В момента е 31 май 2020 06:29
Създай нова тема  Отговори  [ 127 мнения ]  Отиди на страница Предишна 15 6 7 8 9
 Заглавие: Re: La Belle 1684 1:48
МнениеПубликувано: 15 яну 2018 15:20
Шах с пешка, кое е истината? Отгоре е в монографията, отдолу е чертежа, ако въжето минаващо през отвор 23 трябва да се върже на халка, отвора до нея е по-вероятен.
010.jpg [ 523.2 KиБ | Видяна 1157 пъти ]
МнениеПубликувано: 15 яну 2018 21:32
Малко по-качествени снимки. Без довършена обшивка на предната палуба и поставени перила.
001.jpg [ 426.04 KиБ | Видяна 1147 пъти ]
002.jpg [ 622.3 KиБ | Видяна 1147 пъти ]
003.jpg [ 554.31 KиБ | Видяна 1147 пъти ]
004.jpg [ 685.3 KиБ | Видяна 1147 пъти ]
005.jpg [ 566.64 KиБ | Видяна 1147 пъти ]
МнениеПубликувано: 16 яну 2018 22:24
Като дете някакъв такъв (красив и малък) кораб ми беше мечта да го направя.
Даже от българско списание (Млад конструктор май) си бях
намерил чертежа на бриг "Меркурий"!!! Бях си "извъртял"
дори оръдията...но ме завъртя друга шайба и до там...
Не съм специалист, но това красиво изработвано корабче,
ме връща в детските мечти!!! Може би като се пенсионирам
ще се върна към тях!!!
Успех с модела, а аз следя темата с удоволствие!!!
:thumright:
МнениеПубликувано: 13 фев 2018 11:57
Постоянно изпускам светлината, за да направя по-качествени снимки, за това направих няколко с телефона, колкото да покажа, че има прогрес, светкавицата прави странни отблясъци. Корпуса вече е готов на 100%, вътрешна обшивка, перила и краищата им. От по-едрите детайли останаха помпите и най-трудния, поне за мен, детайл - външната стълба. Поиграх си с декорацията, моделин FIMO разточен на 1 мм върху медна пластина, когато се притисне здраво лазерен печат върху него, се получава разкошен отпечатък, после си е скулптора, но още ме болят очите от лупите. Това не е окончателния цвят, ще има и доработка с минидрила. Общо взето от тук нататък ме чакат само въшкави детайли.
Славяне, при положение, че капаците на оръдията ще са отворени, трябва ли да правя пантите, при положение, че няма да се виждат?
От детайлите нищо не е постоянно залепено, само е фиксирано със сухо лепило за хартия, защото ги свалям докато подмятам корпуса насам-натам.
Щях да забравя да се похваля с още един тарикатлък. Как се правят краища на шпилки с шайба(задната мачта), остътък пирончета от Деагустинито, оксидират се, внимателно пробих отвор колкото да влезе главата на пирона и го отрязах на нужната дължина.
001.jpg [ 608.32 KиБ | Видяна 1048 пъти ]
002.jpg [ 566.88 KиБ | Видяна 1048 пъти ]
003.jpg [ 570.65 KиБ | Видяна 1048 пъти ]
004.jpg [ 590.8 KиБ | Видяна 1048 пъти ]
005.jpg [ 612.05 KиБ | Видяна 1048 пъти ]
006.jpg [ 529.51 KиБ | Видяна 1048 пъти ]
МнениеПубликувано: 19 фев 2018 12:30
001.jpg [ 446.66 KиБ | Видяна 994 пъти ]
002.jpg [ 588.12 KиБ | Видяна 994 пъти ]
003.jpg [ 748.58 KиБ | Видяна 994 пъти ]
004.jpg [ 713.98 KиБ | Видяна 994 пъти ]
Ето какво имам предвид с "въшкавите" детайли. Случайно попаднах при електричарите на куплунгите в пликчето, разкошни, медни тръбички всякакви размери, за нула време реших проблема с "улуците" и по-големите отвори за въжетата на платната. Задния декор го започнах наново, за да го изпипам повече. На последната снимка съм показал отвора на улука и имитацията на макарите във фалшборда, отворите са 0,5 мм.
005.jpg [ 662.99 KиБ | Видяна 994 пъти ]
007.jpg [ 276.1 KиБ | Видяна 994 пъти ]
006.jpg [ 548.39 KиБ | Видяна 994 пъти ]
МнениеПубликувано: 20 фев 2018 11:02
На кърмата имаш геометричен декор. Лазни лайсни. Почни първо с тях. Тогава ще видиш как ти се побира герба. Може да ти се наложат корекции. На чертежите може да има разминавания.
МнениеПубликувано: 03 апр 2018 13:44
Това, че още от началото се старах да спазвам чертежа максимално, сега ми се отплаща, защото изнесените детайли пасват почти перфектно. Не съм перфекционист като Данчо в изпиването на детайлите, но всичко е точно където трябва.
001.jpg [ 473.03 KиБ | Видяна 826 пъти ]
002.jpg [ 473.5 KиБ | Видяна 826 пъти ]
003.jpg [ 807.82 KиБ | Видяна 826 пъти ]
004.jpg [ 652.53 KиБ | Видяна 826 пъти ]
005.jpg [ 640.85 KиБ | Видяна 826 пъти ]
006.jpg [ 664.36 KиБ | Видяна 826 пъти ]
