В момента е 29 сеп 2020 01:31
Създай нова тема  Отговори  [ 82 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 22:10
Регистриран на: 28 апр 2008 18:39
Чакам продължение...............................
Англиски форум : питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум : питаш нещо и в замяна също те питат нещо.
Български форум : питаш нещо и всички се впускат да ти обясняват колко си тъп!
МнениеПубликувано: 01 авг 2012 22:39
темата е чудна
стига да се обяснява както трябва
Николай Горанов
МнениеПубликувано: 02 авг 2012 14:16
Продължавам с описанието. Само да уточня, че това е мой метод и никой не е ангажиран да ползва абсолютно същия подход. Целта ми е да покажа, че въпреки страшно изглеждащите чертежи, всъщност нещата са много прости, защото всичко си е нарисувано, само трябва да се види. Ако се изразявам неясно темата е отворена и всеки може да я допълва и уточнява, все пак това е форум, а не личен блог.
За да направя кила(ще го наричам така за по-кратко), трябва да знам кое ще се вижда, за това използвам надлъжния разрез на кораба и го сравнявам със сечението.
Вижда се, че отпред под горната палуба пространството е открито, а отзад има каюта. Решавам, че каютата няма да се вижда през прозорците.
Отварям двата файла във фотошоп и по начина от другата тема копирам разреза при сечението. Той ми служи единственно за ориентиране. Хубавото на слоевете е, че могат освен да се изключват и да се правят прозрачни. Правя го на 50 и сравнявам кое къде се пада и най-вече дебелината на палубата, тя може да се вземе само от надлъжния разрез.
Освен това направих един нов слой като кликнах на прегънатия лист до кофичката. Новия слой се появява винаги над избрания, но винаги може да се премести като се хване и влачи до желаното място. После го избирам, избирам бял цвят от палитрата и с комбинацията Alt+Backspace запълвам слоя с бяло. Това го правя, защото когато започна да трия да не се вижда основния чертеж отдолу. Изключвам и слоя с разреза, той за сега не ми трябва и избирам слоя със сечението.
Ибирам ласото от инструментите и внимателно ограждам тази част от чертежа, която не ми трябва.
После с бутон Delete изтривам селектирания участък. Уверете се, че сте избрали слоя, който искате да триете.
Повтарям процедурата докато премахна всичко ненужно.
Вече имам шаблон в груб вид.
Предстои ми финно да премахна всичко, което би ме объркало при рязането. Избирам гумата от инструментите, после цъкам на "Brush:", за да избера четка, има твърди и меки, на мен ми е нужна твърда, когато е избрана с плъзгача отгоре може да се променя големината и.
За финната обработка ми трябва да увелича чертежа, има няколко начина, единия с лупата от инструментите, другия е с комбинацията Ctrl и + или - за намаляване. С Ctrl и 0 се разтяга файла по екрана. Ползвам първо тази комбинация и с лупата увеличавам кърмата.
Естественно при голямо увеличение картинката се размазва, пък и аз ползвам малка картинка за демострацията.
За това обяснение ще ползвам оригинала. Кърмата е най-шибания момент, за това много трябва да се внимава при нея. Двете извивки под транеца се пресичат и трябва внимателно да се прецени коя е средната и коя крайната. На мен ми трябва и линията на гредата носеща руля. Освен това маркирах и мястото на последния шпангоут, извивката, която се вижда ще я оформя по-нататък с полуширините. Изтривам с гумата излишното.
Оставих на носа втория шпангоут, защото прецених, че няма да се вижда и така конструкцията ще стане по-здрава, а и по-лесно ще оформя носа с полуширините. Вече имам шаблон за изрязване на който да се залепят шпангоутите.
Следва продължение...
МнениеПубликувано: 07 авг 2012 14:19
Продължение. Направата на шаблон за шпангоутите е малко по-сложна процедура и ще има повече обяснения за фотошоп.
Отварям файла с теоретичния чертеж и правя нов А4 с резолюцията на чертежа. Селектирам това което искам да обработвам и по описания преди начин го вкарвам във файла за разпечатване.
Следващата стъпка е да определя коя половина съдържа повече информация. Виждам, че в лявата е отбелязана линията на палубите "С", а тя е много важна за поставянето на линията на бимсите.
Изтеглам "Guides" ще го наричам маркер за по-лесно, става като щракна с Move Tool отсрани на линийката, задържам и го изтеглям във файла до средата на чертежа. Вижда се, че е крив. Ще използвам функцията трансформ, активира се с комбинацията Ctrl+T. Отгоре се появяват няколко прозореца с мащаба и ъгъла. Един много лесен начин за въртене, щракате в прозореца за ъгъл и със скрола въртите и го променяте докато осевата линия се изравни с маркера. Другия вариант е да задавате ъгъла ръчно. С ENTER потвърждавам промените и с Move Tool и стрелките нагласям центъра да е точно на маркера.
Трябва ми само лявата част от чертежа. Селектирам я и селекцията залепва за маркера, той помага да се хване само желания участък.
После правя копи-пейст на селекцията и тя се появява като нов слой. Изключвам оригиналния чертеж и завъртам слоя по показания начин по хоризонталата.
Получих огледален образ и с Move Tool го слагам отдясно. После с Shift избирам и двата слоя и ги сливам в един.
Вече имам изправен и симетричен чертеж с всичко необходимо на него. Кръщавам го Оригинал за по-удобно и го дубликирам 7 пъти, колкото са шпангоутите. Изключвам слоевете върху които няма да работя, като оставям най-долния който е фона.
С ласото, по описания преди това начин ограждам ненужното и го изтривам.
Вече имам първия шпангоут, процедурата се повтаря за всеки отделен, докато се отделят всички шпангоути, всеки в отделен слой.
Добре е да не се изтрива съвсем по линията на шпангоута, трябва да се вижда линията за палубата и височината на борда.
МнениеПубликувано: 08 авг 2012 13:10
Продължавам с бимсите. Копирам във файла напречния разрез на най-широката част от корпуса, напасвам го към шпангоутите, като преди това го направих прозрачен, за да се вижда отдолу шпангоута. Има разминаване, не мога да си обясня защо е така, но на мен ми трябва извивката на палубата.
Когато разгледах чертежите, открих, че бимсите са дадени по най-големия, описано е в монографията. Копирам ги във файла и тях.
Напасвам бимса и се вижда, че всичко е ок, когато двата края са на мястото белязано с пунктира. Напасването става с комбинацията Ctrl+T за режим трансформ и с постояно натиснат Shift тегля ъгъла, така се увеличава пропорционално.
Изтривам излишното и оставям само горната дъга, само тя ми е нужна. Забравих да спомена, че с магическата пръчка селектирах белия цвят и го изтрих, така остана само черния контур.
По същия начин копирам и обработвам бимса за горната палуба, той ми е нужен за първия шпангоут( V' на чертежа).
Дубликирам бимса колкото са шпангоутите и премствам всеки един, така че всеки шпонгоут да си има бимс. После един по един с Move Tool и стрелките ги напасвам към пунктира. Накрая се вижда как следват извивката на палубата и на тях когато се изрежат ще се поставят летвичките за нея.
МнениеПубликувано: 08 авг 2012 13:43
Всичко ОК.
Място за чернова само не се оставя.
МнениеПубликувано: 08 авг 2012 14:28
По прицип в тази тема се опитвам да обясня подхода към теоритичния чертеж. Относно черновата, според мен зависи от мащаба, ако този кораб е по оригиналния чертеж в мащаб 1:24, сигурно обшивката ще е към 2мм, достатъчна дебелина за чернова и чиста. Макар напоследък да ми се струва, че по-добрия подход е без чернова, а да се запълнят пространствата между шпангоутите с меко дърво и да се изжули по полуширините. Така ще има твърда основа и няма опасност от прежулване и лепене на черновата със смола отвътре за по-здраво.
Радвам се, че става ясно какво обяснявам, но ако някой има въпроси, ще се опитам да отговоря адекватно.
МнениеПубликувано: 08 авг 2012 14:45
При бимсите е хубаво да се оставят едни 2мм за чернова.
За външната подходите са много :salut:
МнениеПубликувано: 08 авг 2012 15:08
На третата картинка се вижда че линията на бимсите се пада точно под дебелите дъски на палубата, а те са 2 пъти по-дебели от външната обшивка. Хората са го сметнали.
Жалко, че за това корабче няма качествени чертежи, изглежда доста приятно и сравнително лесно за изпълнение.
МнениеПубликувано: 16 авг 2012 11:19
Продължение. Направа на фалшборда. Тук процедурата е малко пипкава и се иска търпение.
След като сложих бимсите, слях слоевете на отделните шпангоути и бимси за по-удобно.
Копирам напречния разрез на предната част, в случая е шпангоут III, напасвам го, слагам го над всички слоеве и го правя прозрачен, от него ще взема дебелината на фалшборда.
Трябва ми дебелината при палубата и в горния край.
Премествам разреза, така че да съвпадне края на шпангоута с ръба на фалшборда до обшивката. Селектирам от шпангоута само часта над палубата.
Копи-пейст на селекцията и тя става на нов слой. Премествам я, така че да съвпадне с дручия ръб на фалшборда.
Премествам разреза и повтарям процедурата и в другия край.
Тук пренебрегвам свиването в горния край, защото височината е много малка, но при другите не е така.
Нагласям разреза, така че да съвпадне при палубата и пак селектирам само часта от шпангоута над нея. Копи-пейст на селекцията и избирам слоя с нея.
Селектирах с магическата пръчка бялото и го изтрих, за да остане само контура. Премествам я докато съвпадне с вътрешния ръб на фалшборда.
Премествам разреза да съвпадне с горния край. Ctrl+T за да влезна в режим трансформ, кликам на центъра на въртене и го влача там където се пресичат бимса и фалшборда и въртя, за да настроя дебелината. Така при въртенето няма да се получи изместване.
После с ENTER подтвъждавам.
Повтарям процедурата и за левия борд.
Накрая сливам трите слоя в един.
Този метод го прилагам при всички шпангоути, най-накрая са готови за печат. Удобството да са на слоеве е, че има само един файл и при печат просто се оставя видим само нужния слой, после се изключва, прави се видим следващия и т.н.
Последна промяна от alabala на 16 авг 2012 13:24, променено общо 1 път.
МнениеПубликувано: 16 авг 2012 13:24
Смятам, че трябва да уточня още нещо. Начина на сглобяване на скелета. Дебелината на кила е строго фиксирана, взима се от чертежа на шпангоутите. Самите шпангоути може да са с произволна дебелина, но трябва да се спазва подредба. Единия от ръбовете трябва да е водещ, поставя се на чертата от чертежа, другата част трябва да следва извивката, така че да може да се изпили без да се нарушава водещия ръб, иначе ще избяга геометрията на корпуса.
МнениеПубликувано: 16 авг 2012 23:07
Местоположение: Хасково
Колега alabala, доколкото разбрах, тук идеята е, че палубите са успоредни на водолинията. И така ще се получи. Мисля, че доста кораби бягат от тази идея!!! :o
Манол Христов
МнениеПубликувано: 16 авг 2012 23:33
Кое те кара да мислиш, че палубите ще са успоредни на водолинията. Ако беше така всички бимси щяха да са една върху друга и да изглеждат като една черта, а не е така. Вижда се където съм наложил всички шпангоути един върху друг.
МнениеПубликувано: 16 авг 2012 23:57
На първия чертеж от последната публикация...вярно, бимсите са на различни нива. После като гледам изравняваш нивото на краищата на бимсите на първа и трето ребро. Не съм специалист, ама така го разбирам!
Манол Христов
МнениеПубликувано: 17 авг 2012 10:47
В последната публикация изобщо не пипам бимсите, те вече са фиксирани там където пунктира маркиращ палубата се пресича със съответния шпангоут. Тук целта е да се вземе дебелината на борда и местя разреза, така че да може да се вземе долната и горната дебелина, защото нагоре изтънява.
Добре, че стана този спор, защото ме накара да видя, че съм допуснал грешка. Така както съм го показал дебелината при палубата е еднаква по водолинията, а трябва да следва извивката на палубата. Това означава, че при всеки шпангоут, разреза трябва да се напасва по бимса. после само с наляво, надясно се взимат най-долната и най-гоната дебелина.
Тук си преди време си играх да ги правя във векторен формат по същия принцип, не знам дали си личи добре, но всеки шпангоут си пасва идеално на мястото.
