В момента е 28 май 2020 11:42
Създай нова тема  Отговори  [ 128 мнения ]  Отиди на страница 1 2 3 4 59 Следваща
 Заглавие: Le Chebek 1/50
МнениеПубликувано: 24 мар 2019 12:57
И така - започвам следващият проект:
Le Chebek – Heller – мащаб 1/50.
За пръв път ще правя нещо плавателно в този мащаб и тук компромиси няма.
Отливките са качествени с доста добра детайлност.
Добавил съм и метални оръдия + мускети.
Корпуса позволява да бъде обшит с летви, въпреки че има добра имитация на дървени дъски.
Целия рангоут ще го сменя с дървен, платната ще са от парашутен плат, за който балгодя на колегата Славян Нарлев.
Малко история:
Le Chebec е малка и маневрена средиземноморска лодка. От испано-арабски произход. Служела е както за търговия, така и за бойни действия. Използвана е основно през 17-ти и 18-ти век. Изчезва окончателно след Първата световна война.
Произхода е Арабско-испански. Кокретния модел, който ще направя е с доста тежко въоръжение. Може да носи 20 оръдия, които са били обслужвани от 280 членен екипаж.
Платната с латински и са достигали до 800м2 площ. При безветрие проблема е решаван с гребла, които също мисля да добавя. Тегло – от 100 до 200 тона. Плитко газене, позволяващо маневри и в речни устия.
Френският флот също е използвал този кораб – някъде през 1748 г.
Бърз, маневрен, с ниски бордове и тежко въоръжение – Шебеката е бил кошмар за тежките и бавно подвижни фрегати по онова време.
Кораба е поръчка.
Малко предварителни снимки на съдържанието на кутията:
1.JPG [ 142.1 KиБ | Видяна 1895 пъти ]
2.JPG [ 98 KиБ | Видяна 1895 пъти ]
3.jpg [ 237.05 KиБ | Видяна 1895 пъти ]
4.jpg [ 209.74 KиБ | Видяна 1895 пъти ]
5.jpg [ 109.04 KиБ | Видяна 1895 пъти ]
6.jpg [ 214.77 KиБ | Видяна 1895 пъти ]
7.jpg [ 311.43 KиБ | Видяна 1895 пъти ]
8.jpg [ 237.65 KиБ | Видяна 1895 пъти ]
9.jpg [ 294.84 KиБ | Видяна 1895 пъти ]
10.jpg [ 199.79 KиБ | Видяна 1895 пъти ]
 Заглавие: Re: Le Chebek 1/50
МнениеПубликувано: 25 мар 2019 09:21
26.jpg [ 154.68 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
27.jpg [ 121.8 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
28.jpg [ 128.59 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
29.jpg [ 90.37 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
30.jpg [ 88.33 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
31.jpg [ 114.79 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
32.jpg [ 82.02 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
33.jpg [ 87.86 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
34.jpg [ 114.07 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
35.jpg [ 88.04 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
МнениеПубликувано: 25 мар 2019 09:22
Лафети:
20.jpg [ 171.41 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
21.jpg [ 139.21 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
22.jpg [ 107.11 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
23.jpg [ 114.39 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
Е тъй кат стане...
24.jpg [ 158.31 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
25.jpg [ 155.5 KиБ | Видяна 1872 пъти ]
МнениеПубликувано: 25 мар 2019 12:22
Мишо, тази шебека мисля че е LE REQUIN. Има перфектни чертежи от Бодрьо и няколко страхотни ревюта. Ето едно
http://forum.modelsworld.ru/topic3881.html
Имам и много снимки на модели. Основно на моя приятел Саша Ромашенко, мир на праха му. Ще ти пусна линк към неговото ревю като го намеря.
На тоя параход най важни са му декора, рангоута и такелажа. Декора е много обемен. Рангоута и такелажа са много специфични.
Давай, успех и ще помагаме с квото трябва.
МнениеПубликувано: 25 мар 2019 13:38
snarlev написа:
Супер полезен линк - благодаря!
Всичко е надлежно прегледано и запазено на компа :)
МнениеПубликувано: 26 мар 2019 09:19
Започвам лечението на проблемните всмукнатини около орнаментиката по фалшбордовете.
С кит няма да стане, защото ще замине дървесната тектура на пластмасата.
Използвам 0.5мм клен, който изтънявам на 0.3мм, за да не се изравни нивото с рамката на орнаментите.
Подложката е от хартиено тиско, което е надупчено с игла, за да може лепилото да се просмуче и да хване по-здраво.
Фугите после ще за пълня с трески и това всичкото се боядисва тъмно синьо.
36.jpg [ 140.52 KиБ | Видяна 1819 пъти ]
37.jpg [ 120.34 KиБ | Видяна 1819 пъти ]
МнениеПубликувано: 27 мар 2019 09:14
Още малко и единия фалшборт ще е готов:
38.jpg [ 159.92 KиБ | Видяна 1782 пъти ]
39.jpg [ 140.53 KиБ | Видяна 1782 пъти ]
40.jpg [ 120.34 KиБ | Видяна 1782 пъти ]
МнениеПубликувано: 31 мар 2019 16:38
Отказах се от външна обшивка с клен - разликата между клена и "дървесната" тесктура върху ПВЦ-то е голяма.
Или трябва да се обшие целия корпус, или остава на ПВЦ текстура. Самиято корпус е доста цветен, така че се спрях на варинта да си ползвам "дървесната" текстура.
Следите от ежекторите китнах и полека-лека започвам да ги шкуря, като за финал надрасквам китнатото място с върха на скалпела, така че да се слее с околната текстура.
Лодката е пробно напасната.
Почти е готова кухнята - изрязах прозореца и вратата - ще стоят полуотвотени. Отвътре общих с клен, който почти няма да се вижда, но нека има.
Двете половини на корпуса ги събрах и лепнах 43 см шпилка 12-ка, за тежест и авторитет :)
С банцига набичих едно доволно колочество летви - ширина 5мм, дебелина 0,5мм, дължина - както дойде. Получи се прилично.
41.jpg [ 360.95 KиБ | Видяна 1702 пъти ]
42.jpg [ 355.51 KиБ | Видяна 1702 пъти ]
43.jpg [ 273.44 KиБ | Видяна 1702 пъти ]
44.jpg [ 348.42 KиБ | Видяна 1702 пъти ]
45.jpg [ 331.4 KиБ | Видяна 1702 пъти ]
46.jpg [ 358.85 KиБ | Видяна 1702 пъти ]
48.jpg [ 337.22 KиБ | Видяна 1702 пъти ]
49.jpg [ 295.31 KиБ | Видяна 1702 пъти ]
50.jpg [ 287.74 KиБ | Видяна 1702 пъти ]
МнениеПубликувано: 31 мар 2019 16:39
55.jpg [ 310.54 KиБ | Видяна 1701 пъти ]
51.jpg [ 303.47 KиБ | Видяна 1701 пъти ]
52.jpg [ 372.54 KиБ | Видяна 1701 пъти ]
53.jpg [ 396.63 KиБ | Видяна 1701 пъти ]
54.jpg [ 301.65 KиБ | Видяна 1701 пъти ]
МнениеПубликувано: 03 апр 2019 13:04
Биченето с банциг на летви с ширина 4мм и дебелина 0.5мм НЕ Е невъзможно, но резултата НЕ Е много добър :D
Грубичко става, а времето за пост-обработка се увеличава.
Понеже проксъна ми изгоря, се пробвах с бормашината - завинтих диска и бичих.
Получи се малко по-добре, но пак не е това, което трябва да бъде:
44.jpg [ 412.39 KиБ | Видяна 1659 пъти ]
42.jpg [ 356.87 KиБ | Видяна 1659 пъти ]
43.jpg [ 324.4 KиБ | Видяна 1659 пъти ]
МнениеПубликувано: 03 апр 2019 16:30
43.jpg [ 352.95 KиБ | Видяна 1652 пъти ]
Мишо, тази текстура не я оставяй. Като бичиш прави проби. Като излезе такова нещо обръщаш материала на 90 градуса. Това го има при всички плодни дървета, ябълки, сливи, круши и т. н. Ако остане го изрязваш в отпадъка.
Аз правя един номер. Като ще бича нов материал, правя проба в двете направления. Право и перпендикулярно. После налепвам летви на парчета шперплат, шкуря и мажа с масло. Така избирам подходящия цвят и фладър. На тия парчета после правя проби с пироните.
МнениеПубликувано: 03 апр 2019 17:01
Мда усетих го това.
Крушата я бича надлъжно но си има дефекти и чворове - няма начин.
Реално от една заготовка с размер 2.5х12х0.5см вадя 5-6 читави летви - другото е фира + брак.
Скоро ще си направя нов плот - по прецизен.
Най-смешното е, че бормашина за 25 лв замества чудесно циркуляр Проксън за 300!
МнениеПубликувано: 04 апр 2019 14:33
за проксъна пробвай да разглобиш двигателчето вътре има две съпротивления ли де да знам как се казват махаш ги запояваш си кабели на тяхното място и си готов аз имах същия проблем и така го реших
МнениеПубликувано: 04 апр 2019 20:21
Ако е така...и въпросните "съпротивления" приличат
на метални кондензатори, то това са термобушони,
каквито слагат японците в трафовете, или всички останали
в сешуарите и подобни предмети от бита.
Какво пише на тях, някой може ли да прочете?
ПП. колкото до заместителя на проксъна пропускаш най-важното!
Опита, добитата сръчност, както и това, че знаеш какво искаш
като резултат, ти помагат най-вече да "заместиш" проксъна!!!
Или както казват "за един бит, сменяме десет не бити!"
