В момента е 26 яну 2020 11:59
Създай нова тема  Отговори  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 Следваща
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 08 юли 2011 11:08
iioonnii написа:
...смятам да изрежа прозорците и да сложа пластмасови за да се вижда интериорът, аа и вратите ще отворя.
Ей, колко дни все се каня да ти пиша, ама все забравям...
Прозорците на пътническиа салон са кръгли. Най-добре е да ги изрежеш с 12мм замба.
Намери равна пластмаса, за да изрязваш върху нея. Сложи върху нея листа с прозорците. Центрирай замбата по черния кант на прозореца. Черния кант е 12.1мм и би трябвало да стои извън върха на замбата, като очертание.
След това от вътрешната страна залепи малко по-дебело фолио, ама не се сещам от какво да е фолиото :scratch:
нито пък знам как се лепи пластмасово фолио за хартия.
Е, тука ще трябва колегите да помагат.
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 09 юли 2011 18:41
Регистриран на: 19 дек 2010 12:54
iioonnii написа:
Здравейте,
Към Иво, от къде да взема замба, предполагам в книжарниците ги продават тези неща?
Другото което е, завърших всички седалки и ги залепих за пода, но познайте какво - оказа се, че седалките са с големи размери и 3 седалки почти не остава място и няма да може да мине никой, вероятно не са мащабирани правилно от автора на модела. Като взема фотоапарата ще снимам и ще оставя нещата до тук, докато не покажа снимки.
Последна промяна от iioonnii на 09 юли 2011 21:36, променено общо 1 път.
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 09 юли 2011 19:51
iioonnii написа:
...от къде да взема замба...
предимно от железариите.
В момента ги има в Бриколаж-а на приемливи цени доста размери.
Виж в тази тема как изглежда. Тази на снимките е 2мм, има същите с 12мм диаметър.
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 10 юли 2011 19:37
iioonnii
Здравей!
не бих ти препоръчал да ползваш замби за целта, защото е доста трудничко да позиционираш режещият ръб върху контура на прозореца
аз преди 2 години някъде си купих комплект. Магазинът се намира на ул. Солунска, ако тръгнеш от Хр. Ботев в посока бул. Витоша, около 100-на метра вдясно има една железария. Комплект от 12 замби - 12.50 лв. (беше тогава)
Замбите - 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8 инча
В същият магазин тогава си взех клещи с револверната глава - 19 лв.
2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5 мм
По-добри са от другите модели като този, самият механизъм е направен по-стабилно.
Изображение Изображение
Аз на твоето място бих се пробвал да изрежеш прозорците с моделистско ножче
Имам такова:
Пише, че произхода е Франция.
Виждал съм го на няколко места по книжарниците, цената беше около 5-6 лева.
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 10 юли 2011 19:46
iioonnii написа:
...но познайте какво - оказа се, че седалките са с големи размери и 3 седалки почти не остава място и няма да може да мине никой, вероятно не са мащабирани правилно от автора на модела. Като взема фотоапарата ще снимам и ще оставя нещата до тук, докато не покажа снимки.
... абе то автора пак е правил някакви допълнения, подобрения, и е качвал новите файлове с разгъвките след като е качил "финалната" версия. Нямам думи, ега ти... чак ми идва да го напсувам :biggrin: бъговете излизат след като някой се захване да го прави :evil:
Корекциите ще пускам в темата за Як-40
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 17 юли 2011 20:10
Здравейте момчета, направих снимки на пода със седалките в завършен вид, но отново съм със стария фотоапарат защото лумикса не е в мен, затова ще бъда с този за известно време. От това дали съм се справил до тук добре вие ще кажете, но като за първи път мисля, че е добре - а както и ще видите между седалките няма разтояние и вероятно пътниците влизат през прозорците или прескачат редовете, за да стигнат до местата си. :lol:
DSC00005.JPG [ 71.54 KиБ | Видяна 2109 пъти ]
DSC00006.JPG [ 57.23 KиБ | Видяна 2109 пъти ]
DSC00007.JPG [ 58.93 KиБ | Видяна 2109 пъти ]
DSC00008.JPG [ 70.49 KиБ | Видяна 2109 пъти ]
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 17 юли 2011 20:16
Ами май прилично изглежда салона :thumleft: Това всичко ще се вижда ли?
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 17 юли 2011 20:20
Не кой знае колко много, защото има 18 прозорчета с диаметър около 1 сантим.
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 17 юли 2011 20:23
Имам един въпрос към фоксбат, как правиш сгъвките на модела, използващ ли биговане и как докарваш точната форма.
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 17 юли 2011 21:38
До колкото виждам самолета има версии с 2 седалки на ред, с 3 седалки и 4 седалки на ред.
Ето примери
0919284.jpg [ 97.25 KиБ | Видяна 2098 пъти ]
0940188.jpg [ 125.46 KиБ | Видяна 2098 пъти ]
1897700.jpg [ 134.56 KиБ | Видяна 2098 пъти ]
Ако правиш този с 3 седалки на ред, трябва входната врата да е изместена в единия край на салона. По нея се ориентирай как да са разположени седалките.
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 18 юли 2011 08:45
iioonnii написа:
за биговането минавам от обратната страна на детайла с тънък остър предмет (шило или безопасна игла) по линията на сгъването. Или пък върху лицевата страна, зависи от случая.
Точните форми докарвам с различни подръчни предмети - кръгли химикали, или тънки пилички, ако трябва да получа закръглени форми. Доста често ползвам пръстите и ноктите :biggrin: няма нещо специално, все пак хартията е доста податлив материал.
Иначе добре се получава, ама ме е яд, че вече след като е бил пуснат модела, се появяват разни корекции и допълнения, но това е положението...
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 21 юли 2011 14:19
Пилотската кабина е готова, както и вратата и отделението между салона и кокпита (при пътническите самолети пак ли се казва кокпит???). В момента модела е около 29 см. и някакви милиметри, педалите не са кой знае колко хубави и не съм се старал с тях, защото няма да се виждат и малко не съм доволен от направеното от мен. Започва да ми щрака пипето, че тоя модел не е за начинаещи като мен в областа хартия, сравнително труден модел, но с много грешки в мащабиране и изработване - маркировката къде трябва да бъдат поставени педалите е на мястото на седалките това ще го забележите в снимките.
DSC00018.JPG [ 41.99 KиБ | Видяна 2055 пъти ]
DSC00019.JPG [ 42.97 KиБ | Видяна 2055 пъти ]
DSC00020.JPG [ 57.07 KиБ | Видяна 2055 пъти ]
DSC00021.JPG [ 67.62 KиБ | Видяна 2055 пъти ]
DSC00022.JPG [ 59.21 KиБ | Видяна 2055 пъти ]
DSC00023.JPG [ 58.96 KиБ | Видяна 2055 пъти ]
DSC00024.JPG [ 65.73 KиБ | Видяна 2055 пъти ]
DSC00025.JPG [ 60.61 KиБ | Видяна 2055 пъти ]
DSC00026.JPG [ 45.12 KиБ | Видяна 2055 пъти ]
DSC00027.JPG [ 54.92 KиБ | Видяна 2055 пъти ]
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 15 авг 2011 19:38
Отчет, котката ми изяде седалките и част от интериора на самолета :( :( , и затова реших, че ще го направя без интериор и с този модел се метнах в дълбоки непознати за мен води. Много е труден, а отделно, че много неща са сгрешени и много части непасват. Това, което ще видите като "уребрение" тези кръгчета, които са направени от депрон ( един уникален и страхотен материял, който го използвам в много начинания, дори в RC авиомоделизма).
P1020459.JPG [ 66.51 KиБ | Видяна 2008 пъти ]
P1020460.JPG [ 63.93 KиБ | Видяна 2008 пъти ]
P1020461.JPG [ 68.27 KиБ | Видяна 2008 пъти ]
P1020462.JPG [ 69.77 KиБ | Видяна 2008 пъти ]
P1020463.JPG [ 74.69 KиБ | Видяна 2008 пъти ]
P1020464.JPG [ 67.91 KиБ | Видяна 2008 пъти ]
Ето и разбойникът, който съботира самолета ми:
P1020481.JPG [ 83.24 KиБ | Видяна 2008 пъти ]
ПП. Този модел също може да се превърне в RC даже го замислям, защото е лек и здрав и ще е интересен такъв модел в небето.
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 14 сеп 2011 17:47
Барабар с 108цата, която бъхтя се мъча и с хартиения модел. Ето снимки от него, но не съм толкова добър в хартията, но се старая и ще продължа с нея, защото е най-лесна. След този Як ще построя Ан-26, запасил съм се с модели, които чакат да бъдат изпринтени и след този ше има още!
DSC00146.JPG [ 46.95 KиБ | Видяна 1963 пъти ]
DSC00147.JPG [ 48.17 KиБ | Видяна 1963 пъти ]
DSC00148.JPG [ 38.42 KиБ | Видяна 1963 пъти ]
DSC00149.JPG [ 58.52 KиБ | Видяна 1963 пъти ]
DSC00150.JPG [ 46.01 KиБ | Видяна 1963 пъти ]
DSC00151.JPG [ 45.71 KиБ | Видяна 1963 пъти ]
DSC00152.JPG [ 45.11 KиБ | Видяна 1963 пъти ]
 Заглавие: Re: Як-40
МнениеПубликувано: 18 окт 2011 21:17
Привет, искам да ви кажа, че работата по модела малко ще се забави и отложи. В най-скоро време мисля да възстановя работата по проекта, много неща са ме налегнали - уроци, училище, тренировки и отделно, че съм вече официално член на клуба по RC моделизъм ( за което искам да се похваля) и той натоварва нещата допълнително! ;)
