В момента е 26 яну 2021 16:57
Създай нова тема  Отговори  [ 127 мнения ]  Отиди на страница Предишна 13 4 5 6 79 Следваща
 Заглавие: Re: La Belle 1684 1:48
МнениеПубликувано: 24 юни 2013 12:04
Отдавна не съм писал във форума и сега качвам малко снимки, за да покажа, че работата по кораба не е спряла. Просто напоследък му отделям много малко време на ден, 15-20 минути максимум. Тъй като найлинга е много досаден, подготвих се за настилката на палубата, белите картони маркират местата на капаците и мачтите, когато наредя дъските ще ги махна, за да шлайфам и после ще сложа истинските. Общо взето дотук следвам метода на Славян, за това не пускам снимки по изработката.
МнениеПубликувано: 28 юни 2013 07:26
Местоположение: Хасково
Много добре става колега! :salut:
Манол Христов
МнениеПубликувано: 28 юни 2013 11:10
Коце, разглеждам и се кефя на изработката, особено на найлинга, и ми е мъка какво ме чака. Е, горе-долу нещо подобно, ама в пъти повече :compress:
Дано постигна прецизност като твоята.
Полученият ефект при различни ъгли на повърхността стрямо светлината е чудесен :thumright:
Ти май това го правиш за пръв път, нали?
За отпускарската нагласа на форума това си е супер разведряване!
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 30 юни 2013 14:20
Коце, разказвай.
Само едната страна ли си направил. Какъв ти е материала. Как сметна диаметъра на пирона. Колко горе долу са бройките. Изобщо давай подробности.
Освен това ако можеш дай макро на участък.
МнениеПубликувано: 02 юли 2013 15:26
Ето по-подробно обяснение на найлинга, телта е от телефонна жица за репартитор, не знам каква сплав е но не се окислява с години, размера е 0,5мм. Бележа, пробивам, поставям телта, режа на около 2 мм, заглаждам върха след среза, зачуквам и пак заглаждам.
МнениеПубликувано: 02 авг 2013 14:23
Наистина е добре да пита, ето и аз сега ще питам, защото запецнах.
Найлинга върви по шпангоутите, които са по двойки и пироните са под диагонал(белязал съм ги със синьо), обаче при носа шпангоутите свършват и там вече не е ясно какво става. На чертежите не е показана подредбата, а при готовите модели всеки ги е слагал както му е кеф. Въпроса ми е, как е разположен найлинга, червения, зеления или в някакъв друг вариант?
Дано оправят PicValley, защото ще е тъпо да качвам наново всички снимки. По този повод имам питане към Иво, може ли да се увеличи размера на картинките за качване във форума? 800 на 600 е много малък, по тази причина ползвах PicValley, вече почти няма монитор с по-малка резолюция от 1280/1024.
005.jpg [ 206.11 KиБ | Видяна 2369 пъти ]
МнениеПубликувано: 04 авг 2013 21:08
Коце, червеното е.
МнениеПубликувано: 04 авг 2013 22:51
Славяне, благодаря за бързата реакция.
Иво, когато опитам да кача снимка директно от компа, като прикачен файл, ми изписва, че максималния размер трябва да е 800 на 600. Доколкото разбрах и при други колеги е така.
МнениеПубликувано: 07 авг 2013 10:13
Последно и приключвам въпроса със снимките. При стария им размер на лаптоп с висока резолюция се виждаха като пощенска марка, оптималната резолюция по мои изчисления е максимум 1280х1024 при 72 dpi. Сега ми се струва, че повече хора ще се включат във форума, защото на много колеги снимките им бяха проблем. Дано Иво разполага с достатъчно място на сървъра.
Леко развитие при модела, обаче жегите убиват всякакъв ентусиазъм. Наредих половината палуба, пипнах малко парапетите и сложих водореза, нямам масивна череша, за това е облепен с фурнир от нея. Картона е шаблон на вътрешната обшивка, формата е много сложна и с права дъска е абсурд да стане.
DSC02164.JPG [ 128.17 KиБ | Видяна 2212 пъти ]
DSC02166.JPG [ 223.82 KиБ | Видяна 2212 пъти ]
DSC02168.JPG [ 139.88 KиБ | Видяна 2212 пъти ]
МнениеПубликувано: 07 авг 2013 19:46
Регистриран на: 20 яну 2012 20:26
Местоположение: Перник
Коце,модела върви много добре.Обаче,тези топове на са ли големички/дълги/,при откат или прибиране май ще се допират,ако е вярно впечатлението от фотото?Иначе са барнати :thumright:
Живко Трендафилов Не може да не може
МнениеПубликувано: 08 авг 2013 09:57
Старая се да спазвам максимално чертежа. Това не е боен кораб и оръдията явно служат основно за защита от пирати и при положение, че се стреля само от единя борд има достатъчно място да се издърпа. Цевите са от чертежи на Тексаския университет в Остин, където са извадените останки на кораба.
10.jpg [ 198.85 KиБ | Видяна 2160 пъти ]
Belle_bronze_cannon.jpg [ 202.04 KиБ | Видяна 2160 пъти ]
МнениеПубликувано: 08 авг 2013 18:45
Странно, на снимките оръдията имат декор. На чертежите нямат.
Напиши писмо на Жан Бодрьо или на Жерар Делакруа, да видим какво ще отговорят. Много интересно.
МнениеПубликувано: 08 авг 2013 21:57
Отката на топа не зависи от предназначението на кораба.Според мене нещо е сбъркано.
МнениеПубликувано: 09 авг 2013 13:35
Как са стреляли и как са дърпали оръдията изощо не е ясно. За мен има две важни неща.
Първо, така е на чертежа. А това не е случаен чертеж, а монография от Бодрьо.
Второ, това е чертеж на кораб който е намерен.
Оттук нататък всички спорове отпадат.
МнениеПубликувано: 13 авг 2013 16:25
И аз подкрепям подхода на колегата да показва работата в прогрес.
Пълно е с реализъм, пък и после се вижда разликата след приключване на даден етап.
Що се отнася до работата с оръдията, бях попаднал на анимация на стрелба с големия калибър на френски 74-оръдеен кораб в сайта на Musee de la Marine, но не го открих сега.
Изобщо не е сложно - има дебело въже за ограничаване на отката, след който в задно положение оръдието се фиксира с въже през блока в задната част на лафета към централната кука (в посока осевата линия на палубата). Има място само за човек да застане пред дулото, да протрие с четката и после да зареди.
На снимката второто оръдие се движи назад между главния люк и гротмачтата, т.е има място да стигне до осовата линия на палубата. Не ми се пускат илюстрации, достатъчно ясно е, дори и да не съм се изразил точно с термините. :compress:
Всичко си е съвсем наред.
Йордан Яйманов
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
