г. армията на Източна Германия закупува първите си танкове Т-72М1, износен вариант на руския Т-72А. След Германия с такива танквое е въоражена и Финладия. Още много държави използват танка Т-72М1, сред които е и Ирак, където танка е използван срещу силите на НАТО при първата операция „Пустинна буря”. През ’80-те години България също е въоражена с този танк. А в началото на ’90 получава като подарък още 90 модернизирани Т-72 от Русия. До ден днешен Т-72 служи безпроблемно в БА.
Технически характеристики:
Дължина: 11 м
Височина: 2.5 м
Тегло : 43.5 тона
Максимална скорост: 60км/ч
Двигател: 12 цилиндров, 575kW (780 к.с), дизелов, водно охлаждане
Обхват на действие: 460км
Екипаж: 3-ма души
Въоражение: 125мм оръдие (39 снаряда), 7.62mm картечница (3000 патрона), 12.7мм катечница (500 патрона)
