В момента е 08 юли 2020 06:20
Създай нова тема  Отговори  [ 82 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща
МнениеПубликувано: 14 ное 2012 12:15
Местоположение: Хасково
Тук не разбрах защо трябва да се отива на хартиени модели. Скелет от картон и фазер, после смоли и не знам какво още, след като има по-добри материали като например шперплат. И едва ли ще е по скъп и труден.
Разбира се съгласен съм че скелет може да се направи от всичко. Например от дунапрен. Ако е Дормео още по добре. Ще запомни извивките.
Манол Христов
МнениеПубликувано: 14 ное 2012 13:49
mony5823 написа:
...Тук не разбрах защо трябва да се отива на хартиени модели. Скелет от картон и фазер, после смоли....
От моята гледна точка, като нямам машини за дървообработка се замислям за алтернативни варианти - картон, пластмаса.
Струват ми се по-достъпни материали и по-лесно се обработват или да кажем по-познати са.
Вече излизат и нови по-модерни пластмаси, като тази Синтра, които с нагряване във вода лесно се оформят в каквато форма искаме.
МнениеПубликувано: 14 ное 2012 15:40
Иво, картон, пластмаса и стиропор само за детайли които после ще се покрият с дърво. Относно 3D-то, Мишо е прав, много се задълба, ако на някой му е по-лесно да сверява чертежите на такава програма не виждам нищо лошо. Особенно ако после пусне изправените чертежи, за да могат и други да ги ползват ще е супер. Иначе е напълно достатъчно дневна светлина, прозорец и хартия на която да се прекопирват нужните елементи от чертежа, аз на практика това правя със слоевете във фотошопа.
МнениеПубликувано: 10 яну 2013 16:42
преди не се бях заглеждал подробно в темата, но сега седнах и се зачетох
стана ми малко интересно за мерака скелета да се обшие директно с чиста обшивка, па бил то и дебела 1 мм
лично за мен това ще е меко казано нестабилно така че би трябвало да си се сложи чернова отдолу и тогава да се направи чистата
Николай Горанов
МнениеПубликувано: 14 яну 2013 15:45
Доста мислих как да отговоря по-ясно на въпроса ти, без да прозвучи като заяждане или че се правя на отворен. Винаги във всички постове и теми съм се стремял да си обясня неясни неща и да споделя натрупан опит.
Ето какво установих относно черновата обшивка, тя се използва основно при китовите модели и нейната цел е по-малкото разхищение на материал и труд, но колкото повече слоеве чернова обшивка се правят, толкова повече се губи геометрията на корпуса. Все едно навлечен човек през зимата да познаеш има ли плочки на корема.
Разглеждайки форумите, основно на руснаците, чернова обшивка почти не се прави. От една страна защото теоретичния чертеж е до ниво чиста обшивка и когато ребрата са изрязани по него се постига най-голяма точност на геометрията.
Взех произволен модел от http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewforum.php?f=45 за демонстрирам какво искам да кажа.
Скелета е изрязан по теоретичния чертеж.
Същото е и при мен(материала няма значение, трябваше да е шперплат), но аз сложих допълнително полуширини, за по-голяма точност. Скелета по този начин става много здрав, само при фалшборда има опасност от чупене и огъване.
Празните пространства между ребрата се запълват.
Не го снимах но моя скелет го запълних целия по същия начин със стиропор.
После установих, че мързеливия подход не е правилен. Стиропора е много мек и кита не го спасява. Поне при фалшборда трябваше да използвам най-малкото балса, тя е много здрава надлъжно.
Следва премахване на излишния материал, като детайлите на скелета играят ролята на водачи, докъде да се жули.
По този начин се получава масивен корпус, много по-здрав от такъв направен с чернова обшивка. Геометрията на корпуса е максимално близка да чертежа.
Има майсторски изпълнения като на Шевелев, който за да не си играе да запълва между ребрата, реже шпангоутите на филии дебели колкото е разстоянието между две ребра.
После отнема излишното от ръб до ръб по същия начин. Но за подобна работа се иска работилница.
Той прилага и един много хитър трик, като прави корпуса от две половини и така по-лесно обработва вътрешната страна.
Чакам с нетърпение новата тема на Славян, мисля че той ще го обясни по-добре от мен.
МнениеПубликувано: 14 яну 2013 19:02
това със запълването на ребрата с дървесина е мн по различно от запълването и с фибран
мисля че тук сме се събрали да споделяме опит и виждания по въпроса а не да се заяждаме
Николай Горанов
МнениеПубликувано: 14 яну 2013 19:45
Какъв е смисъла да се коментират майсторите.
Най-добре започнете модел по класическата схема - чернова и чиста обшивка, пък после се усъвършрнсвайте и експериментирайте.
Skype: fun_live
МнениеПубликувано: 14 яну 2013 23:53
bratiata, написах 3 километра пост, а ти си прочел единственно думата заяждане. Ако беше чел всичко щеше да срещнеш комбинацията от думи стиропор и грешка.
Опитвам се да обясня, че показания от мен метод без чернова обшивка е по-удачен за постигането на точност за основата на корпуса и се използва масово не само от майсторите. Дали материала за основа на корпуса ще е дърво или нещо друго, е въпрос на личен избор, в крайна сметка ще се покрие и няма да се вижда. Най-здраво ще стане от стъклопласт. ;)
МнениеПубликувано: 15 яну 2013 08:41
Малко взех да се обърквам :scratch:
Може ли да поясните, до колкото разбирам единият вариант е:
* две обшивки, първата по-груба от дебели летвички, която се слага върху ребрата
* китване, пилене и трябва да докара формата на корпуса.
* Върху нея от тънки летвички в правилния размер и форма се лепи крайната обшивка, която придава външният вид на модела.
* В този случай ребрата трябва да се намалят с дебелината на двете обшивки (най-вече на грубата, която е по-дебела)
Другият вариант е:
* ребрата са почти с точният размер на корпуса.
* Между тях се слага някакъв материал, който трябва да е по-мек от ребрата, но достатъчно устойчив за да се "подпре" на него обшивката от тънките летвички.
* китване, пилене на допълнителният материал до получаване на формата на корпуса
* лепене на тънките летвички
*?* махане на допълнителният материал между ребрата ? - така ли трябва да е?
*?* корпуса остава само на тънки летвички
:?: тук нещо не ми се връзва
Нещо пропуснах ли?
И въобще така ли е?
МнениеПубликувано: 15 яну 2013 08:59
за Иво и всички които искат да се запознаят подробно-
прочетете темата на Евгени:
http://www.scalemodels-bg.com/phpbb/vie ... =16&t=4736
както и на Славян:
http://modelistika.com/showthread.php?t=25007
С две думи: кострукцията на тези кораби е скелет от шпангуоти, бимси, външна обшивка, вътрешна обшивка (не винаги) и палуби.
При моделите дебелината на шпангуотите се използва за да се направи здрав корпус. дали ще е с пънеж м/у шпангуотите или с ребра + черна обшивка или изцяло плътен корпус или някаква друга технология е въпрос на личен избор и фантазия.
След това се слага чистата (външна) обшивка.
При адмиралтейките, чисто и просто конструкцията се прави така както е правен истинския кораб.
Алабала прави преглед на някои от вариантите.
Славян и Евгени показват техния метод и стил на работа постигнат с доста практика.
Правилно и грешно няма ако е достигнат краен резултат!
Skype: fun_live
МнениеПубликувано: 15 яну 2013 14:03
funlive го обясни толкова добре че нищо не мога да добавя.
Коце, искам да поясня. Метода с ребра и запърване на шпациите върши работа само при проста форма на корпуса. При по сложни корпуси, напр. хексагоналния корпус на френските фрегати от 18-ти век, или могопалубен линеен кораб, трудно се контролира дебелината на борда.
Метода който си показал на снимките на Шевелев е може би най точния, лесен и удобен. Този метод е показан много подробно във филмите на Доктор Майк ( препоръчвам ги на всички ). Малко е сложна подготовката. Трябва от план "водолинии" да се начертаят нови шпангоути през шпация колкото е дебел материала. Да отбележа, ако се опиташ да калиброваш материала по шпацията от чертежа ще се натрупа грешка, защото да се докара размер на щрайхмус е трудна работа.
Другия тънък момент е че "ребрата" в този случай се лепят след като са шлайфани. Иначе казано всяка филия се реже шкури и отвън и отвътре и накрая се лепи. Тогава остава са шкурене съвсем малко, просто да се изглади. Доктора казва че няма нужда от машина, на ръка се отнема достатъчно.
МнениеПубликувано: 15 яну 2013 15:02
Аз май не си зададох добре въпроса :scratch:
Впечатли ме това обяснение на alabala
alabala написа:
...Разглеждайки форумите, основно на руснаците, чернова обшивка почти не се прави...
...Празните пространства между ребрата се запълват...
...По този начин се получава масивен корпус, много по-здрав от такъв направен с чернова обшивка. Геометрията на корпуса е максимално близка да чертежа.
Всъщност много добре ми изглежда тази идея.
Само не ми стана ясно след като се направи чистата (тънката обшивка), която в случая е единствена, после маха ли се пълнежа? или си остава в модела?
funlive, да двете теми ги разглеждах подробно, но и в двете използват поне 2 обшивки, а snarlev май 3, ако правилно съм разбрал.
В случая с груба (чернова) обшивка, тя се явява носеща, твърда за формата на корпуса.
Но ако няма чернова обшивка, кой държи стените да са твърди? Иначе ако корпуса е облечен само с летвички с дебелина <1мм ще стане мек корпус.
МнениеПубликувано: 15 яну 2013 15:23
С други думи питаш ако се прави само оригинална обшивка.
Това вече си е адмиралтейски стил.
Тогава трябва да направиш и всички шпангуоти (а те са почти един до друг) и обшивката няма как да е "мека".
Точно за да не се правят всички шпангуоти, което хич не е лесна задача, трябва да се заместят с нещо друго което да държи обшивката.
Skype: fun_live
МнениеПубликувано: 15 яну 2013 15:47
Славяне, този номер с предварителна обработка на "филиите" не го знаех, а и не е показан на повечето места. Мярнах един юнак да ги жули слепени в кухнята си, зарит до коленете в трици и си представих погледа на жената :D
Иво, чистата обшивка е с дебелината дадена в чертежа и скелета остава под нея. Май най-точното сравнение е с груб строеж на къща, после мазилка.
Всъщност е грешно при този метод да се нарича чиста обшивка, защото няма чернова, то си е директно реалната обшивка в мащаб.
МнениеПубликувано: 15 яну 2013 16:09
Ето го юнака и "филиите". По-добре се вижда начина на изработка.
