В момента е 26 окт 2020 23:39
Създай нова тема  Отговори  [ 128 мнения ]  Отиди на страница Предишна 14 5 6 7 8 9 Следваща
 Заглавие: Re: Le Chebek 1/50
МнениеПубликувано: 15 юли 2019 09:26
Боря се с пипкавия оръдеен такелаж. Първо слагам откатното (дебелото) въже и фиксирам топа на мястото му с капка лепило.
После регулирам цевта - горе долу идеята е всички топове да са успоредни.
После идва ред на блоковете за странично въртене и накрая ще сложа задния такел, който е единичен.
165.jpg [ 282.98 KиБ | Видяна 800 пъти ]
166.jpg [ 273.1 KиБ | Видяна 800 пъти ]
167.jpg [ 298.13 KиБ | Видяна 800 пъти ]
168.jpg [ 320.6 KиБ | Видяна 800 пъти ]
169.jpg [ 311.86 KиБ | Видяна 800 пъти ]
170.jpg [ 288.25 KиБ | Видяна 800 пъти ]
171.jpg [ 302.8 KиБ | Видяна 800 пъти ]
172.jpg [ 283.19 KиБ | Видяна 800 пъти ]
МнениеПубликувано: 15 юли 2019 11:25
Регистриран на: 25 ное 2018 07:23
Не можах да разбера защо се слага тежест на дъното на корпуса. Нали модела е настолен?
МнениеПубликувано: 15 юли 2019 14:03
Kalfata написа:
Аз лично слагам тежест, защото корпуса е пластмасов и е доста лек.
Доработките обаче са от дърво - примерно палубите, наддтройките и мачтите.
В случая мачтите са доста големи заради мащаба и реално центъра на тежестта вече на готовия модел ще дойде някъде по средата.
Това го прави уязвим не леко побутване - много лесно може да се прекатури.
Затова предпочиатам да си "тежи на мястото" :)
Примерно при неволно закачване на стърчаща част да е по-стабилен.
МнениеПубликувано: 15 юли 2019 17:22
Модела не се ли хваща стабилно върху поставката?
МнениеПубликувано: 16 юли 2019 08:50
Kalfata написа:
Върху презентационните държачи обикновено го слагам чак накрая.
По време на работа ползвам работна поставка - често го местя, вдигам разнасям и т.н.
Затова искам да е по-тежък, за да е по-стабилен :)
МнениеПубликувано: 16 юли 2019 09:38
Да, разбрах. Модела трябва да стои стабилно в процеса на изработката му. :thumright:
МнениеПубликувано: 16 юли 2019 10:35
Я да питам - искам да сложа по 1 кофа до всеки топ.
Колебая се между вариант 1 и вариант 2...
Вариант 2 е с по-широко дъно и с оглед клатенето на кораба би следвало да е по стабилно.
Вариант 1 пък си е класическо ведро...
Дайте акъл моля :)
Kofa.jpg [ 53.23 KиБ | Видяна 750 пъти ]
МнениеПубликувано: 16 юли 2019 10:56
вариант 2 е по скоро пълна с пясък за гасене на фитилите дето палят топа с тях само че е по широка горе и по ниска вариант 1 си е за вода оцет или там за каквото им трябва
МнениеПубликувано: 16 юли 2019 13:31
Moarein написа:
:thumright:
Това е правилния вариант .
Освен ако някъде на чертежа е нарисувана другата кофа?
Любомир Ненов - BG27
МнениеПубликувано: 17 юли 2019 10:33
Местоположение: Велинград
ВАРИАНТ 2 СПОРЕД МЕН
ПРАВИХ ОКОЛО 40 ТАКИВА ЗА САНТИСИМАТА
Ангел Семерджиев BG 131
ВЕЛИНГРАД
МнениеПубликувано: 17 юли 2019 15:12
ANGEL-S написа:
А от какво ги направи и как?
В момента обмислям вариант с картон...
Или конус матрица, около която облебвам летви, но е много пипкаво за 24 кофи...
МнениеПубликувано: 17 юли 2019 16:59
Мишо, там откъдето купи оръдията със сигурност има и артилерийски ведра.
Правене изисква бая оборудване. Правят се клинови летвички, после се лепят като сектори. След това се струговат на струг за метал. Така се правят и помпите. С други думи, тегава работа.
МнениеПубликувано: 18 юли 2019 11:26
МИШО СПОРЕД МЕН ВЕДРОТО Е ВИСОКО 40 СМ И ДИАМЕТЪР В ОСНОВАТА 35 СМ ПРИ МЕН В МАЩАБ СА 4ММ ВИСОЧИНА,3,5ММ В ОСНОВА КОГАТО ТИ Е УДОБНО ОБАДИ СЕ 0887 364 710 , НА МЕН МИ ОТНЕ 5-6 ЧАСА ЗА 36 БР. НА СТРУГ КОЙТО СИ НАПРАВИХ САМ.
IMG_20180802_223313.jpg [ 110.14 KиБ | Видяна 681 пъти ]
IMG_20180802_223207.jpg [ 142.96 KиБ | Видяна 681 пъти ]
IMG_20180802_223406.jpg [ 63.98 KиБ | Видяна 681 пъти ]
ВЕЛИНГРАД
МнениеПубликувано: 18 юли 2019 12:20
На струг и аз се замислям...
А как ги издълба без да ги сцепиш?
МнениеПубликувано: 18 юли 2019 12:22
С ФРЕЗЕРИ ЩЕ ТИ ГИ СНИМАМ
Със сферичен правя прав отвор и след това с обърнат конусовиден изтъняваш стените и изправяш дъното,като внимаваш да не стане кофата двупосочна,полираш външно с шкурка 500, с тънък маркер 0,1 или 0,05 обръчите, след това ленено масло и веднага с памучно парче плат полираш,всичко това докато се върти на струга и накрая режеш от страната на дъното.
За дръжката разпробиваш по горния диаметър с 0,3 - ,4 мм отвори и връзваш въжето.
Аз ги правих от канадска бреза
ВЕЛИНГРАД
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
