В момента е 03 юни 2020 22:03
МнениеПубликувано: 14 ное 2012 05:32
Регистриран на: 19 дек 2010 19:20
Местоположение: По координатите от GPS-a
Здравейте колеги,
След дълго прекъсване от моя страна най-после успях да завърша започнатият от мен модел на крайцера "Варяг" :). Моделът беше почти на 90-95% готов, оставаха само някои доизкусурявания, боядисване тук-там и окончателното поставяне на такелажа.
1).Историческа справка:
"Варяг" е руски крайцер, отличил се в боя срещу японската ескадра на 27 януари 1904 година(стар стил, 9 февруари по нов стил).Пътя на руските кораби скоро е бил преграден от дебнещата ги японска ескадра, включваща 1 брониран крайцер, 5 леки крайцера и 8 миноносеца. В 11:50 ч. започва неравен бой, в резултат на който се поврежда рулят на „Варяг“, изкъртени са покритията на горната палуба, пострадали са 10-152-милиметрови, 7 -75-милиметрови и всичките 47-милиметрови оръдия, убити са 1 офицер и 30 моряци, ранени са 6 офицери, включително командирът на кораба, и 85 моряци. Скоро на крайцера, който е получил опасни подводни пробойни, започва пожар. След като потапя японския миноносец и поврежда 2 японски крайцера („Азама“ и „Такачихо“), в 12:15 ч. „Варяг“ и „Кореец“ тръгват да се връщат към пристанище Чемулпо. Във връзка с това, че не е възможно повредите да се отстранят бързо по решение на командира на „Варяг” Рудньов „Кореец“ е взривен, а „Варяг“ потъва. Екипажите на руските плавателни съдове са приети от чуждестранни кораби и през неутрални пристанища са върнати в Русия.
През 1905год.крайцерът „Варяг“ е изваден от японците, ремонтиран е и върнат в строя под името „Соя“ за периода 1907-1916год.
През 1916год. руснаците го откупуват от Япония. Участва в Първата световна война в състава на руския Тихоокеански флот. През февруари 1917год. е изпратен на ремонт във Великобритания,където по-късно го сварва октомврийската революция. Впоследствие крайцерът е конфискуван от англичаните като по време на провлачване с цел предаване за скраб корабът попада в жесток щорм и потъва в Ирландско море през зимата на 1925год.
2).Технически данни:
Крайцерът „Варяг” е построен в корабостроителницата „William Cramp & Sons.Ltd.”,
Филаделфия,САЩ.
Строителството на крайцера започва през 1898год.,спуснат е на вода през 1899год.,а окончателно влиза в строя през 1901год.
Водоизместване максимално:6604t.
Дължина най-голяма:129.56m.
Ширина:15.90m.
Газене:5.94m.
Брониране:
Главна палуба-76mm.
Бойна рубка-152mm.
Силова система:Вертикални парни машини с тройно разширение на парата, парни котли.
Скорост(макс.):24.59 възла(45.54km/h)
Далечина на плаване:6100 морски мили(11 297.2km.) при пълен запас въглища.
Екипаж:20 офицери и 550 матроси и подофицери.
Въоръжение:
12х152mm. оръдия;
12х75mm. оръдия;
8х47mm. оръдия;
2х37mm. оръдия;
2х64mm. оръдия тип „Барановский”;
2х7.62mm. картечници;
6х381mm. торпедни апарата;
2х254mm. торпедни апарата;
35 морски мини
3).Описание на модела:
Моделният кит е в гланцирана кутия от твърд картон с горно отваряне.На самата кутия е нарисуван „Варяг” в открито море.Каталожен номер: 9014, ”Zvezda”.
Целият модел се състои от 4 пластмасови платки. Корпусът е от 2 половини, които се залепят и съединяват. Оказа се,че допълнително има 3-4 пластмасови разпорки, които се поставят вътре в корпуса с цел увеличение на здравината му, а също за носене на лягащата отгоре палуба,състояща се от три части.
В интерес на истината за първи път работя с модел на руската „Звезда” и като цяло при първо разглеждане на модела мога да кажа, че съм доволен от предложеното качество на кита. Единствената ми забележка е, че мачтите са от доста мека пластмаса, което може да доведе до трошливост при монтирането им.
Описанието и инструкциите за сглобяване са на руски и английски. Дадени са схемите на оцветяване на кораба-мирновременната и военновременната. Аз специално се спрях на мирновременното оцветяване-маслинено-зелена подводна част, бял корпус и надстройки, жълти комини с черни "шапки". Вентилационните тръби са също жълти отвън и тъмночервени отвътре.
Дадена е и схемата на такелажа на кораба.
Декалите са отпечатани върху твърда хартия и представляват руските военноморски флагове включително Андреевският, характерни за руския императорски флот до 1917год.
4)Афтърмаркет:
В качеството на афтърмаркет използвах дървена тикова палуба поръчана от http://www.scaledecks.com ; фотоец за 1/350 „Варяг” от "White Ensign Models"(WEM) и метални лети оръдия на "Master Model"(Russian Cruiser Varyag Armament).
Дървената палуба е с много добро качество но е далеч по тънка от дървените палуби предлагани от "MK1 Design". Освен това за разлика от тях не е самозалепваща.
Спрях се на тиковата палуба тъй като след доста ровене и справки из Нета открих,че в действителност крайцерът "Варяг" е бил с тикова палуба. Така реализмът на модела ще бъде по-голям и ще се подчертае.
Относно фотоеца-продукт на WEM. Каталожен номер 35087. Състои се само от една платка. Между другото WEM-овският фотоец е доста мек и лесно се огъва(за разлика от "Eduard" да речем). Това е първият ми опит с фотоец на WEM-досега работих основно с фотоец на "Eduard". Като цяло фотоеца е стандартен-леери, стълби, лодбалки, кранове, решетки за комините и т.н. Смятам че се оказа напълно достатъчен за направата на един хубав и реалистичен модел на "Варяг".
Металните оръдия на "Master Model" послужиха за подмяна на пластмасовите оръдия от моделния кит-калибър 152мм., 75мм. и 47мм.
5).Бои и боядисване:
Боите, които бяха използвани са основно следните:
1.Tamiya XF-1, Flat Black(Acrylic);
2.Tamiya XF-2, Flat White(Acrylic);
3.Tamiya,XF-7, Flat Red(Acrylic);
4.Tamiya TS-6, Matt Black acrylic spray paint 100ml.;
5.Tamiya TS-26, Pure White acrylic spray paint 100ml.;
6.Tamiya TS-61, NATO Green acrylic spray paint 100ml.;
7.Humbrol No.24, Dark Yellow(Acrylic)
Основното боядисване на модела е с акрилните спрей-бои на "Tamiya". С останалите бои на "Tamiya" & "Humbrol" са боядисани местата и участъците, където не можеше да бъде използвана спрей-боя.
Такелажа и имитацията на радиоантените е направено с рибарска корда с диаметър d=0.14mm.
Допълнителна доработка е изработката на на корабните навигационни светлини-лява червена и дясна зелена. За съжаление във WEM-омския фотоец тази имитация на навигационни светлини беше пропусната, така че ми се наложи да ги импровизирам от остатъчни парчета от еца :).
20.jpg [ 44.78 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
19.jpg [ 60.26 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
18.jpg [ 73.17 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
17.jpg [ 66.72 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
16.jpg [ 70.6 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
15.jpg [ 58.87 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
14.jpg [ 56.77 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
13.jpg [ 52.35 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
12.jpg [ 55.29 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
11.jpg [ 67.24 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
10.jpg [ 57.26 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
9.jpg [ 72.37 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
8.jpg [ 101.42 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
7.jpg [ 66.74 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
6.jpg [ 86.65 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
5.jpg [ 67.72 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
4.jpg [ 69.2 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
3.jpg [ 74.38 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
2.jpg [ 78.62 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
1.jpg [ 60.72 KиБ | Видяна 1599 пъти ]
"Si vis pacem para bellum"
"Vivere militare est"
"ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ"
Последна промяна от Ironduke на 15 ное 2012 20:50, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 14 ное 2012 05:39
Ето още снимки на "Варяг":
33.jpg [ 52.28 KиБ | Видяна 1598 пъти ]
32.jpg [ 60.6 KиБ | Видяна 1598 пъти ]
31.jpg [ 100.32 KиБ | Видяна 1598 пъти ]
30.jpg [ 50.03 KиБ | Видяна 1598 пъти ]
29.jpg [ 58.33 KиБ | Видяна 1598 пъти ]
28.jpg [ 46.92 KиБ | Видяна 1598 пъти ]
27.jpg [ 85.53 KиБ | Видяна 1598 пъти ]
26.jpg [ 66.31 KиБ | Видяна 1598 пъти ]
25.jpg [ 60.5 KиБ | Видяна 1598 пъти ]
24.jpg [ 74.08 KиБ | Видяна 1598 пъти ]
23.jpg [ 86.9 KиБ | Видяна 1598 пъти ]
22.jpg [ 62.43 KиБ | Видяна 1598 пъти ]
21.jpg [ 79.74 KиБ | Видяна 1598 пъти ]
МнениеПубликувано: 19 ное 2012 23:43
Привет колеги,
Не знам какво става, но виждам че снимките на крайцера "Варяг", които бях постнал тук просто изчезнаха по неведоми пътища :D .Затова си позволявам да ги поместя отново.
20.jpg [ 86.9 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
19.jpg [ 74.08 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
18.jpg [ 58.87 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
17.jpg [ 70.6 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
16.jpg [ 60.26 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
15.jpg [ 67.24 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
14.jpg [ 52.35 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
13.jpg [ 72.37 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
12.jpg [ 57.26 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
11.jpg [ 56.77 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
10.jpg [ 86.65 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
9.jpg [ 101.42 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
8.jpg [ 68.74 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
7.jpg [ 68.6 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
6.jpg [ 76.84 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
5.jpg [ 75.26 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
4.jpg [ 66.74 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
3.jpg [ 78.62 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
2.jpg [ 74.38 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
1.jpg [ 60.72 KиБ | Видяна 1500 пъти ]
МнениеПубликувано: 19 ное 2012 23:45
Ето още няколко снимки:
26.jpg [ 79.74 KиБ | Видяна 1499 пъти ]
25.jpg [ 69.2 KиБ | Видяна 1499 пъти ]
24.jpg [ 85.53 KиБ | Видяна 1499 пъти ]
23.jpg [ 44.78 KиБ | Видяна 1499 пъти ]
22.jpg [ 46.92 KиБ | Видяна 1499 пъти ]
21.jpg [ 73.17 KиБ | Видяна 1499 пъти ]
