В момента е 03 юни 2020 04:07
 Заглавие: Лепило ?
МнениеПубликувано: 27 яну 2012 06:44
Регистриран на: 21 дек 2011 06:09
Някой ползвал ли е лепилото на Artesania Latina http://www.hobby.store.bg/p59641/lepilo ... aketi.html?
Дали си струва да с ползва за дървени корабни модели?
Капитан Немо - Mobilis in mobili
 Заглавие: Re: Лепило ?
МнениеПубликувано: 27 яну 2012 12:41
Отиди до най близкия железарски магазин и питай за поливинилацетатно лепило за дърво от български производител, става и Леко на Оргахим, може в София да има по популярни марки. Цената е около 5 лв за 500мл. Това дето го показваш е същото, но по скъпо. Ако трябва да препоръчам обаче за мен най добро е на Вюрт, но и то е по скъпо. Това дето го показва Евгени на Хенкел в предните теми (не контактното, то е за друго), също е добро.
МнениеПубликувано: 27 яну 2012 15:06
Регистриран на: 11 яну 2012 13:45
Местоположение: София, Силистра
А това удачно ли е? След 5 мин стяга достатъчно, че да държи детайла, а след 24 часа на 100%.
P1120627.JPG [ 27.38 KиБ | Видяна 2652 пъти ]
МнениеПубликувано: 27 яну 2012 17:17
Точно, аз ползвам същото но D3 по-бързо съхне ама съм му свикнал. Има го в Бриколажа и почти навсякъде като се замисля ...
BG - 213
МнениеПубликувано: 17 фев 2012 15:53
Регистриран на: 15 фев 2012 20:02
И аз ползувам Д3, имам и Д2, но от Д3 съм по-доволен. Не мисля, че малките тубички на Мамоли, АЛ, Окре и тн. дето струват сума ти и пари са по-добри.
МнениеПубликувано: 31 авг 2012 14:52
Колеги, някой ползвал ли е това лепило.
http://www.moment.bg/index.php/moment-fix-wood/
Не мога да разбера на каква основа е и върши ли работа. Пише че стяга за 10 секунди.
Ако някой е ползвал, моля да сподели опит.
МнениеПубликувано: 01 сеп 2012 08:28
Регистриран на: 20 апр 2011 23:18
Местоположение: Велико Търново, 0886 06 29 21
Купих си преди време такова.Не знам дали не беше нещо менте, защото консистенцията му беше като крем, по-точно като вазелин. Изобщо не успях да залепя дърво с дърво, камо ли за 10 сек. Не съм пробвал повече с него, така си седи на рафта.
Димитър Цветков - ентусиаст
Кораби има много ... - меракът е един.
МнениеПубликувано: 02 сеп 2012 10:16
Регистриран на: 16 мар 2012 17:50
Местоположение: гр. София
До черновата обшивка на Кръстителя правех всичко с Moment Wood D3. За чистата реших, че ми трябва нещо по-бързо стягащо - пробвах препоръчваното от много хора Moment Universal Classic, но така и не можах да се оправя с него - бързо започва да се втвърдява, трудно се разнася по летвичката (фурнир 0,5) - тегли се на конци, слоя става много неравномерен. Тогава пробвах Moment Fix Wood и си реших проблема - маже се лесно, не се стича, разнася се абсолютно равномерно и лесно, лепи много здраво. Единствения проблем е, че след поставяне на место и притискане - минавам отгоре 1 -2 пъти с марля с умерен натиск - наистина има само 10-15 секунди за донаместване и корекции!
Георги Ганчев, гр.София
Най-лошото нещо, което може да се случи на 2 точки, е да не лежат на една права.
МнениеПубликувано: 05 окт 2012 14:47
Регистриран на: 03 юли 2012 09:31
Местоположение: Търговище
А какво лепило ползвате за лепене на хартиен чертеж върху шперплат /така че да не повреди чертежа/?
МнениеПубликувано: 05 окт 2012 16:56
Регистриран на: 10 авг 2012 10:51
Аз ползвам сухо лепило стик на UHO, като мажа материала а не шаблона/чертежа, но работя с разпенено ПВП, на шпертплат не съм пробвал.Имай в предвид, че при по-големи шаблони/чертежи лепилото разтяга хартията и ти се губят сметките, ако можеш прекопирвай направо шаблона
МнениеПубликувано: 08 окт 2012 09:25
Аз ползвам самозалепваща се хартия, води се етикет А4. Печаташ и лепиш, няма разтягане и после сравнително лесно се маха ако се наложи, като се намокри. http://www.offex.bg/showproduct-6478.html
МнениеПубликувано: 13 ное 2012 14:03
Регистриран на: 13 ное 2012 13:46
Здравейте, колеги. За първи път пиша във форума и ако модераторът сметне, че въпросът ми не е за тази тема, то нека го преместии дето му е мястото. А ето и питането ми: Какво лепило използвате за залепването на фурнирните лентички на корпуса?
МнениеПубликувано: 13 ное 2012 14:14
Лепило за дърво Moment D3 -
moment_d3.jpg [ 4.4 KиБ | Видяна 2066 пъти ]
http://www.moment.bg/index.php/moment-wood-super-3/
има го в Бриколажа например.
BG - 213
МнениеПубликувано: 14 ное 2012 11:46
shadowcaster написа:
Благодаря, колега!
МнениеПубликувано: 14 ное 2012 12:21
Местоположение: Хасково
Можеш да опиташ с Wurth. Нарлев го е споменал в темата си. По добро е. Малко по скъпо от Момент, но количеството е двойно.
viewtopic.php?f=33&t=1348&start=15
Манол Христов
