В момента е 28 фев 2020 05:12
МнениеПубликувано: 25 юни 2012 11:09
Тъй като съм все още на етап трупане на практически и теоретичен опит, на базата опит-грешка, ще споделям какво съм открил. По-опитните могат да ме поправят и допълват, така според мен може да се създаде база на която всеки начинаещ да стъпи.
Започвам с моделина, който коментирахме в една друга тема. Реших да изпробвам различни техники и сега ще споделя изводите до които достигнах.
Много ми хареса фигурата на френския корвет "Аврора" 1766-1775 в книгата и чертежите на Делакроа.
008.jpg [ 283.38 KиБ | Видяна 1885 пъти ]
009.jpg [ 304.67 KиБ | Видяна 1885 пъти ]
Фигурата в книгата е правена от скулптор през далечната 1957г., не мога да се меря с него, но се пробвах.
Първо взех изправена фигурка на войниче в мащаб 1:32, защото отговаря на размера и направих отливка, като просто го натиснах в моделина, така че после да мога да го извадя, целта ми беше да мога по него да хвана сътношението на торс, глава, крака и т.н.. Както са си двете ги пуснах в кипяща вода, след 2-3 минути ги извадих от страх да не разтопя фигурката и установих, че моделина се е втвърдил. Внимателно извадих човечето и получих чудесна матрица, натъпках моделин където е торса и в кипящата вода за 2-3 минути, стана твърдо, но много лесно се реже и шлайфа. Доста боклук направих на жената, но имах тяло. После краката само им хванах размера, оформих ги, сложих ги на тялото и пак във врялата вода. Цялата процедура с моделиране, варене, дялкане и шлайфане продължи докато не получих това. Отделните части ги лепих със секундно лепило.
001.jpg [ 215.95 KиБ | Видяна 1885 пъти ]
002.jpg [ 214.97 KиБ | Видяна 1885 пъти ]
Последна промяна от alabala на 27 яну 2015 08:49, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 25 юни 2012 11:11
Трябваше да оцветя фигурата, за да добия представа за резултата.
003.jpg [ 222.03 KиБ | Видяна 1885 пъти ]
004.jpg [ 229.1 KиБ | Видяна 1885 пъти ]
005.jpg [ 191.86 KиБ | Видяна 1885 пъти ]
006.jpg [ 221 KиБ | Видяна 1885 пъти ]
007.jpg [ 220.85 KиБ | Видяна 1885 пъти ]
Последна промяна от alabala на 27 яну 2015 08:51, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 25 юни 2012 11:23
Изводи:
1. Не ползвайте бял моделин, моят на всичко отгоре беше имитация на мрамор и имаше разни твърди частици в него. Най-добре да е син или кафяв, така си личи релефа.
2. Може да се правят матрици, защото не залепва върху вече втвърдения. Руснаците ползват медали и монети за орнаментите. Достатъчно е да се притисне в моделина и в кипнала вода за 2-3 минути. След като се извади се досварява.
3. Тази техника може да е полезна и за други моделисти, например за диорами, направата на трупове е много лесна, просто се прави отпечатък на готово човече, изчеква се преди да се свари и готово.
Как се процедира след направата на фигура или орнамент, трябва Славян да се намеси.
МнениеПубликувано: 25 юни 2012 12:39
Страхотно попадение!!!
Впрочем фигурата също е станала изключително добре,
дори след оцветяването - все пак оригинала на големия кораб е "дялкан" от дърво!
Доколкото разбирам става въпрос за "моделин" тип пластилина за децата.
Не е "FIMO" и производните му?
Поздравления за фигурката - ща стане един път на носа!!!
МнениеПубликувано: 25 юни 2012 13:01
Справил си се чудесно!
Аз позлвам една глина на DAS Models - имат кафява и бяла. Бялата е по-фина. Съхне и се втвърдява сама без да е необходимо изпичане. Последно я видях в Ориндж-а.
Струва около 3-4 лв за пакет от 500 грама.
Хвърли й едно око ;)
das_modelling_clay.jpg [ 118.33 KиБ | Видяна 3159 пъти ]
МнениеПубликувано: 25 юни 2012 13:23
Моделина е точно FIMO.
МнениеПубликувано: 25 юни 2012 18:59
Като направиш грубо фигурката, после печеш или вариш, както е по технология. После с фини инструменти, пили, щихели, длета, може и гравьорски минидрил, правиш подробностите. Физиономия, очи нос и прочие. Аврора е красавица. С моделин се работи по лесно отколкото с дърво. Тук може да се добавя и да се примачква. Изобщо е по лесно. После се пръска с грунд, шкури се. Трябва повърхността да е гладка и качествена. Това е мастърмодела. Оттук нататък е леенето. Това няма как да стане в домашни условия. Препоръчвам да се позват услугите на бижутер. Може да се лее от бронз или от сребро.
Владимир Высоцкий
МнениеПубликувано: 27 яну 2015 08:52
Още една тема, на която успях да възстановя снимките.
МнениеПубликувано: 27 яну 2015 12:38
alabala написа:
Изводи:
.... например... направата на трупове е много лесна, ...
Как се процедира - трябва Славян да се намеси.
МнениеПубликувано: 27 яну 2015 14:44
Академик, кефиш, че намираш хумор навсякъде. Например на лафа, че си минал на сух режим се смях със сълзи. :thumright:
МнениеПубликувано: 27 яну 2015 15:51
А бе понякога ми се получава..... :oops:
