В момента е 05 авг 2021 12:14
 Заглавие: Шевелев
МнениеПубликувано: 19 ное 2013 12:26
Ще се опитам да селектирам част от методите на Шевелев, с които постига високо качество на работата си. Едва ли ще бъда изчерпателен, но се надявам по този начин да отговоря на многото въпроси "КАК?". Темата е отворена за всеки, който иска да добави нещо по работата на Шевелев.
0_7a7c0_359c45ef_L.jpg [ 81.91 KиБ | Видяна 2512 пъти ]
Първото и основно нещо, което ми направи впечатление при работата му, е, че използва шаблони за всичко, макар да не го показва подробно в темите си. Материала за корпуса е липа, лесна за обработка, защото е мека и в същото време здрава, а и не е дефицитна дървесина. Масивния корпус е за предпочитане поради маскималната точност с чертежа. Шевелев разполага с достатъчно инструменти и опит, затова спестява време правейки шпангоутите на "филии", вместо да ги реже от шперплат и после да запълва между тях с масивен материал.
6c04ef7ca965e548ef3771762f9af07f.jpg [ 47.73 KиБ | Видяна 2512 пъти ]
И в двата случая после трябва да се премахне излишното, едните водачи за геометрията са самите шпангоути, за носа и кърмата се ползват външни шаблони, на снимката в ляво, на рафта.
%207_1~1.JPG [ 246.22 KиБ | Видяна 2512 пъти ]
Без шаблони няма как да се стигне от горното, до това(виждат се още доста шаблони на стената отзад):
3_6.jpg [ 206.93 KиБ | Видяна 2512 пъти ]
Това също е шаблон(не е задължително да е от дърво), дъгата е по чертежа, но следвайки извивката на корпуса се получава формата.
3_12.jpg [ 216.12 KиБ | Видяна 2512 пъти ]
%20_1_~1.JPG [ 85.48 KиБ | Видяна 2512 пъти ]
Човека споделя, че красив модел се получава от добър корпус, а това се постига със спазване на чертежа.
После ще покажа как си облекчава живота по време на работа.
 Заглавие: Re: Шевелев
МнениеПубликувано: 19 ное 2013 13:57
Един негов цитат "Кроме того теоретический чертеж - не догма. Он может быть не верен, при изготовлении шаблонов может набежать ошибка, при посадке шаблона тоже. Где то приходится снять лишнее, где то наоборот оставить.Прочерчивание мягким карандашом сечений позволяет лучше видеть когда надо остановится. Шаблон при подгонке должен не только равномерно испачкать поверхность, но и не просвечивать на свет."
В превод звучи горе-долу така - "Освен това теоретичния чертеж не е догма. Може да има грешки, при изрязването на шаблоните може да се сгреши, при поставянето на шаблона също. Някъде се налага да се махне излишното, някъде обратното да се остави. Чернейки с мек молив сеченията, позволява по-добре да се види кога трябва да спрем. Шаблона трябва не само ляга добре на повърхноста, но и да няма просвет."
Това че, теоретичния чертеж не е догма, не означава да караме на фантазия, а просто да се изправят дребни несъответствия, за да се получи гладка линия. Такива разминавания забелязах при напасването на шпангоутите с полуширините.
МнениеПубликувано: 20 ное 2013 09:32
Колеги, не пропускайте два много важни момента.
Първо Шевелев е професионален корабомоделист. Тия корпуси ги прави по поръчка за клиенти. Един такъв корпус струва между 500 и 1000 евро, и той ги прави за време между 10 и 20 дни.
Второ, загледайте се в ателието му. Аз не се сещам за машина дето да я няма, има някои по няколко и даже такива дето не ги знам за какво са. Тази технология изисква сериозно оборудване.
Повярвайте ми това го пиша от собствен опит. Новия ми модел го правя точно по тази технология. Много е трудно. Технологията на Евгени е най лесна от известните ми до момента. Достъпна е за всички и може да се работи с минимално оборудване.
Естесвено е много похвално за Коцето да покаже върхови постижения. Винаги е добре да се учим от най добрите.
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 20 ное 2013 15:01
Целта на тази тема не е да работим като Шевелев, а тъй като често се дава за пример тук, се опитвам да покажа как работи и всеки да направи за себе си изводите. До тук показах, че той използва шаблони за всичко, като целта му е да достигне максимална точност с чертежа. Дали корпуса ще е масивен или с няколко слоя чернова обшивка няма значение, въпрос на личен избор, важното е шаблон свален от чертежа да пасне на място си. Например там където е шпангоут 5, извивката трябва да е същата като на чертежа, а това се проверява с шаблон на шпангоут 5. Данчо го показва в темата си за Лавенюс с чернова обшивка viewtopic.php?f=33&t=4530 последната снимка на 1 стр.
Относно израза "Кипи безсмислен труд" всеки когото познавам, знае, че се използва като шега, жалко, че бях разбран буквално.
Да си продължа по темата. Всеки се е сблъсквал със държането на дребни детайли, така че да може да се обработват. Шевелев използва един много елементарен трик, залепва го с двойнолепящо тиксо.
По този начин, дали ще се обработва машинно или ръчно няма значение, важното е, че така и двете ръце са свободни.
55.jpg [ 193.26 KиБ | Видяна 2439 пъти ]
54.jpg [ 180.72 KиБ | Видяна 2439 пъти ]
Друго характерно за него. Шевелев нееднократно подчертава, че работи основно на ръка и за всяка конкретна извивка или отвор си прави пили от шкурка.
60.jpg [ 178.18 KиБ | Видяна 2439 пъти ]
51.jpg [ 173.81 KиБ | Видяна 2439 пъти ]
157.JPG [ 588.11 KиБ | Видяна 2439 пъти ]
МнениеПубликувано: 21 ное 2013 16:06
Машинките са много полезни, но не са панацея.
58.jpg [ 151.7 KиБ | Видяна 2390 пъти ]
Трябва и ръка да пипне.
59.jpg [ 156.56 KиБ | Видяна 2390 пъти ]
МнениеПубликувано: 17 дек 2013 15:01
Още малко доза Шевелев. За постигането на добра извивка на летвите, той използва водачи. Капва малко лепило, за да може по-лесно да ги махне и си облекчава живота максимално.
20.jpg [ 206.39 KиБ | Видяна 2289 пъти ]
21.jpg [ 166.66 KиБ | Видяна 2289 пъти ]
Същия трик прилага и при обшивката. Това специално за Данчо, че е на този етап.
47.jpg [ 220.32 KиБ | Видяна 2289 пъти ]
48.jpg [ 193.55 KиБ | Видяна 2289 пъти ]
49.jpg [ 175.63 KиБ | Видяна 2289 пъти ]
МнениеПубликувано: 17 яну 2014 15:35
Още малко пинизи от Шевелев. Много ми хареса колко хитро е подходил към изработката на носовия детайл. Първо ги напасва по профил, след това ги изрязва да легнат към корпуса и накрая ги оформя. Не ги е залепил предварително, но едновременната обработка спестява много нерви и труд.
144.jpg [ 188.86 KиБ | Видяна 2185 пъти ]
145.jpg [ 200.64 KиБ | Видяна 2185 пъти ]
146.jpg [ 208.03 KиБ | Видяна 2185 пъти ]
147.jpg [ 178.08 KиБ | Видяна 2185 пъти ]
148.jpg [ 203.07 KиБ | Видяна 2185 пъти ]
МнениеПубликувано: 17 яну 2014 15:41
Установих, че временното слепване става много добре със сухо лепило за хартия. Хваща здраво и лесно се разлепя.
149.jpg [ 161.23 KиБ | Видяна 2184 пъти ]
150.jpg [ 143.7 KиБ | Видяна 2184 пъти ]
151.jpg [ 163.22 KиБ | Видяна 2184 пъти ]
152.jpg [ 204.48 KиБ | Видяна 2184 пъти ]
153.jpg [ 170.86 KиБ | Видяна 2184 пъти ]
МнениеПубликувано: 17 яну 2014 15:50
154.jpg [ 91.99 KиБ | Видяна 2184 пъти ]
155.jpg [ 209.65 KиБ | Видяна 2184 пъти ]
156.jpg [ 191.71 KиБ | Видяна 2184 пъти ]
157.jpg [ 121.67 KиБ | Видяна 2184 пъти ]
158.jpg [ 174.21 KиБ | Видяна 2184 пъти ]
