В момента е 03 юни 2020 01:50
Създай нова тема  Отговори  [ 18 мнения ]  Отиди на страница 1 2 Следваща
 Заглавие: Оксидиране
МнениеПубликувано: 11 мар 2013 09:51
Колеги, знае ли някой лесна домашна рецепта за оксидиране в домашни условия?
Метал - основно стомана и месинг.
Четох някъде метод със сяра + сода каустик (натриева основа) - лъжичка сяра + лъжичка сода каустик в 100 мл. вода...
 Заглавие: Re: Оксидиране
МнениеПубликувано: 11 мар 2013 10:14
Регистриран на: 21 сеп 2010 14:10
Аз я приготвям на око. Във вода разтварям няколко люспи сода каустик във вода, нагрявам го и добавям сяра докато се разтваря. Варя го известно време и потапям детайла. Хобаво е да се изчисти след почернянето и да се повтори процедурата за да стане хубав черен цвят. Иначе един руснак беше писал, че загрява директно сода каустик без вода, като се разтопи слага сяра в съотношение 2 към 1 сода към сяра и ги загрява. Това може да се прибере и да се съхранява. Като имаш нужда малко от него се разтваря във вода и се ползва.
МнениеПубликувано: 11 мар 2013 13:36
В оръжейните магазини продават така наречената "студена оксидация".
Шишенца с нещо си. Има за различни метали.
Ако не бързаш, аз така или иначе ще вземам тия дни и ще дам отзиви.
МнениеПубликувано: 11 мар 2013 14:15
Чувал съм за тия шишенца в оръжейните магазини, но четох, че покритието после лесно пада, ако не се уцели вярната пропорция и време за киснене.
А сяра и сода каустик довечера ще имам, та ще видим какво ще излезе :)
МнениеПубликувано: 11 мар 2013 17:40
Различните сплави се чернят с различни състави. Трябва да имаш от всичко до което се докопаш. Аз ползвам и Наталия и това със сярата и даже индустриална оксидация, която ми дадоха. Топя докато се почерни. Тук мисля че Данчо може да каже нещо по сериозно.
МнениеПубликувано: 11 мар 2013 21:44
"Наталията" черни чудесно само не трябва да се киснат детайлите а да се търкат със парцалче напоено малко със течността.Споделям от личен опит,черни чудесно мед и желязо,алуминий.Други метали май не съм пробвал,но мисля,че ще върши работа.
Христо Димов
МнениеПубликувано: 11 мар 2013 23:03
На сребро и сребърни сплави не става. А родирано изобщо не съм успял да почерня. Като ми трябва синджир според мащаба, може да попадна на всичко от бижутерските магазини. А като си поръчаш фотоец, изобщо не знаеш каква ламарина ще ти сложат. Не съм пробвал и розе да черня, може да се окаже неочаквано. Така че трябва да имаш всичко под ръка.
МнениеПубликувано: 12 мар 2013 00:07
Веригата за руля искам да почерня, мисля, че е месингова...
Ще видим какво ще излезе със сярата...
МнениеПубликувано: 13 мар 2013 09:07
Така, значи налях 100мл. студена вода и сипах чаена лъжица сода каустик. Бърках - разтвори се.
Добавих чаена лъжица сяра. Бърках като гламав около 30 мин - разтвори се частично но НЕ изцяло - няма разтваряне това.
Топнах за проба парче стоманена тел, след това и веригата.
Резултат - нула! От големите нули!
Та, аз ли осрах нещо или просто не е това начина?
:study:
МнениеПубликувано: 13 мар 2013 09:17
Разтваряш содата и на котлона. Загряваш и бъркаш до разтваряне на сярата. Случвало ми се е да сложа повече сяра и да не се разтвори цялата, не пречи. Стоманена тел се съмнявам да почерни. Мед със сигурност, месинг в повечето случаи. Руснаците препоръчват какъвто и да е материала помедняване и после почерняне с тази смес. Така се елиминира чуденето от каква е сплавта и дали ще се почерни, така и с запояването няма проблем.
МнениеПубликувано: 13 мар 2013 09:24
Аха, загряване било...
Понеже тая смес от вчера все още си седи нали, нея мога ли да я ползвам довечера или нова да правя?
МнениеПубликувано: 13 мар 2013 10:44
Имам забъркано такова от няколко години и го ползвам студено. Загрявах го само като го приготвях. Горещо работи много бързо и може да прегори ако е тънко.
МнениеПубликувано: 13 мар 2013 11:29
Да загряването само при приготвянето на разтвора. После ще видиш на практика дали те устройва бързината на почерняване при студено или затоплено.
МнениеПубликувано: 15 мар 2013 09:05
Ето каква я свърших - кипнах 100мл вода в микровълновата и докато беше гореща сипах лъжичка сода каустик.
Настъпи бурна реакция - ври, кипи и съска опасно. Някъде четох, че се отделя водород :D
Поне се разтвори за секунди.
Добавих лъжичка сяра и пак същия к*р! Няма разтваряне това!
Бърках на ръка около 10 мин, накрая се изнервих, набучих един дървен шиш на минидрила и си направих нещо като пасатор. След окло 5 минути джуркане, сярата се поразтвори, а отгоре се образува гадна жълтя пяна.
Топнах веригата - греда!
Реших да я оставя да престои през нощта натопена.
Тази сутрин - О Чудо! Веригата станала черна - хехехе! Ама понеже е верига и тук-там по брънките все още проблясва месинга, та я натопих пак в адската смес, да видим довечера какво ще излезе :)
Забелязах, че покритието цапа ръцете при пипане, от което следва, че някак си не е фиксирано.
Има ли някакъв фиксатор, който да ползвам след процедурата?
МнениеПубликувано: 16 мар 2013 13:45
Мишо, как го измисли тоя сложния начин. Направо ме разби.
Работата е много проста и мислех че е и логична. Вземаш метален съд, по възможност от неръждаема стомана. Сипваш вътре или готова разтворена натриева основа или вода и в нея слагаш кристалите. Това го слагаш на котлона и го нагряваш. Спомни си уроците по химия в училище. Нагряваш докато заври. Махаш го от котлона и сипваш малки количества от сярата докато поема, като постоянно бъркаши от време на време слагаш отново на котлона да се загрее. Като се насити и не поема вече го преливаш така че да остане само бистрото. То е работния разтвор. Това е. Разтвора работи студен и се ползва с години. Това че работи с часове значи че е твърде разреден, но това не е лошо. Така покритието става по здраво. Като се почернят частите се промиват обилно с вода, после ги търкаш с парцал да спре да цапа и пак отначало. Като е готово го лакираш.
