В момента е 08 юли 2020 10:07
МнениеПубликувано: 18 мар 2013 20:24
Регистриран на: 09 фев 2013 10:12
Местоположение: Лясковец
Какво ви е мнението за дьрвото черница.Подходяща ли е за корабомоделизъм.Моля за мнение от експертите в форума.Никьде не сьм срещал инфомация по вьпроса.
Завършени проекти: Ла Ниня, Каталонско Нао, Ханзейски Ког, влекач "Вулкан".
МнениеПубликувано: 18 мар 2013 22:01
Има жълт цвят, което е интересно. Но има едни едри пори дето не стават. Аз лично не бих го позвал за нищо друго освен за фриза на витрината.
МнениеПубликувано: 19 мар 2013 10:35
Тук много се е коментирал дървения материал. Тръгва се от мащаба, когато намаляваш един детайл 100 пъти, намялява всичко по него, включително и шарката на дървото, за това се търси дърво с малки пори и без контрастна шарка. Няма закон, който да налага определена дървесина, водещото е достоверноста. Друго което трябва да се съобрази е структурата на дървото дали е добро за обработка, да не се рони или цепи.
Александър Добренко нарича крушата и ябълката благородни дървета, сравнявайки ги със златото и среброто при металите. Както може да се работи с мед, алуминий и други метали, вместо злато и сребро, така и при дървесината. Обаче златен пръстен изглежда по-добре от месингов и много по-траен. Истинския корабомоделизъм много се доближава до ювелирната изработка, за това всички ахкаме и охкаме на кораба на Славян, а стойноста на добрите модели достига хиляди евра.
МнениеПубликувано: 19 мар 2013 13:47
Категорично не става за Корабомоделизъм. Но като се замисля, защо да не става ? След дълго бачкане една ракийка оцветена с Черница, мека и кехлибарена. Екстра.
Пфу ... айде, че се окапах .....
МнениеПубликувано: 19 мар 2013 15:57
Майтапа настрана. Може да стане за вътрешната страна на испански кораб. Защото трябва да е жълто. Но трябва да се подбира много добре. Може да стане и между бархоутите, там трябва жълто. Като подбираш гледай да влизат участъци без дълбоки пори.
МнениеПубликувано: 19 мар 2013 21:10
snarlev написа:
Говоря за сьрцевината.Когато минавах модела си с ленено масло без да искам капнах капка вьрху парче от нея,и бях учуден от цвета който се получи.В краен случай ще послушам колегата и ще я ползвам за целта за която я сьздал Господ.
МнениеПубликувано: 16 апр 2013 10:12
Регистриран на: 21 дек 2011 16:06
От четвъртък 18.04.2013. в магазините на Lidl консумативи за микрошлайф
http://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/lidl_bg ... _23710.htm
МнениеПубликувано: 16 апр 2013 11:07
От снимката е трудно да се прецени какво съдържа комплекта, но като цена е доста прилично, защото същия комплект на РАЙДЕР е 20 лв. Аз основно съм изплозвал диамантиния диск и диска за дърво, с тях оформих фалшборда и прорязох дупките за парапета и оръдейните отвори.
МнениеПубликувано: 17 апр 2013 18:56
hariza написа:
snarlev написа:
Сега сьм изправен пред друг проблем.Какви конци да избера за такелажа на моята Ниня,памучни илисинтетика.Някои ще каже абе тоя не чете ли форумите.Ами чета.Памучните се отпускат,но някои препорьчват такелажа да се остави леко отпуснат и да се навосьчат конците.Препорьчватели употреба на лак за коса за фиксация.Синтетиката пьк трудно се боядисва.Просто не мога да взема решение.Моля за мнение и указания.
МнениеПубликувано: 17 апр 2013 23:20
Аз съм за синтетика. Нямат власинки и стоят по-красиво. Боядисват се лесно с орехов байц, ако искаш кафяви или с туш, ако искаш черни.
Ако решиш все пак с памучни, натривай ги с пчелен восък - помага за власинките ;)
МнениеПубликувано: 18 апр 2013 00:14
Направи проби с памук и със синтетика. Памука се усуква трудно. Може въобще да не го подкараш
с полиестер се работи много по лесно. Пък и се намира по тънък. Например от №120 с тросов пряд може да усучеш до милиметър, а с кабелен пряд може и до над 1,5 мм. А качеството е перфектно.
