В момента е 25 май 2020 03:32
 Заглавие: USS Constitution 1/96 Vol.2
МнениеПубликувано: 24 мар 2013 01:24
И така дойде време да покажа и аз с какво се занимавах последните 9 месеца:
Ето:
Фирмата е Ревел, кораба е познат на заинтересованите, затова няма да описвам подробно - снимките сами говорят.
Накратко: Модела е пластмасов, един от най-добрите ПВЦ корабни модели на пазара в момента. Позволява доста доработки, при добро желание на моделиста.
Този кораб е поръчка! Затова съм наблегнал повече на визия! Допуснал съм доста компромиси с такелажа, за да бъде той ефектен и видим.
Ето снимки с кратки пояснения:
Палуби - кленов фурнир - 0.5мм + бъркалки за кафе за траповете. Байцване с орех за състарен вид, след това шлайфане и минаване 2 ръце ленено масло:
Оръдия - това са фабричните ПВЦ оръдия, които имат нужда от доста пилене за да добият прилична форма. Лафетите също са ПВЦ.
Медната обшивка по корпуса е много добре имитирана от Ревелци - боядисана е с мед на Лайфколор. Боядисах с четка, защото моя аерограф НЕ МОЖЕ да пръска с тези бои:
Завърпени палуби, лодки, и рангоут.
Лодките са ПВЦ с вътрешни скари от кленов фурнир. С рангоута си поиграх тук-там с разни въжета за по-красиво.
Поставена е и ел. системата на кораба :) - светодиоди + схема, която ги кара да мъждукат, имитирайки горене на газови фенери. За платката - пак благодаря на колегата Светлин!
Оръдията на долната палуба за овързани по този безумен начин, защото:
- въжето ще ги държи на място, при евентуално разлепване.
- не се виждат.
МнениеПубликувано: 24 мар 2013 01:25
Още малко рангоут + марсови площадки.
Такелаж на оръдията - ползвах лазерно изрязани дървени блокове - единични + двойни с големина 1.5 и 2мм.
Едно от нещата, които много ми харесват в този кораб са коечниците. По инструкция са дадени празни, но както и на предишния модел, пак се заиграх да натъпча в тях около 350 сгънати койки :) Усилието си струва:
С това работата по корпуса приключва и минаваме на втори главен етап - мачти + такелаж :)
Неподвижен такелаж:
Техенологията е следната:
Ванти + вибленки, щагове, бакщагове. Всичко това позиционира мачтите. Ползвал съм дървени юферси 5мм по пордовете и 4мм по марсовете.
МнениеПубликувано: 24 мар 2013 01:26
Подвижен такелаж и платна.
Технологията на платната е същата като при предишния модел, само че този път намерих по-хубав плат.
Котвите в кита са дадени само две, та се наложи да изработя още две от фурнир, тъй като фрегатата е с четири котви.
Последните неща са шомполи за оръдията.
Стигаме до витрината.
Размери: 99.5х45х75 см. Ползвах 5мм флоатно стъкло, въпреки препоръките на разни акваристи да сложа поне 6мм. Все пак това не е аквариум и 5мм стигат. При тези размери и дебелина на стъклото, витрината тежи 30 кг.
Ползвах лепило Момент Фикс Тотал - прозрачно е и прилича налко на силикон, но не е силикон. Много съм доволен!
Финал:
МнениеПубликувано: 24 мар 2013 01:27
Още от финала:
Ами това беше.
Обобщение:
Модела е започнат на 08.06.2012 г. и завършен на 24.03.2013 г.
Използвани бои:
Tamiya XF-19 deck Brown
Tamiya XF-78 Wooden Deck Tan
Gunze H-11 Flat White
Lifecolor LC-78 Cooper
Gunze 215 Cooper
Tamiya XF-6 Cooper
Tamiya XF 79 Wooden deck Broun
Tamiya H11 Flat White
Tamiya XF-2 Flat White
Gunze H12 Flat Black
Tamiya X-18 Semi Gloss Black
МнениеПубликувано: 24 мар 2013 08:31
Регистриран на: 21 апр 2011 18:32
Какво да кажа.... ПЕРФЕКТНО! :salut:
МнениеПубликувано: 24 мар 2013 09:29
Местоположение: Шумен
Браво.Модела е станал супер с доработките които си направил :thumright: Гледам че си ме изпреварил с медната обшивка :)
ПЛ 633 Romeo
Иван Костов BG-301
Шумен
0898531607
МнениеПубликувано: 24 мар 2013 19:34
Последни кадри преди отплаване :)
МнениеПубликувано: 24 мар 2013 20:42
:cheers:
Някой да каже нещо срещу ПВЦ-то?
МнениеПубликувано: 24 мар 2013 20:51
Регистриран на: 19 дек 2010 19:20
Местоположение: По координатите от GPS-a
Поздравления, колега Моарейнски! :cheers: :thumright: :salut: Корабът е направо ШЕДЬОВЪР! :thumright: Смело мога да заявя, че второто издание на "Конститюшън-а" е още по-добро и от първото! :salut: Много хубаво се е получила и стъклената кутия за съхранението му!
Колко време ти отне за постройката на този кораб?И за къде ще "отплава", ако не е тайна? :)
"Si vis pacem para bellum"
"Vivere militare est"
"ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ"
МнениеПубликувано: 24 мар 2013 21:11
"Модела е започнат на 08.06.2012 г. и завършен на 24.03.2013 г. "
То си пише, ама нЕма кой да чете, колеага Айрондюкски! :cyclops:
Извади два месеца мотаене и се получава точната цифра.
Иначе да – тоя стана по-хубав. То нали това е идеята ;)
Отплава при човека, който го поръча.
:salut:
МнениеПубликувано: 24 мар 2013 21:28
Браво за модела!!! :salut:
МнениеПубликувано: 24 мар 2013 22:24
Мишо, петнайсетина минути гледах с увиснала челюст :compress:
Твоите срокове са направо непостижими, а изработката ти е супер!
За половин ден се надявам да сваля снимките една по една за по-близко разглеждане :thumright:
А пък май не само аз чаках да пуснеш нещо за един Берлин.
Сподели за намерения в бъдеще!
Поздравления за модела :salut:
Йордан Яйманов
МнениеПубликувано: 24 мар 2013 23:42
Берлина си седи в кутията и чака времето, когато ще кача левъл, за да се заема с него. Дори хипотетично да допуснем, че имам вече необходимия ценз, да се захвана с еднометров дървен корпус, остава проблема със стърготините в хола! Малко жени, биха запазили нормален пулс и кръвно налягане, при вида на превърнат в дърводелна хол, и моята, въпреки, че има завидно търпение, към дивашкото ми хоби, няма да понесе подона сюреалистична гледка.
Натрупал съм в къщи още някоя и друга пластмаска и ми е жал да ги захвърля. Редки модели са, и с мерак и доработки ще станат прилични.
