В момента е 05 юни 2020 00:35
МнениеПубликувано: 26 май 2011 23:52
Много малък, но много важен - това може да се каже за Т-60. Моделът е третият по ред пълен кит на бойна машина от ОКБ Григоров, като комплектът отразява късните варианти: опорните ролки и ленивецът са еднакви, а максималната дебелина на бронята - 35 мм. Китът се състои от 23 смолни и 32 метални части.
За да се опази "безценното" във фирмата са го опаковали в малка и здрава кутия, всичко е загърнато в bubble wrap.
Частите са поставени в zip-lock bags за да се избегне загубване, огъване и надраскване.
Започвам с два изгледа на кулата:
Наблюдателни прибори, панти, болтове - всичко си има. В предната част на кулата има полу-цилиндрична вдлъбнатина, където пасва детайла с въоръжението.
Танкът е въоръжен с автоматично 20мм оръдие ТНШ и сдовена с него 7,62мм картечница ДТ. (Оръдието е познато и като ШВАК на любителите на съветската авиация.)
Другият детайл на това блокче е ауспухът, за който си има отвор върху корпуса.
Сега за самия корпус. Всички ботлове се виждат, вкл. тези за монтиране балансирите на торсионите. На 1-ва и 4-та опорна ролка са отлети и ограничителите на хода. Вижда се и предпазния ръб вляво от купола. Пантите по люковете на кемафа са отлети ясно и чисто. "Стърчалката" вляво от неговото място е опората на фара.
Следващите два погледа към корпуса показват детайли по него, аз лично съм особено въодушевен от "щората" върху изходящия отвор на радиатора.
Блокчето, на което е отлят купола, на моя образец е една идея по-широк от отвора в корпуса и след малко шкурене ще си пасне на мястото.
Следваща снимка - опорни ролки/ленивци, return rollers и задвижващи колела.
По принцип опорните ролки и ленивците могат да се отчупват от блокчето. При все това отделянето на задвижващите ролки е добре да става с нужното внимание, за да не се изгубят зъбките. Всякакви неравности от свързването с блокчето и какъвто flash е останал се премахва лесно със скалпелчето.
И ецваните части на 2 платки от 2 различни материала. Горната е от 0,1мм месинг, долната - от 0,3мм мед. Освен лесно различимите по-едри части има множество различни елементи за захващане на калниците, както и "дъждобрани" за наблюдателните прибори.
Калниците имат едни много тънки ръбове от едната страна, които лесно могат да бъдат повредени при огъването. За да се получат заоблянията в двата им края ще е добра идея леко да се накреят. В инструкциите е малко неясно, но двете правоъгълни мрежички трябва да се прегънат по дължина (горе-долу по средата), за да паснат на входа на радиатора вдясно от купола. И сгънете първо дългите страни на маската на оръдието ;-)
Инструкциите са отпечатани на лист A4, сгънат да се събере в кутията. На първата страници има диаграма на частите.
Дадени са 4 стъпки (повече не са и нужни). На моята са разменени, което не е причина за тревога.
Относително малкият брой части и тяхното логично разпределение само ще улесни мераклиите да добавят танка в колекцията си.
Благодаря на ОКБ Григоров за предоставения образец.
МнениеПубликувано: 27 май 2011 01:03
Местоположение: В.Търново
:o :shock: :cheers: :cheers: Ааааааааа, страшно!! :salut: Това е модела! :salut: Гледам аз, че Григоров прави разни дребосъци обаче не ги бях виждал на живо- сега направо се втрещих.Баш в моя калибър са тия ситнежи, яко!Предполагам че няма да са от най-евтините но, би ли споделил цената на това малко и симпатично чудо на руската военна инженерна мисъл? :biggrin:
Изображение Изображение
МнениеПубликувано: 27 май 2011 17:35
Цени има на сайта на производителя: http://okbgrigorov.com/
