В момента е 20 юни 2019 06:50
Създай нова тема  Отговори  [ 88 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 5 6
МнениеПубликувано: 17 окт 2018 10:05
Супер си ги наумил. С тоя принтер много неща стават възможни.
МнениеПубликувано: 18 окт 2018 16:23
Благодаря, като станат, ще ги снимам!
МнениеПубликувано: 05 яну 2019 23:10
Честита Нова Година!
Покрай празниците намерих малко време да поработя по модела.
Пълнежът е готов, постепенно затварям корпуса.
Същите снимки, с висока резолюция:
https://i.imgur.com/pouj9i9.jpg
https://i.imgur.com/d2iE8FE.jpg
https://i.imgur.com/dK260xl.jpg
https://i.imgur.com/EDlKVI7.jpg
https://i.imgur.com/WxzVrV9.jpg
https://i.imgur.com/scm5IxP.jpg
https://i.imgur.com/1Hkvgiy.jpg
https://i.imgur.com/hYDrYdD.jpg
https://i.imgur.com/6CioSWf.jpg
https://i.imgur.com/Nqlkmbc.jpg
МнениеПубликувано: 03 фев 2019 20:09
Няколко елемента в процес на боядисване. Детайлите май се виждат добре.
Кърмовата надстройка още ми се печата, вероятно ще е готова след няколко дена.
МнениеПубликувано: 09 май 2019 23:46
Здравейте отново!
Макар и бавно, работата върви.
Малко ъпдейт:
Двойка Ерликони не толкова за усилване на ПВО-то, колкото за респектиране на бракониери.
По-евтино излиза, отколкото да се хаби главния калибър.
Бая трудно беше да намеря местенце, но ще паснат добре на централната надстройка.
След няколко много грозни опита да направя ръчно кърмовата ходова светлина ми писна - проектирах я и я пратих за печат, друго си е!
Максимално компактна е, с около 30% по-едра от оригинала, но няма начин да я направя по-малка и да работи. Хм, може би с оптично влакно, освен, но става прекалено сложно!
Магнитното заключване на палубните люкове.
Малко бояджийска работа.
Главната палуба.
Кърмовата надстройка, разпечатана от мой приятел. Стана много добре, ако някой има нужда от евтин и качествен 3D-печат, препоръчвам!
Най-накрая залепих имитацията на рифелна ламарина. Въпреки предварителните тестове, аха да стане сериозен фал. Успях да спяся положението, но се наложи да си сменям памперса ;)
Вижда се и хоризонталната част на антената на приемника, която ще се скрие под бомбомета.
Прогонка на главния калибър и кърмовата надстройка. Куполът е частично боядисан, надстройката още не е пипана.
Малко близък план на оръдието - много малка част от интериора се вижда, затова нямаше смисъл да го принтвам, изработих си го ръчно от отпадъци.
От друг ракурс.
Приятна вечер!
МнениеПубликувано: 10 май 2019 21:50
да попитам какво трябва за 3д печатане че хич ме няма в тая насока може би ще ми трябват 20 мм зенитни картечници за бисмарк в мащаб 1към 200
МнениеПубликувано: 11 май 2019 01:06
Привет!
Ако искаш да си печаташ сам нещата, разбира се, ще ти трябва 3D-принтер и опит в 3D-моделирането. Но не е достатъчно - голямата болка идва от необходимостта за правилно конвертиране на 3D-модела в машинен код за принтера. Не е за хора без опит! Освен това домашните принтери нямат възможностите на скъпите професионални принтери, мисля, че в домашни условия такива дребни детайли като FLAK в 1/200 не могат да се печатат.
Обаче вече има доста фирми, които предлагат печат по твой модел.
Аз използвам SHAPEWAYS, много е удобен. Има голям избор от модели, а което го няма си го моделирам сам, качвам го на сайта (много е лесно) и всичко останало го правят професионалистите.
На теб вероятно ще ти свърши работа това: https://www.shapeways.com/product/MQ9K3 ... arketplace
В търсачката има огромно количество готови модели, ето едно примерно търсене на Дойче Кригсмарине 1/200: https://www.shapeways.com/marketplace/m ... e-products
Ако ти трябва нещо специфично, което го няма, освен че можеш да си направиш модела сам, може да пишеш на някой от разработчиците и да се разберете да ти го направи.
Не ти препоръчвам, обаче, печат на големи детайли - излиза безбожно скъпо! За надстройката от предния ми постинг (без оръдието и кранците) ми искаха 160 долара само за печата (дизайна и модела са си мои).
За такива неща мога да ти препоръчам майстора, който ми направи надстройката - ако те интересува, мога да ти дам координатите му.
МнениеПубликувано: 11 май 2019 13:56
благодаря за отговора идва ми скъпичко :)
МнениеПубликувано: 11 май 2019 15:49
Да, за съжаление не е много евтино. Този, който е правил модела си е сложил печалба, има и такса за производителя. Ако си направиш сам модела, вероятно ще е с 30-40% по-евтин. Също така, тук са 4 бройки, а ако ти трябват, примерно 12, по евтино излиза да се съберат 12-те в един детайл, отколкото да поръчваш 3 по 4.
Има и по-евтини материали, но не са подходящи за толкова фин печат.
МнениеПубликувано: 12 май 2019 13:46
За офисните принтери не е точно така. На смолния изкарвам обекти под един милиметър. Всяка програма за 3Д моделиране изкарва автоматично STL код на обекта, четящ се от всички принтери. За Бисмарка има перфектни Флакове на Ветеран моделс, смола и ец, повече от 20-30 части на бройка. Около 20 долара за четири бройки. Сами по себе си са модели :)
МнениеПубликувано: 12 май 2019 20:04
да не спамим повече темата на колегата благодаря и на двама ви за отговорите и успех на колегата с модела става много добре според мене браво
МнениеПубликувано: 13 май 2019 14:58
Малко прибързвам, не са завършени напълно частите, но това реално ми е първото боядисване на модел и съм въодушевен по детски! ;)
На куполата не е добавено тъмносивото (края на цевите, рамките на прозорците и цилиндричните щитове за вертикалната наводка), следва матлак и накрая ще лепя самите прозорци.
Бомбомета си е дребен, изглежда добре от 30-на сантиметра като се гледа, но ще повторя кабелите и ще зачистя малко, 0.3 мм дебелина са, пипам много нежно, защото няма да мога да си поръчам второ копие - shapeways си смениха политиката и отказват да принтират толкова тънки неща - "фикснаха" ми модела и сега кабелите са по-дебели от черните контакти :(
Поради същата причина не посмях да заглаждам ръчно повърхностите. Светкавицата много подчерта неравностите, но лака ще ги поскрие още, а дори и така от 15-20 см изобщо не си личи. Иначе и тук липсва тъмносивото.
МнениеПубликувано: 16 юни 2019 03:05
Привет!
Позавърших някои елементи и бързам да се похваля!
Bofors ASW - боядисан, лакиран и готов за монтаж!
40mm Bofors, боядисан като на датската фрегата Peder Skram.
Куполата Mk 33, все още без прозорци и лак, с боята, обаче, мисля че съм приключил.
Напълно готова и работеща кърмова ходова светлина. Може да се подменя диода, ако изгори.
Взех си няколко дена отпуска да поработя по модела, защото провлачването на работата направо ме побърква.
Надявам се скоро да покажа прогрес и по целия модел.
