В момента е 17 фев 2020 10:22
Създай нова тема  Отговори  [ 312 мнения ]  Отиди на страница Предишна 13 4 5 6 721 Следваща
МнениеПубликувано: 28 фев 2014 17:24
Слагаш петното от долу и спи градО!
МнениеПубликувано: 28 фев 2014 20:31
Местоположение: Хасково
Йордане, бас държа, че си ги прострелял. На колко "хвърлят"? :thumright:
Манол Христов
МнениеПубликувано: 02 мар 2014 11:35
Вярно написахте, колеги.
Опашките на дулата завършват с правилна сфера, около 2/3 на око.
Там ще се опитам да бутна нещо.
Избрах тоя вариант, защото всички оръдия ще се виждат отпред, а само около половината от тях - отзад.
Има възможност за проби. Все пак екстрата ЦПУ не е безплатна :compress:
За белите точки не е толкова просто, иначе нямаше да питам. Те са по две, диаметрално противороложни. Няма как и двете да ги обърна отдолу ;)
Ще пробвам чернене с нещо, почвайки с проверка в нета и с чорбата за анодна оксидация.
Мони, стрелят яко (“Master and Commander”). Хвърлят на повече от миля. Прицелен огън от около 500 м.
Британците са предпочитали да се приближат на дистанция мускетен изстрел (около 300 м) преди да открият огън. Заложено им е било в инструкциите - "Sailing and Fighting Instructions" :thumright:
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 03 мар 2014 12:41
А не може ли да ги струговат от бронз или месинг и да си ги почерниш сам. Не е ясно дали не може и алуминия да почерниш в домашни условия. Анодната оксидация едва ли е едиствен вариант. Но има и друго. Ако са бронзови, като тръкнеш ръбовете след черненето, да се покаже жълто и става по добре. Всъщност те май са били чугунени, така че ако се покаже бяло също е вариант.
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 05 мар 2014 10:47
Анодната оксидация е налична при нас. Мога да я повторя.
Една опашка се коригира на шкурка 250 и 500 за по-малко от 10 мин. Вече пробвах. :D
Но завършването ще оставя за по-късно, като започна лафетите.
Първа непосредствена грижа е пробиването за цапфите (не съм сигурен дали това е точното за trunnion) – ще правя приспособление за всеки калибър. Ще ползвам стойката за дрелка от Лидъл и минидрил. Може и фрезоване да порепетирам, че ще ми трябва по-нататък.
Ако разваля някое и друго дуло, ще мисля за друг вариант. Може месинг, а може и да направя по един мастър модел в окончателен вид и да го дам за леене от бронз.
Малко инфо за въоръжението, нали правя бойна машина:
Оръдията би трябвало да са чугунени, според “The History of the French Frigate” след 1710 г. не са ляти бронзови оръдия. За La Venus са дадени изрично като дизайн по системата от 1786 г.
Каронадите (или до-описани в книжлето като морски гаубици, стрелящи с гюлле с разривен заряд) са упоменати като бронзови, приети на въоръжение през същата година.
По онова време експлодиращите снаряди са били взаимствани от сухопътните сили и няма данни да са били широко използвани във флота, тъй като са били по-опасни за собствения екипаж, отколкото за врага.
Всъщност точно те са сложили край на дървения флот, но много по-късно – към средата на 19 век. Страшното оръдие, а не гаубица, е било разработено от Paixhans (полковник от артилерията) и въведено във флота през 1827 г., макар и в ограничен брой.
Към 1804 г. морските гаубици са били заменени с чугунени каронади, копирани от британските. Историята на La Venus обаче свършва в края на 1788 г.
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 09 мар 2014 18:12
Черна дъска до водолиния LW (Load Waterline).
Не е завършен етап, но е изшкурено до №180.
И работното ми място вече не е като в Марица-Изток. :D
Отворите за котвените въжета и за руля не са дооформени.
По фугите има още много работа - на снимка 46 се вижда, че съм я почнал.
Шперплатът е изкъртен и са поставени форщевен и кърмова греда от масив. Не са залепени още, щото не са донапаснати. Ахтерщевенът ще бъде сложен по-късно.
39.jpg [ 133.19 KиБ | Видяна 791 пъти ]
40.jpg [ 115.67 KиБ | Видяна 791 пъти ]
41.jpg [ 120.9 KиБ | Видяна 791 пъти ]
42.jpg [ 102.73 KиБ | Видяна 791 пъти ]
43.jpg [ 102.24 KиБ | Видяна 791 пъти ]
44.jpg [ 83.29 KиБ | Видяна 791 пъти ]
45.jpg [ 74 KиБ | Видяна 791 пъти ]
46.jpg [ 87.9 KиБ | Видяна 791 пъти ]
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 09 мар 2014 19:30
Супер е Данчо. Черното е много добро.
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 11 апр 2014 21:57
Продължение на абаноса с круша, дъска по дъска.
Пришкурено само на грубо.
Спрях да се поогледам, след като лепнах първата порция набичени летви.
Дотук съм до 13-та от общо 31 дъски, считано от горната дъска на бархоута до кила.
Към момента дъските към форщевена видимо се успокояват – по стръмния скос кривината е по-малка.
Илюстрация на идеята ми за продължение и за цветова схема. Както се вижда, няма да правя медна обшивка, дървената е достатъчно интересна.
На тоя чертеж, както и на други от същото издателство, няма никакви помощни дъски – нито „стилъри”, нито „джогъли” (кой ще каже как се казват на нашенски?).
Т.е. всички дъски са от край до край (from rabbet to rabbet) с променлива ширина, само по мителите са почти еднакви.
Фугите на абаносовите дъски са все още рошави, но работя по тях. Егати каква играчка се оказа черното :x
47.jpg [ 94.7 KиБ | Видяна 698 пъти ]
48.jpg [ 91.06 KиБ | Видяна 698 пъти ]
49.jpg [ 95.16 KиБ | Видяна 698 пъти ]
50.jpg [ 79.33 KиБ | Видяна 698 пъти ]
51.jpg [ 81.64 KиБ | Видяна 698 пъти ]
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 12 апр 2014 09:15
Данчо, нямам думи. Убийстено става. Завиждам ти благородно че го направи преди мене. Вече почнах да се притеснявам дали ще го докарам и аз. Това в България още никой не беше го правил, дори и в "златните" времена. То и при руските колеги май само един има. При французите има повече. Дано аудиторията разбере какво майсторство си показал.
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 13 апр 2014 13:59
Славяне, доста ме засилваш, но този ми проект не е лишен от амбиция.
За обшивката реших така още преди почти две години (бях пуснал муха в темата на Манол). Иначе си е съвпадение във времето на мода или възраждането й напоследък, специфика на чертежа и възможности за цветове.
Както ти отбеляза, май си е чисто френска мода, един вид “Haute Couture” в тоя вид моделизъм.
Но метод и реално изпълнение все пак са различни неща.
Без съмнение всички с интерес ще наблюдаваме как ти ще я подхванеш тая обшивка.
Пък ти като треснеш такъв вид категоричен пост с твоя голям калибър, всички други пускат капаците на оръдейните портове :compress:
Я да видим пак ли ще е като предния път ;)
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 26 май 2014 20:51
Празнично изшкурване на обшивката тук-там до №180, а към форщевена и ахтерщевена с предпазители, облепени със стоманена ламарина 0.7.
Чисто факултативно упражнение.
Идеята не е “copy-paste” (някаква муза ми я нашепна :D ), но е възможно и да е показвана другаде.
Един вид друга илюстрация на лафа „да си сложа ламаринката” :compress:
Позабърсах и с антисила, да се вижда по-добре къде има останало лепило.
52.jpg [ 78.49 KиБ | Видяна 560 пъти ]
53.jpg [ 146.58 KиБ | Видяна 560 пъти ]
54.jpg [ 137.23 KиБ | Видяна 560 пъти ]
55.jpg [ 108 KиБ | Видяна 560 пъти ]
56.jpg [ 153.09 KиБ | Видяна 560 пъти ]
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 27 май 2014 19:34
Малеей ! Страхотно се получава ! Очаквам с нетърпение да го видя на живо :thumright: Поздравления за финала на обшивката !
Христо Димов
МнениеПубликувано: 27 май 2014 22:22
Браво Данчо, обшивката ти е супер. Дано и моята стане така (просто колегиална завист).
Номера с тенекийката е върха. Ще го ползвам с "С" в кръгче.
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 28 май 2014 21:15
Регистриран на: 20 апр 2011 23:18
Местоположение: Велико Търново, 0886 06 29 21
Леле Данчо. Хем съм го виждал на живо и пак е убийствен. Направо ще ме откажеш да показвам моя "напредък". Получава се страхотно. Като знам какво пасване трябва с тия летви... Браво!
Димитър Цветков - ентусиаст
Кораби има много ... - меракът е един.
МнениеПубликувано: 16 юни 2014 12:00
Порових се в нета за френските оръдия, понеже и в темата на Мишо стана въпрос.
Картинките са от „изображения” на чичко Гугъл и не са обект на copyright.
Подходяща илюстрация е озаглавената от мен Gun Deck Action.
Съдейки по диаметъра на оръдието отзад, би трябвало да е 18 фунта като моя основен калибър.
И лафетът доста прилича на моя (La Venus Gun 1), но отзад ги има подложката и клина с ръкохватка, които отсъстват на моя чертеж. Може да са пропуснати по подразбиране.
Лафетът назад е захванат за блока с примка, а не с кука. И на моя чертеж няма кука.
На картинките Truck Carriage и 3D British Gun се вижда колко са сходни по конструкция френските и британските лафети.
Другите рисувани в 3D картинки с бурбонски лилии и ръкохватки по дулата са около периода на Мишо (Le Soleil Royal) и добре илюстрират такелажа.
Gun Deck Action.jpg [ 247.82 KиБ | Видяна 425 пъти ]
La Venus Gun 1.jpg [ 70.59 KиБ | Видяна 425 пъти ]
Truck Carriage.jpg [ 108.65 KиБ | Видяна 425 пъти ]
3D British Gun.jpg [ 210.58 KиБ | Видяна 425 пъти ]
3D Gun1.jpg [ 73.73 KиБ | Видяна 425 пъти ]
3D Gun2.jpg [ 82.01 KиБ | Видяна 425 пъти ]
3D Gun3.jpg [ 40.21 KиБ | Видяна 425 пъти ]
Йордан Яйманов
