В момента е 18 яну 2020 00:56
Създай нова тема  Отговори  [ 40 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 Следваща
МнениеПубликувано: 15 окт 2017 16:08
Регистриран на: 05 окт 2011 13:20
Здравейте.
Купих модела на сина ми по случай именния му ден. Но просто не знаех в какво съм се забъркал. Първо искам да попитам има ли смисъл в такъв мащаб да се мъча да изкусорявам или просто да почна да лепя?!? Още не съм почнал и се контузих. :compress:
Любомир Найденов
http://hobbymodelsbg.blogspot.com/
МнениеПубликувано: 15 окт 2017 16:17
Малко избързах и водейки се по инструкциите му резнах кила и лепнах този от комплекта. Получава се доста голямо разминаване между детайлите и ми е необходимо да попитам с какъв кит да го мина понеже ми стои грозно. Само да поясня двете части до ватерлинията не са залепени. Поставени са за проба само.
Любомир Найденов
Последна промяна от diavolo_696 на 15 окт 2017 16:33, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 15 окт 2017 16:32
Ето още малко снимки.
Любомир Найденов
МнениеПубликувано: 15 окт 2017 16:39
Още:
Общо взето има една камара дреболии. Отворен съм за всякакви акъли и съвети за това как да го сглобя или да го хвърля през терасата. :lol:
Любомир Найденов
Последна промяна от diavolo_696 на 15 окт 2017 17:12, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 15 окт 2017 16:48
Има чак бомбандировач В2 и разузнавателния Auax :cyclops_ani: на снимката с контузения ми пръст. Само че това май не е В2 а някакъв дрон защото ми се струва че е по- малък.
Любомир Найденов
МнениеПубликувано: 15 окт 2017 17:12
Нещо не можах да разбера какъв е проблема?
Модела изглежда добре.
Напасването на по-големи детайли често изисква китване.
Кит-а на Revell или Humbrol са добри. Опитай с някой от тях.
МнениеПубликувано: 15 окт 2017 17:15
Ок. Това беше първия въпрос на който получих отговор. Първо да го китна и боядисам и след това ли да се захвана с по дребните неща?!?
Любомир Найденов
МнениеПубликувано: 15 окт 2017 18:10
Добър въпрос! Но едва ли може да се отговори еднозначно.
При този вид кораби, може би е по-подходящо да се сглабя и боядисва на части.
Универсалното правило е, ако няма възможност след сглобката да се боядиса, се сглабя само един модул, боядисва се и после се добавя към модела.
За пример са самолетите, добавят се накрая, вече боядисани върху готовият кораб.
МнениеПубликувано: 15 окт 2017 18:24
Дообре, като за начало ще поръчам кит да направя основата че ме дразни и след това ще видим как ще продължим. С боядисването дано да стане хубаво с четка че няма кинти за аерограф.
Любомир Найденов
МнениеПубликувано: 15 окт 2017 20:37
diavolo_696 написа:
X-47B UCAS
http://www.youtube.com/watch?v=sT_fRC44jJw
https://www.youtube.com/watch?v=VETFFYo92e4
МнениеПубликувано: 16 окт 2017 08:38
X-47B UCAS
Е хубава работа, най-важния линк не си дал :): http://model.airgroup2000.com/viewtopic.php?p=46510#p46510
МнениеПубликувано: 16 окт 2017 09:14
Някой би ли ми обяснил защо ме карат да резна тази част тук отбелязаната с червена стрелка. Никъде по снимки не видях да го няма?!?
Иначе определено има нужда от китосване. Много ми грозее така.
Инак мисълта ми беше да режа ли тази част?
Любомир Найденов
МнениеПубликувано: 16 окт 2017 18:51
Отрязах го вече. Дайте ми линк към техники за китосване. Или някъде където е показано точно как се прави.
Любомир Найденов
МнениеПубликувано: 20 окт 2017 08:50
Ако са големи фугите вземи изрежи парче от кофичка за кисело мляко (например), пъхаш го във фугата, лепиш с моделистко лепило (това дето разтваря пластмаса) и след като изсъхне изрязващ каквото стърчи. Така ще запълниш дупката или фугата, след това вземащ кита и го мажеш на мястото като гледаш да колкото се може по-малко, но все пак достатъчно. След изсъхване с шкурка или пиличка за нокти жулиш докато стане абсолютно гладко. Ако има нужда, което се случва много често, повтаря стъпката с кит-а и шкуренето. Крайната цел е да не си личи изобщо, че там е имало сглобка.
Парчето от кофичката нека стърчи навън колкото си ще. така ще ти е лесно да работиш и после го изрязваш, но навътре прецени колко да го пъхнеш за да не пречи на някакви други части евентуално.
МнениеПубликувано: 20 окт 2017 09:01
Благодаря за подробното обяснение.
Мисля че няма да има нужда от запълване на отвори защото за сега няма чак толкова големи разминавания.
Утре ще отида до "Хобиленда" Понеже съм от Пловдив и ще си купя кит и някой от боите които ми трябват за начало.
Вече си купихме с малкия комплект диамантени пилички (не знам дали ще ми вършат работа обаче?!?) и няколко листа шкурки от водните (800;1500 и 2500). Другото което се чудя е за някакво осветление дали да не сложа докато не съм сложил палубата. Другото което ме дразни е че котвите са достатъчно големи за да ги бяха направили отделно а не отляти на самия корпус. И това трябва да го измисля скоро.
Любомир Найденов
