В момента е 07 юни 2020 12:01
Създай нова тема  Отговори  [ 62 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 5 Следваща
 Заглавие: Re: Gjoa 1/64
МнениеПубликувано: 02 май 2019 21:04
Регистриран на: 04 яну 2018 21:51
Доколкото съм разбрал подредбата е "през една". т.е. всяка дъска свързва три ребра. На двете крайни се кове с два пирона, а на средното с 1.
МнениеПубликувано: 03 май 2019 09:01
Ето ти двете много важни стрнички от книгата - ако я нямаш, мога да ти я пратя на мейла:
098.jpg [ 291.95 KиБ | Видяна 1013 пъти ]
099.jpg [ 154.5 KиБ | Видяна 1013 пъти ]
Обърни внимание на снадките - те се редуват през две, три или четири дъски.
Има и обиколна дъска - по ръба на палубата, която е повдигната. Крайните дъски свършват по различен начин там.
На картинките са показани двата основни начина.
В момента палубата ти прилича на дюшеме :)
Какво дърво използваш? Вижда ми се леко едричка текстурата.
С клечките и тапите си се справил добре.
Според мен обаче, ако ти се занимава разбира се, тази палуба трябва да я правиш наново :)
МнениеПубликувано: 03 май 2019 10:44
Аз се водя от инструкцията на кита. Верно е като дюшаме. Ама и на предишния кит който правих така бяха описанията. Там заприлича малко на паркет, защото бяха по-малки "дъските".
Със сигурност не е монго достоверно, ама няма да го преправям. Предполагам ще има доста други неща по кита, които ще го "отдалечават" от достоверността, така че може би няма да е оправдано.
Не знам какво е точно дървото. Прилича ми на тиков фурнир. От кита е.
Чудих се дали да направя тапите черни или тъмно кафеви, ама на онова видео в другата тема изглеждаха по-светли, затова ги оставих с естествения цвят на клечките за зъби.
МнениеПубликувано: 03 май 2019 11:28
По принцип инструкциите от кита не са много достоверни. Те са по-скоро да знаеш кое за къде е.
Ти си решаваш как да си правиш модела. Щом ти харесва на теб - всичко е наред.
Дървените тапи се слагат над гвоздеите за да ги пазят от корозия. Аз лично всяка клечка я топвам в боя, избърсвам и набивам в дупката.
Така се получава черна окръжност около тапата.
МнениеПубликувано: 08 май 2019 17:27
Ето как се получи корпуса.
Вярно, от инструкциите не всичко е както изглежда.
Това е след грубото шлайване. Има малко "кит" на някой места (лепило със стърготини)
Чудя се има ли смисъл да го облека с още идин слой 0.5 или да го оставя така, при условие, че ще се боядисва.
Мисля да го дозагладя с шкурка 200-300.
Освен това мисля да не нанасям някаква основа за боята, само един или два слоя безцветен акрилен лак и отгоре с акрилна боя. Така правилно ли е. Мисля че ще се откроят леко дъските, както изглежда на истинския.
IMG_0852.JPG [ 212.81 KиБ | Видяна 968 пъти ]
IMG_0851.JPG [ 404.19 KиБ | Видяна 968 пъти ]
IMG_0850.JPG [ 224 KиБ | Видяна 968 пъти ]
IMG_0849.JPG [ 261.95 KиБ | Видяна 968 пъти ]
МнениеПубликувано: 09 май 2019 17:42
Добре се е получило - на мен ми харесва.
Ако нанесеш боя без основа - 1я слой ще гп "дръпне" дървото и ще се наложи втори.
Аз лично бих минал 1 слой с разредена акрилна боя, и после вече с нормална консистенция може би два слоя - зависи как поеме.
Накрая запечатвам с матов лак.
МнениеПубликувано: 10 май 2019 00:20
То добре да се откроят дъските, но да беше спазил нещо като разметка. Дъските вървят както дошло. Такова нещо няма на никой плавателен съд.
Оттук нататък първия вариант е да се китва така че помен да не остане от дъски. Втория начин е още един слой обшивка с прецизна разметка.
Има и още нещо. На тоя кораб къде му е кила. На подострения долен ръб нямам идея как ще захванеш нещо такова. Кила е най добре да се монтира преди обшивката, или да е част от киловата рамка.
МнениеПубликувано: 10 май 2019 10:34
Благодаря,
Ще се слага още един слой явно. Както вече казах, водя се от упътването в кита, ама то все повече ми се струва нереалистично. Даже на места невъзможно. Разползгането на летвите тръгна както беше в описанието, но след третата-четвърта започна да не могат да се кривят както трябва и никакво кривене не помагаше.
Колкото за кила. По упътване се лепи отдолу една "гредичка".
Ще сложа и фалшборда и кила и после ще покрия с 0.5 мм махагонов фурнир корпуса за да стане както трябва.
То по упътване фалшборда трябва да се облече и като гледам как вървят нещата ще вземе да надстърча с 1мм.
Ще взема да качвам картинките от упътването.
МнениеПубликувано: 10 май 2019 15:49
Извинявай, все забравям че правиш кит. Китаджиите правят обшивките точно така. Явно така показано в инструкциите. Не ме слушай много, много. Аз всичко обръщам на точки и медали. Направи си го както си го почнал. При китовите модели това е нормално.
МнениеПубликувано: 10 май 2019 17:07
моята представа е че човек прави два три кита за да се понаучи как стават нещата, ама явно не е точно така.
Предния опит беше ето този кит
https://www.stefanoni-modellismo.it/cat ... er=product.
Получи се ето това http://www.ir-statistics.net/downloads/boats/scotland/
Имаше много ядове, реших, че се дължи на това, че кита е по-ефтин и за начинаещи. Макар, че като се замисля, ако си съвсем начинаещ накрая ще до докараш да става само за подпалки.
За това реших да пробвам един една идея "по-добър", ама иглежда, че и при него нещата са доста неясни. Най интересното е, че като гледам картинките (снимки са) има някой неща които ми се струват доста несъвместими с чертежа/материалите/логиката.
МнениеПубликувано: 10 май 2019 18:27
Че той Скотланда ти е супер. Що не си го показал. Можело е и платна да му сложиш.
МнениеПубликувано: 11 май 2019 00:02
Благодаря за комплимента. Супер чак не е, или поне си представям че мога и по-добре.
С платната имам друг проблем. Плата, който е в кита ми се струва твърде дебел. Ще изглежа, че са закачили юргани с шевове през една педя. Затова не съм сложил платна, вероятно и на gjoa няма да сложа, ама ще видим като му дойде времето.
МнениеПубликувано: 14 май 2019 13:21
Местоположение: Велинград
Здравей,аз започнах с този модел преди 10-12 години.Материалите са прилични, чертежите също, като за кит.Материала е достатъчен за кораб и половина така че ако нещо не ти харесва преправяй смело.Ако мога да ти помогна с нещо питай.
Ангел Семерджиев BG 131
ВЕЛИНГРАД
МнениеПубликувано: 23 май 2019 19:13
Чистата обшивка преди шлайфане.
Все повече се чудя на кита...има доста разминаване с чертежите, които намерих на http://parus.ucoz.lv/publ/.
Но това е малкия проблем. Основното е, че има доста разминаване с истинската лодка (дори на този етап). Мисля, че е не е много сложно като правят кита да пратят някой да я снима, а има и снимки в мрежата, а не да правят свободни съчиниения. Ще се опитам от двата комплекта чертежи и снимките да я направя колкото се може по-реалистична.
Например каква е тази перка която са предвидили да се слага. Прилича като за FSR. Ще трябва да направя нова.
IMG_0864.JPG [ 162.73 KиБ | Видяна 803 пъти ]
IMG_0863.JPG [ 144.98 KиБ | Видяна 803 пъти ]
IMG_0862.JPG [ 201.02 KиБ | Видяна 803 пъти ]
IMG_0861.JPG [ 360.48 KиБ | Видяна 803 пъти ]
МнениеПубликувано: 24 май 2019 14:45
Шлайвано
Малко е намокрено.
IMG_0867.JPG [ 288.37 KиБ | Видяна 783 пъти ]
IMG_0866.JPG [ 268.72 KиБ | Видяна 783 пъти ]
IMG_0865.JPG [ 488.62 KиБ | Видяна 783 пъти ]
