В момента е 17 яну 2021 17:46
Създай нова тема  Отговори  [ 127 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 59 Следваща
 Заглавие: Re: La Belle 1684 1:48
МнениеПубликувано: 13 яну 2013 12:26
Лек прогрес. Сваляне на шаблони и направа на обшивката. Става много здраво. Идеята на Мишо за туша работи. Лека, полека започва да добива вид.
МнениеПубликувано: 26 яну 2013 17:54
МнениеПубликувано: 26 яну 2013 18:17
Регистриран на: 02 дек 2011 16:36
Изглежда много добре модела. Поздравления! Само едно предложение да направиш от дърво колелата за лафета на оръдието. Между другото от къде ги купи и за колко с транспорта? От този сайт ли http://www.rbmodel.com?
МнениеПубликувано: 28 яну 2013 00:00
Ордията естественно ще са с дървени колела, този лафет е за шаблон дали отворите са правилни. Дулата ми ги врътнаха в една фирма с връзки, не съм ги купувал. Смятам каквото мога сам да си го правя, ако опра до чужда помощ то нещата да са по чертежа, това най-вероятно ще са мачтите.
МнениеПубликувано: 28 яну 2013 19:16
дулата изглеждат мн добре
поздравления
Николай Горанов
МнениеПубликувано: 08 фев 2013 12:13
Коце, това не става ли много дребно. Дай резмери. Аз чак сега видях че го правиш 1/48. То в 1/36 ми се вижда малко, добре се получава чак в 1/24. С това дребното ще видиш зор с декора, че и с такелажа. Сметни си размера на блоковете и ще ме разбереш.
МнениеПубликувано: 08 фев 2013 12:32
Не знам дали е дребно, защото досега правих в неща в мащаб 1:100 и 1:72 и ми се струва, че е доста по-лесна изработката на детайлите. Експериментирах с юферсите и блоковете, и ми се струва, че ще мога да се справя с изработката им на ръка, защото не са много голям брой. Доста задобрях с минидрила. Корпуса в това състояние е около 40 см, но летвите и детайлите по корпуса са доста по-големи от на Ентърпрайза. При работа в домашни условия мащаб над 1:48 ми е просто неудобен. Сигурен съм, че хвърлям излишна енергия в работата, но живот и здраве ако успея за есенното състезание, поне ще има върху какво да се коментира.
Корпуса е вече облепен и от двете страни, през уикенда ще кача снимки.
МнениеПубликувано: 09 фев 2013 17:43
МнениеПубликувано: 19 фев 2013 10:16
Коце, получава се супер. :thumright:
Дулото на оръдието направо разбива мрака :D
Имам въпрос за туша, че ми е непозната тая техника: върху него ще лакираш ли или ще правиш нещо друго?
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 19 фев 2013 16:00
Туша като се мине с масло не се размазва. Още не съм си изяснил как ще процедирам защото съм далече от това. Събота и неделя ми се взе акъла да чертая шпангоутите за найлинга и чак като го приключа ще мисля. Славян е добре да обясни как е процедирал, описал е че минава с масло и после лак на спрей, но не ми стана ясно как точно го е направил.
МнениеПубликувано: 19 фев 2013 16:15
Мазането с масло и лакирането са такава магия че трябва човек сам да си ги налучка с проби. Каквото и да кажа като рецепта ако нещо мръднеш на някъде и може да се получи неуспешен резултат. По принцип маслото не е задължително, даже на някои дървета не е препоръчително. При липа например. Ако не си правил такива химии по добре не мажи с масло а направо с лак. Аз пръскам с пистолет за боядисване, но и то си е майсторлък, има много регулировки, важна е гъстотата и прочие.
Прави проби и така ще стигнеш до по правилен извод.
МнениеПубликувано: 20 фев 2013 09:19
А на какво ниво лакираш, заедно с такелажа или само дървениите? Защото някои лакират и въжетата, за да издържат по-дълго.
И още, почиства ли се дървото от мазнината на ръцете преди лакиране или това не оказва влияние? Беше споменал при палубата, че я миеш с нещо.
Интересни въпроси, защото тези неща важат също за мебелите и други неща от масивно дърво.
МнениеПубликувано: 20 фев 2013 11:25
Лакирам като е готов корпуса. Но на гол корпус и гола паллуба. Даже римове и утки слагам после. Може металните части като панти да са сложени. Въжетата ги лакират за да са по твърди и да се прибере косъма. Аз ползвам полиестер и нямам такъв проблем.
МнениеПубликувано: 15 мар 2013 15:25
Имам спешен въпрос. Другата седмица ще ми правят мачтите и трябва да знам дали сечението на удебелената част на мачтите, кадето се хващат реите е квадратно или кръгло? На снимките на моделите в повечето случаи не си личи, само на едно място се вижда, че е квадратно. На повечето кораби също е такова, но може в различните периоди и държави да са го правили за по-лесно кръгло. Будрьо не го е посочил изрично.
МнениеПубликувано: 16 мар 2013 08:01
Регистриран на: 20 апр 2011 23:18
Местоположение: Велико Търново, 0886 06 29 21
Мишо, струва ми се че има сечение до горната от двете маччти които си маркирал. Там ясно се вижда че сечението е кръг. А щом на едната е кръгло, няма логика и другото да не е същото. Поздрави и успехи с модела.
Димитър Цветков - ентусиаст
Кораби има много ... - меракът е един.
