В момента е 28 май 2020 07:41
Създай нова тема  Отговори  [ 82 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща
МнениеПубликувано: 05 ное 2012 14:04
Може ли обяснение с картинки, че не мога да го схвана :roll:
МнениеПубликувано: 05 ное 2012 14:08
Местоположение: Шумен
Съжелявам , но не мога , малко съм скаран с компютъра.
ПЛ 633 Romeo
Иван Костов BG-301
Шумен
0898531607
МнениеПубликувано: 05 ное 2012 16:06
Това се има предвид, използва се когато черновата обшивка се прави с дебелината на борда. На мен лично този метод не ми харесва, защото борда не отговаря на истината, става с равна дебелина одолу и отгоре, а в действителност не е така. Долу е по-широк, ще си личи в отворите на оръдията, особенно при по-големи мащаби.
МнениеПубликувано: 05 ное 2012 18:17
Това имах предвид.
От горе го оставяш равно, зарязваш по бимса но не до края. И тиксото за да е по-лесно чупенето.
А това което показваш също се ползва. Задължително се прави чиста обшивка и от вътре.
А дали дебелина ще е еднаква от горе до долу, зависи от дъските и най-вече от корабостроителя.
Любомир Ненов - BG27
МнениеПубликувано: 09 ное 2012 12:06
Укрепих конструкцията малко грозно, но стана здраво. Реших да изпробвам запълване, като си краднах идеята за стиропора от Евгени. Получи се, както се казва, просто пИрфектно. :)
Всяка извивка си е точно на мястото, няма нужда от допълнителни шаблони. Стана доста здраво и мисля да го направя докрай, само трябва да реша с каво лепило ще е най-добре да се залепи обшивката. При този метод ще е директно чиста.
ПП. Бялото мазило е акрилен кит за дърво.
МнениеПубликувано: 09 ное 2012 13:54
Хубаво че си краднал технологиятя от Евгени , но на какво ще се държи тази чиста обшивка , много не ми е ясно.
ПЛ 633 Romeo
Иван Костов BG-301
Шумен
0898531607
МнениеПубликувано: 09 ное 2012 14:41
Запълвам с пяната всички празнини по скелета, както при кърмата, после китвам за здравина и ще се получи подобен корпус.
Само дето при мен вместо от чам ще е стиропор, това на практика е ниво на чернова обшивка, която служи за оформянето на корпуса. Два различни метода с еднакъв завършек.
МнениеПубликувано: 09 ное 2012 14:48
Интересна идея.
До колкото имам спомени стериопорите и пяната са малко меки и еластични.
След китването, може би зависи от вида на кита, но няма ли да се напука кита от това, че е положен върху мека повърхност?
МнениеПубликувано: 09 ное 2012 14:51
Регистриран на: 20 яну 2012 20:26
Местоположение: Перник
Мисля че,директно с чиста обшивка няма как фалш борда да е здрав.
Живко Трендафилов Не може да не може
МнениеПубликувано: 09 ное 2012 15:57
Явно си решил да правиш един и същ корпус няколко пъти, от това което си замислил нищо няма да излезе.Поне да беше краднал цялата технология от Евгени.
ПЛ 633 Romeo
Иван Костов BG-301
Шумен
0898531607
МнениеПубликувано: 09 ное 2012 16:11
Иване, обосновавай си поста иначе звучи като заяждане. Кое няма да се получи и защо?
Чистата обшивка ще е с дебелина 1мм на дъските и 2мм другите детайли, толкова е дебелината на обшивката и на другия ми кораб и е здраво.
МнениеПубликувано: 09 ное 2012 16:37
Нито се заяждам , нито ще споря с някого.Казвам че няма да стане зящото чистата ти обшивка няма на какво да се държи, затова се прави чернова за да легнат летвите плътно една до друга и върху черновата, да има по голяма площ на допир и съответно лепило. Ако беше така никой нямаше да прави чернова и след това да се слага чиста обшивка, иначе след някоя и друга година ще цъфне като разплетена кошница и ти отива труда на вятъра.Ако правиш кораб който отвън ще бъде китосан и боядисан като съвременните, а не да се вижда дървена обшивка, при този случай както ти мислиш да го правиш ще стане.Другия ми модел който правя е на спасителен кораб и е само с една обшивка , но след това промазан с епоксидна смола и китосан , но той е съвременен и ще се боядисва.Още веднъж казвам че не се заяждам, просто казвам какво мисля.Ако си се засегнал се извинявам.
ПЛ 633 Romeo
Иван Костов BG-301
Шумен
0898531607
МнениеПубликувано: 09 ное 2012 17:04
Нямам никакъв опит, но следя работите и си пиша с украински колега, работещ от нулата.
Та той с подобна технология изкарва повече от добри резултати.
алабала ще ме извини за чуждите снимки в темата му
МнениеПубликувано: 09 ное 2012 18:45
Valсad, не се сърдя, дори напротив, защото явно Иван не ме е разбрал какво имам предвид, а твоите снимки ясно го показват. Когато целия корпус се запълни, се получава цяла основа на която да легнат летвите на чистата ошивка. Това което показвам е само шаблон, от него нищо няма да се вижда. Този метод с пластмасата и стиропора просто е по-мързелив, други го правят със шперплат и запълват пространството между шпангоутите с някакво дърво, но за него са нужни машинки.
МнениеПубликувано: 13 ное 2012 10:58
Местоположение: Разград
Имате моето уважение към труда и майсторството ви с дърво по класическия метод. Не споря, че дървените са най-красиви, въпрос на вкус и на това от коя епоха харесвате корабите. Моделите не са само дървени. Xората правят модели и от хартия. Като са по-големи я усилват с ПВЦ. От този полски форум KOGA.net.pl. В тази връзка може да се нарежат летвички от 1 или 2мм дебело ПВЦ и да се обшие с тях, както правят там. Или другия вариант, като се запълнят междините с фибран – да се облече със стъклоплат и епоксидна смола. Получавате „чернова” обшивка, от горе може да се имитира дървена…
