В момента е 13 юли 2020 10:32
Създай нова тема  Отговори  [ 302 мнения ]  Отиди на страница Предишна 19 10 11 12 1321 Следваща
 Заглавие: Re: Le Soleil Royal
МнениеПубликувано: 21 окт 2014 21:22
Местоположение: Велинград
Опитай с черен лак за нокти.Има лъскав и мат.
Втори вариант с битум разтворен в бензин.
Ангел Семерджиев BG 131
ВЕЛИНГРАД
МнениеПубликувано: 22 окт 2014 00:34
За разнообразие - малко рангоут.
Стенга на бушпритовата мачта с прилежащите й реи.
Може да видите хелерската представа за реи...
Подмених ПВЦ-тата с дърво - бамбукови шишове с различни диаметри. Малко рендосване и взеха, че станаха:
328.JPG [ 275.45 KиБ | Видяна 710 пъти ]
329.JPG [ 228.92 KиБ | Видяна 710 пъти ]
330.JPG [ 235.99 KиБ | Видяна 710 пъти ]
331.JPG [ 229.43 KиБ | Видяна 710 пъти ]
332.JPG [ 226.42 KиБ | Видяна 710 пъти ]
МнениеПубликувано: 22 окт 2014 15:34
Мишо, верига що не потърсиш в магазин за сребро.
Може да се намери нещо много прилично за десетина лева,
аз вече се снабдих. Пък и се черни лесно.
После измиваш добре с разредител и нанасяш тънко масълце.
Като се полимеризира масълцето, ще стане като истинска.
Ама страшно си бърз бе човек, не успявам да се отзова :thumright:
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 22 окт 2014 15:52
Да и аз това си мислех за веригата. Ще намеря, има време ;)
Мерси за съветите!
МнениеПубликувано: 29 окт 2014 23:56
Рангоут на фок мачтата.
Всички реи и стенги със сечение до 5мм, подмених с дървени.
Хелерската пластмаса е изключително мека, и после при такелажа ще си скъсам нервите.
Затова малко повечко труд сега, за да ми е по-лесно после.
333.JPG [ 256.91 KиБ | Видяна 642 пъти ]
334.JPG [ 236.23 KиБ | Видяна 642 пъти ]
335.JPG [ 230.13 KиБ | Видяна 642 пъти ]
336.JPG [ 229.38 KиБ | Видяна 642 пъти ]
337.JPG [ 222.04 KиБ | Видяна 642 пъти ]
338.JPG [ 239.95 KиБ | Видяна 642 пъти ]
Дойдоха юферсите от Англия - 92 броя 7 мм + 86 броя 5мм. Съхнат:
339.JPG [ 286.05 KиБ | Видяна 642 пъти ]
340.JPG [ 269.31 KиБ | Видяна 642 пъти ]
341.JPG [ 249.18 KиБ | Видяна 642 пъти ]
И малко глезотийки: няколко вида камбани - да си имам + няколко размера бурета:
342.JPG [ 223.25 KиБ | Видяна 642 пъти ]
343.JPG [ 222.46 KиБ | Видяна 642 пъти ]
МнениеПубликувано: 30 окт 2014 11:21
Мишо, за черненето на веригата съм ти отговорил по погрешка в темата за Къти Сарк. Дърводелски мозък кво да правиш. Но там съм писал как трябва да се черни правилно за да не стане нетрайно.
МнениеПубликувано: 13 ное 2014 01:14
Айде и аз малко да побутна темата:
Монтаж на юферсни дъски, вант путенси, фок, грот и бизан-юферси.
Опъване на фок-вантите.
Монтаж на фок-щаг.
344.JPG [ 252.26 KиБ | Видяна 562 пъти ]
345.JPG [ 288.44 KиБ | Видяна 562 пъти ]
346.JPG [ 271.42 KиБ | Видяна 562 пъти ]
347.JPG [ 239.82 KиБ | Видяна 562 пъти ]
348.JPG [ 236.16 KиБ | Видяна 562 пъти ]
349.JPG [ 294.67 KиБ | Видяна 562 пъти ]
350.JPG [ 303.43 KиБ | Видяна 562 пъти ]
351.JPG [ 254.49 KиБ | Видяна 562 пъти ]
МнениеПубликувано: 13 ное 2014 08:51
Ей супер е :thumleft:
Моля те снимай стъпките на изграждането на такелажа!
А като сложиш първо долният ред юферси (тези върху дъската), после за горният ред кое първо се прави? Първо увиваш около тях въжето от въжената стълба или първо прекарваш трите въжета между двата юферса (едно въже през трите дупки)?
И как ги подравняваш, така че юферсите да са в една линия, дебелите въжета на стълбата да са опънати и мачтата да не се килне на една страна?
МнениеПубликувано: 13 ное 2014 09:54
- Първо долните, застопоряват ги вант-путенсите, тъй като самата ванта нагоре после опъва и ако не е здраво става беля. Може да изкочи юферса или да се изкриви дъската.
- Вантовия юферс е предварително подготвен със самата ванта. Дължината се преценява на око, като се оставя аванс.
- Следва свързващото въже - поставя се по схема - мисля, че съм показвал някъде, но сега не ми е под ръка чертежа.
- Двата юферса - горен и долен се калибрират и подравняват спрямо другите, след което се застопоряват чрез свързващото въже. То има предварително остаен аванс, така че да може да се намотае около вантата.
- Вантата се увива около мачтата горе при марса пак по схема, като се започва от носа към кърмата и се редува ляво и дясно.
- Мачтата се нивелира по 3 оси - двете ванти и щага. Тука вече трудно мога да обясня, тъй като процеса е пипкав и се иска опит.
Щага се слага последен, демек трябва да има аванс от вантите, така че да може да оправи евентуална кривина по централната ос. Ако вантите са много натегнати - мачтата се криви назад и всичко почва отначало.
Ако щага е прекалено натегнат, ще изкриви бушрпита и пак става свинщина.
С две думи, процеса е пипкав и бавен.
МнениеПубликувано: 22 ное 2014 09:47
Летви круша, 2мм мъниста и конец.
352.JPG [ 243.35 KиБ | Видяна 497 пъти ]
353.JPG [ 242.36 KиБ | Видяна 497 пъти ]
354.JPG [ 233.44 KиБ | Видяна 497 пъти ]
355.JPG [ 234.72 KиБ | Видяна 497 пъти ]
356.JPG [ 227.84 KиБ | Видяна 497 пъти ]
357.JPG [ 231.19 KиБ | Видяна 497 пъти ]
358.JPG [ 221.67 KиБ | Видяна 497 пъти ]
П.П. Това е грот мачтата.
:salut:
МнениеПубликувано: 22 ное 2014 10:30
Мишо, тая щуротия се нарича раксбугел и се връзва за реята. Играе роля на линеен лагер. Единия край на четирите въжета се връзва общо към реята. Другия ккрай на същите четири въжета се връзва към общо въже и през блок, вързан за реята, стяга "лагера" и отива на нагел на палубата.
Оттук нататък става сложно. Затова ти пратих оная книга. Гледай там. Ако искаш да стане истинско разбира се. Ако не , карай както дойде.
МнениеПубликувано: 22 ное 2014 10:35
Е там гледам де - по-точно е тука го видях:
022.jpg [ 171.5 KиБ | Видяна 492 пъти ]
023.jpg [ 143.14 KиБ | Видяна 492 пъти ]
Само че дървени топчета не можах да намеря в този размер, затова - мъниста :)
МнениеПубликувано: 22 ное 2014 18:04
Амбисьото на доктора е направо теоретично. Той даже е сложил и фал и нирал (едното дърпа нагоре, другото надолу).
Да ти кажа като се замисля, това дето ти го писах по нагоре едва ли ще се вижда как точно е вързано. Отред е реята и тя го закрива. Аз като го направих с всичките подробности, никой не го забеляза.
МнениеПубликувано: 22 ное 2014 21:00
Прав си - реята е достатъчно дебела и го скрива почти изцяло отпред.
Тези "топчета" периодично са ги сменяли като се износели от триенето. Цялото приспособление е можело да се сваля и слага сравнително лесно.
Аз досега не бях ги правил и ми беше интересно да видя какво ще се получи.
Смятам да сложа и по стенгите само че със сачми 1мм ;)
МнениеПубликувано: 22 ное 2014 21:41
Здрасти Moarein, забелязах че повечето от въжетата (сигурно си имат точно специфична дума :)) които държат капаците на оръдията, са леко извити нагоре... малките черните, по двойки които са. Правилно ли е така? :) От гравитацията би трябвало сякаш да са извити леко надолу или пък прави ако са опънати, ама извити нагоре...
sry ако е коментирано вече. Не съм я чел цялата тема. Инъче кораба ставаааа, пре-въз-хо-ден :salut:
