В момента е 26 май 2019 00:16
Създай нова тема  Отговори  [ 111 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 5 68 Следваща
МнениеПубликувано: 04 сеп 2018 09:12
Пробно напасване по стойките:
32.jpg [ 694.69 KиБ | Видяна 856 пъти ]
33.jpg [ 632.06 KиБ | Видяна 856 пъти ]
МнениеПубликувано: 07 сеп 2018 08:51
Монтаж на единичната лодка:
34.jpg [ 728.8 KиБ | Видяна 831 пъти ]
35.jpg [ 655.42 KиБ | Видяна 831 пъти ]
36.jpg [ 706.5 KиБ | Видяна 831 пъти ]
37.jpg [ 702.1 KиБ | Видяна 831 пъти ]
Панорама на общия хаос :D
38.jpg [ 661.1 KиБ | Видяна 831 пъти ]
МнениеПубликувано: 13 сеп 2018 09:01
Изработих юферсните дъски, които на този кораб са отвътре на фалшборда.
Малко тегаво после ще дойде връзването на самите юферси, но смятам, че ще се справя.
Полека-лека монтирам елементите по централната ос на палубата - нагелни дъски, помпи и прочее дреболии.
Когато палубата има доста елементи е хубаво монтажа да започен от средата навън, иначе пречат :)
39.jpg [ 595.12 KиБ | Видяна 792 пъти ]
40.jpg [ 596.6 KиБ | Видяна 792 пъти ]
41.jpg [ 588.95 KиБ | Видяна 792 пъти ]
42.jpg [ 561.36 KиБ | Видяна 792 пъти ]
43.jpg [ 716.18 KиБ | Видяна 792 пъти ]
Като цяло - много пипкава работа, но няма начин...
МнениеПубликувано: 01 окт 2018 09:13
Всичко по палубата вече е фиксирано. Нарпавих мрежите по леерите + стълбата за качване. Но се чудя дали да я слагам...
Ще видим...
Начало на мачтите.
55.jpg [ 539.97 KиБ | Видяна 752 пъти ]
45.jpg [ 691.58 KиБ | Видяна 752 пъти ]
46.jpg [ 668.26 KиБ | Видяна 752 пъти ]
47.jpg [ 740.69 KиБ | Видяна 752 пъти ]
48.jpg [ 672.81 KиБ | Видяна 752 пъти ]
49.jpg [ 675.93 KиБ | Видяна 752 пъти ]
50.jpg [ 651.85 KиБ | Видяна 752 пъти ]
51.jpg [ 589.74 KиБ | Видяна 752 пъти ]
52.jpg [ 590.15 KиБ | Видяна 752 пъти ]
53.jpg [ 724.11 KиБ | Видяна 752 пъти ]
54.jpg [ 589.33 KиБ | Видяна 752 пъти ]
44.jpg [ 707.87 KиБ | Видяна 752 пъти ]
МнениеПубликувано: 04 окт 2018 08:52
Бушприт:
60.jpg [ 313.95 KиБ | Видяна 714 пъти ]
57.jpg [ 431.43 KиБ | Видяна 714 пъти ]
58.jpg [ 415.45 KиБ | Видяна 714 пъти ]
59.jpg [ 463.08 KиБ | Видяна 714 пъти ]
56.jpg [ 357.52 KиБ | Видяна 714 пъти ]
МнениеПубликувано: 09 окт 2018 09:07
Полека лека - кораба върви напред. Мачтите са готови и скоро започвам вантите.
Бушприта е монтиран, закован и оверижен. По инструкция веригите трябва да останат жълти, и въпреки уговорката с клиента, реших да не са жълти, зашото много ме дразнят. Седят като сувенирни синджирчета... Маскирах и пръснах всичко. Малко смивка и ще се получат нещата.
Монтирах и стълбата заедно с прилежащия й кран:
61.jpg [ 73.39 KиБ | Видяна 664 пъти ]
62.jpg [ 91.92 KиБ | Видяна 664 пъти ]
63.jpg [ 98.99 KиБ | Видяна 664 пъти ]
64.jpg [ 110.99 KиБ | Видяна 664 пъти ]
65.jpg [ 107.33 KиБ | Видяна 664 пъти ]
МнениеПубликувано: 10 окт 2018 08:41
Регистриран на: 01 юни 2011 16:15
Изглежда, че въпреки куция кит, ще стане стилен кораб :)
С нетърпение чакам, да го видя с платна :)
МнениеПубликувано: 18 окт 2018 08:56
Започнах вантите. Този път реших да пробвам малко по-различен метод от класическия.
Реших да навържа всичко от марса нагоре и чак тогава да монтирам мачтата.
При изцяло сглобена мачта, ми е по-лесно да я направя вертикална. При класическия метод, първо се монтира долната част - до 1ви марс, връзват се вантите и се продължава нагоре. Обаче отклонение 1мм от вертикалата при основата, натрупва грешка нагоре, като върха може да избяга с 10мм и повече.
Имах го този проблем на предишния кораб, и се наложи три пъти да преправям фока!
66.jpg [ 155.43 KиБ | Видяна 594 пъти ]
67.jpg [ 143.01 KиБ | Видяна 594 пъти ]
68.jpg [ 129.85 KиБ | Видяна 594 пъти ]
69.jpg [ 126.49 KиБ | Видяна 594 пъти ]
70.jpg [ 165.35 KиБ | Видяна 594 пъти ]
МнениеПубликувано: 29 окт 2018 09:05
Дойде време за един то най-важните етапи - калибриране на мачтите.
За целта възвам по една лява и дясна ванта - да балансира српямо оста на корпуса и след това пускам чернови щаг напред, който да фиксира мачтата напречно.
При изцяло монтирани стенги от марса нагоре, калибрирането ми беше много по-лесно :)
71.jpg [ 124.3 KиБ | Видяна 526 пъти ]
72.jpg [ 133.9 KиБ | Видяна 526 пъти ]
73.jpg [ 146.1 KиБ | Видяна 526 пъти ]
74.jpg [ 170.92 KиБ | Видяна 526 пъти ]
75.jpg [ 141.05 KиБ | Видяна 526 пъти ]
76.jpg [ 140.08 KиБ | Видяна 526 пъти ]
МнениеПубликувано: 30 окт 2018 19:30
Мишо, парохода много ме кефи. Както каза един Колега от куц кит ще стане добър модел.
Обаче имам две дребни препоръки, съвсем лесно оправими на този етап.
Първо кофел нагелите (тия дръжки по бордовете, дето после се навързват всички въжорляци) са ужасно дебели. Може да се хване с най малката цанга на дрила за цилиндричното и при максимални обороти с пиличка да се оправи дръжката. Проста работа, ще отнеме най много един ден, но сменя визията.
Второ, тия лъщяви месингови римове (халкички), мацни ги както са си по местата с Ивайло и това е.
МнениеПубликувано: 31 окт 2018 09:24
Ще ги оправя халките то е ясно - реших да ги монтирам небоядисани, зашото ако предварително ги мацна, при монтажа се олющват и двойна работа става :D
Нагелите да ти кажа честно - не ми се занимава много, защото реално после като им набутам въжетата почти няма да се виждат.
Ама ще помисля де...
МнениеПубликувано: 05 ное 2018 08:41
Малко прогрес - ванти до припадък... сумарно - около 3000 възела :D
77.jpg [ 199.46 KиБ | Видяна 442 пъти ]
78.jpg [ 191.18 KиБ | Видяна 442 пъти ]
79.jpg [ 191.58 KиБ | Видяна 442 пъти ]
80.jpg [ 215.5 KиБ | Видяна 442 пъти ]
МнениеПубликувано: 19 ное 2018 09:22
Неподвижният такелаж на фок и грот мачтата е готов.
Отакелажих и бушприта. Има още малко да се пипне де...
Доста бавна и досадна работа, но няма начин...
81.jpg [ 139.76 KиБ | Видяна 295 пъти ]
82.jpg [ 110.97 KиБ | Видяна 295 пъти ]
83.jpg [ 133.7 KиБ | Видяна 295 пъти ]
84.jpg [ 164.15 KиБ | Видяна 295 пъти ]
85.jpg [ 148.66 KиБ | Видяна 295 пъти ]
86.jpg [ 132.13 KиБ | Видяна 295 пъти ]
87.jpg [ 155.34 KиБ | Видяна 295 пъти ]
88.jpg [ 158.25 KиБ | Видяна 295 пъти ]
89.jpg [ 147.24 KиБ | Видяна 295 пъти ]
90.jpg [ 140.22 KиБ | Видяна 295 пъти ]
МнениеПубликувано: 19 ное 2018 09:24
Още малко, че не се събраха в един пост:
91.jpg [ 144.2 KиБ | Видяна 294 пъти ]
92.jpg [ 181.13 KиБ | Видяна 294 пъти ]
93.jpg [ 157.16 KиБ | Видяна 294 пъти ]
МнениеПубликувано: 19 ное 2018 13:31
Мишо, като гледам как си го метнал, за Европейското си готов. Този модел в С8 със сигурност е над 95 точки.
