В момента е 22 фев 2019 12:35
Създай нова тема  Отговори  [ 96 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 4 57 Следваща
 Заглавие: Artesania Latina Cutty Sark
МнениеПубликувано: 10 сеп 2014 11:52
Пролетта Мишо ми се обади с новината, че се е сдобил с китов модел на Cutty Sark и попита дали съм навит да направя корпуса, а той да направи такелажа. Отдавна ме сърбяха ръцете да пипна китов модел, така че отговора ми беше "Да". Той пристигна с една кутия метър на метър и аз хлъцнах, но трудно се плаша и подхванах нещата. Единственното ми условие бе, да работя строго по инструкцията без доработки. Пихме по кафе(човека беше с кола), стиснахме си ръцете и се захванах за работа.
Това е кутията. Ползвам чужди снимки, защото не съм я снимал.
cutty_sark_001_baukasten_01.jpg [ 194.4 KиБ | Видяна 1996 пъти ]
Тук може да се види съдържанието http://www.djapjas.de/?p=469.
Първата ми работа бе да изуча подробно инструкцията. Споменах ли, че е отвратително направена, ами отвратителна е, с миниатюрни снимки, които с лупа трудно се разбират, за щастие са приложили плакати със сглобения кораб в реален размер. Сканирах го, за да не размятам чаршафи всеки път. Ето какво трябва да постигна.
001a.jpg [ 209.57 KиБ | Видяна 1996 пъти ]
002a.jpg [ 230.85 KиБ | Видяна 1996 пъти ]
МнениеПубликувано: 10 сеп 2014 12:13
Ако някой смята да се захваща тепърва с китов модел, трябва да знае, че нещата не стават с само с лепене и ковене. Има адски много допълнителна работа, главно шкурене, много шкурене.
Събрах скелета, кораба е без чернова обшивка и първоначално смятах да запълвам между шпангоутите, но летвите за корпуса са 2 мм дебели и установих, че не е нужно. Просто шкурих ребрата докато летвите легнаха в идеална дъга, иначе се получават ръбове при всеки шпангоут. Другото голямо шкурене беше при носа и кърмата, не знам дали си личи добре на снимките. Защо жулих там, ами наложи се защото шперплата на скелета е 5мм + 2х2мм на летвите, общо 9мм, а рутерпоста и форщевена са дебели 5 мм, така че трябваше да намаля шперплата до 1мм.
001.jpg [ 363.25 KиБ | Видяна 1991 пъти ]
002.jpg [ 330.25 KиБ | Видяна 1991 пъти ]
003.jpg [ 348.9 KиБ | Видяна 1991 пъти ]
След направата на скелета, започнах да редя дъските на палубата, като предварително заглаждах ръбовете и после ги чернех с молив. Това го няма в инструкцията, но така се получи по-автентичен вид.
004.jpg [ 350.03 KиБ | Видяна 1991 пъти ]
Не че се хваля, но постигнах идеална симетрия, за разлика от направения кораб в инструкцията.
След палубите започнах обшивката.
005.jpg [ 248.37 KиБ | Видяна 1991 пъти ]
006.jpg [ 328.72 KиБ | Видяна 1991 пъти ]
МнениеПубликувано: 10 сеп 2014 12:26
Не жалих лепилото, през определен етап слагах лепило на пръста и намазвах отвътре, така че да запълня всяка фуга. При самото редене се старах подредбата така да стане, че дупката, която се получава в най-изпъкналата част да се падне отдолу. Когато наредих цялата обшивка последва щкурене, много шкурене, но резултата си заслужаваше.
008.jpg [ 216.84 KиБ | Видяна 1987 пъти ]
009.jpg [ 245.12 KиБ | Видяна 1987 пъти ]
010.jpg [ 231.06 KиБ | Видяна 1987 пъти ]
011.jpg [ 417.76 KиБ | Видяна 1987 пъти ]
012.jpg [ 337.16 KиБ | Видяна 1987 пъти ]
МнениеПубликувано: 10 сеп 2014 15:29
На линия
Перфектна работа до тук. Надявам се да продължа нивото с такелажа и платната :)
МнениеПубликувано: 11 сеп 2014 14:16
Най-трудно се оказа поставянето на фалшборда, защото никъде не се подпира и криви на където си иска.
013.jpg [ 193.96 KиБ | Видяна 1932 пъти ]
014.jpg [ 261.29 KиБ | Видяна 1932 пъти ]
Преди финалното шкурене, разбърках прах от обшивката с разредено лепило и китосах навсякъде където ми се видя фуга. Гледката е грозна, но не бързайте с изводите.
015.jpg [ 215.52 KиБ | Видяна 1932 пъти ]
016.jpg [ 417.99 KиБ | Видяна 1932 пъти ]
След изшкурване се вижда ефекта.
017.jpg [ 201.47 KиБ | Видяна 1932 пъти ]
МнениеПубликувано: 11 сеп 2014 14:23
Последва китване и с акрилен кит за дърво, но не съм го снимал. След старателно шкурене преминах към боядисване.
018.jpg [ 371.67 KиБ | Видяна 1931 пъти ]
019.jpg [ 217.22 KиБ | Видяна 1931 пъти ]
Дотук беше както аз му викам хамалогията. Вече следват детайлите, на долните снимки се виждат двете каюти едната готова и мината с ленено масло.
020.jpg [ 639.97 KиБ | Видяна 1931 пъти ]
021.jpg [ 655.31 KиБ | Видяна 1931 пъти ]
МнениеПубликувано: 12 сеп 2014 14:22
Вече си мислех, че това няма да го пуснеш. А си е много добро :thumright:
И е добър пример за това, че когато се влага старание, и при китовите модели може да се постигне много добър резултат.
Нека сега на Мишо да му пари под краката :lol:
Апропо интересно е (да не посочвам с пръст :scratch: ), че на състезания се номинират някои среч модели с много по-лоша визия от китовите им версии :roll:
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 13 сеп 2014 21:01
Местоположение: Шумен
Корпуса не е ли бил с медна обшивка.
ПЛ 633 Romeo
Иван Костов BG-301
Шумен
0898531607
МнениеПубликувано: 16 сеп 2014 12:36
Бил е с обшивка, дори в новия музей са го вдигнали във въздуха, за да се вижда всичко. Мишо каза, че отделно от основния кит се продава и обшивка, но по инсрукция е без. В китовите модели по принцип доста неща са преекспонирани, забелязах го при Деагустинито и сега при Къти Сарк.
The-Cutty-Sark-Conservation-Project-Grimshaw-Architects-photo-ben-webb-1.jpg [ 150.92 KиБ | Видяна 1809 пъти ]
The-Cutty-Sark-Conservation-Project-Grimshaw-Architects-photo-ben-webb-3.jpg [ 80.03 KиБ | Видяна 1809 пъти ]
ПП Не знам откъде си чопнал снимките, но са ми адски полезни, тъкмо боря носовата част. Кита е по стария музей, в новия някои неща са ги спестили.
МнениеПубликувано: 30 сеп 2014 10:20
Малко напредък. Подпорите на фалшборда очаквах да ме озорят, но се оказа лесно след като надупчих отворите в палубата. Почерних ги предварително с "Наталия", не са боядисвани. Една подсказка за тези, които смятат да започват китов модел, не сваляйте капаците на оръдейните портове преди фалшборда да е стабилно закрепен, защото отлабва детайла и много лесно се чупи.
За декоративните летвички по корпуса нарязах от круша, защото е по-гъвкава, тези от комплекта нямат огъване. Бая материал заносих докато направя канта на предната палуба.
001.jpg [ 215.46 KиБ | Видяна 1744 пъти ]
002.jpg [ 240.56 KиБ | Видяна 1744 пъти ]
003.jpg [ 313.59 KиБ | Видяна 1744 пъти ]
МнениеПубликувано: 30 сеп 2014 20:37
Коце, първо щях да те критикувам че си губиш времето с китов модел и не си правиш Ла Бел. Обаче като ти гледам резултата, получава се повече от успешно. Това да го донесете догодина на Държавно.
Апропо, имаме изненада с Държавното, ама още е рано да обявявам подробности.
Ноевия ковчег е направен от любител, професионалистите са построили Титаник.
МнениеПубликувано: 03 окт 2014 11:37
Славяне, ако не друго то поне си начесох крастата. Радвам се, че и ти подхвана твоята лодка, а Мишо пак ще кърти мивки по изложбите.
Сложих и надстройката на фалшборда, снимките не станаха много добре, но се добива представа за напредъка. Носовата фигура не е залепена и следите от лепилото са премахнати. Огромно разминаване между детайлите, сложих орнаментите, за да се водя по тях от долната страна, не очаквах такова разминаване меджу еца и дървения детайл.
001.jpg [ 68.59 KиБ | Видяна 1665 пъти ]
002.jpg [ 383.62 KиБ | Видяна 1665 пъти ]
003.jpg [ 390.81 KиБ | Видяна 1665 пъти ]
004.jpg [ 394.02 KиБ | Видяна 1665 пъти ]
МнениеПубликувано: 03 окт 2014 11:49
Красиво, ще се получи страхотно на края!
Успех,
Сашо
МнениеПубликувано: 18 окт 2014 13:27
001.jpg [ 220.4 KиБ | Видяна 1588 пъти ]
002.jpg [ 204.38 KиБ | Видяна 1588 пъти ]
003.jpg [ 234.47 KиБ | Видяна 1588 пъти ]
004.jpg [ 385.82 KиБ | Видяна 1588 пъти ]
005.jpg [ 357.39 KиБ | Видяна 1588 пъти ]
006.jpg [ 629.18 KиБ | Видяна 1588 пъти ]
007.jpg [ 495.6 KиБ | Видяна 1588 пъти ]
МнениеПубликувано: 18 окт 2014 14:06
Коце, много ти лъщи бронза. Мини го с наталия и после го лъсни с парцал, да стане като старо. А пантите на руля трябва да са черни, тях не ги лъскай остави ги с наталията. И палубната железария също я мини. Това жълтото направо стряска.
