В момента е 25 сеп 2020 18:44
Създай нова тема  Отговори  [ 5 мнения ]
МнениеПубликувано: 28 юли 2008 16:28
Имали ли сте някога нужда от спирателни парашути за даден модел? И да сте се чудели как и от какво може да си направите? Ето и отговора, в темата по-долу ще опиша как става това.
Парашутите са в мащаб 1/48 и ако ви трябват в други мащаби, ще са необходими и корекции в размерите. Като за начало ще ви трябва тиксо и обикновен найлон за опаковане на кутии с широчина 2 инча и др. Също ще е необходим и ел. кабел, от който да извадите медната тел.
Окончателно ще са ви необходими
- найлон за опоковане
- дървена дъска на която да очертаете парашутите
- медна жица от ел. кабел
01.jpg [ 56.93 KиБ | Видяна 2011 пъти ]
О, и разбира се електрическа круша (за какво, ще разберем по-нататък)
02.jpg [ 50.33 KиБ | Видяна 2012 пъти ]
А сега по-детайлно:
1) Необходимо е да приготвите дъска, на която да се разпънат телчетата равномерно. Прави се основа от по-дебела тел, която се захваща към плота. Желателно е да е разпределена на 7 реда и да е с площ на всяка страна 1,5 кв. инча.
03.jpg [ 88.78 KиБ | Видяна 2009 пъти ]
2) Сега е необходимо да извадите медта от кабела. Желателно е медните жички да са с дължина 3-пъти по-голяма от дължината на самия парушут. В случая те ще са с дължина 13,5 инча.
04.jpg [ 60.57 KиБ | Видяна 2010 пъти ]
Процеса на работа:
1) Върху подготвеното табло за работа, започвате да слагате тиксо от край до край. Добре е да проверите дали между ръбовете и тиксото има оставени пролуки или празни места. НЕ трябва да се запълват.
05.jpg [ 74.41 KиБ | Видяна 2004 пъти ]
2) Слагате тиксо и перпендикулярно /на предната снимка/
06.jpg [ 74.91 KиБ | Видяна 2004 пъти ]
07.jpg [ 53.73 KиБ | Видяна 2001 пъти ]
3) Започвате да редите медната тел от край до край.
08.jpg [ 56.96 KиБ | Видяна 2000 пъти ]
09.jpg [ 60.51 KиБ | Видяна 2001 пъти ]
4) Доста критична операция.... трябва отново краищата да се залепят с тиксо. Преди това в краищата се поставят успоредни телчици за да се оформят и самите краища на парашута. След това се слага тиксо в краищата, трябва много да се внимава да не се разместят телчетата, защото после става една много кофти работа. Трябва телчетата да останат като в „сандвич“ между два слоя тиксо – тиксо отдолу и тиксо отгоре.
5) Вече можете да махнете парашута от предварителната конструкция и да я дооправите малко ръчно
10.jpg [ 85.87 KиБ | Видяна 2000 пъти ]
6) Сега трябва да се изрежат краищата на телчетата, стърчаща извън найлона. Става с по- остра ножица, тъй като жичките не са толкова дебели.
11.jpg [ 51.46 KиБ | Видяна 1998 пъти ]
12.jpg [ 65.45 KиБ | Видяна 1998 пъти ]
7) Разрязвате краищата на парашута през средата. Разрезите трябва да са до края на външата част, не трябва да режите вътре из парашута.
13.jpg [ 70.15 KиБ | Видяна 1998 пъти ]
8)... Вече може да се отървете от тиксото в краищата...
14.jpg [ 68.98 KиБ | Видяна 1996 пъти ]
9) Сега вече идва ред на ел. крушката. Тя служи за да се получи формата на парушата и да се огънат телчета. Трябва да се използва подходяща крушка съобразена с мащаба на парашутите иначе може да се получат по-раздути или не толкова раздути.
15.jpg [ 58.63 KиБ | Видяна 1997 пъти ]
16.jpg [ 44.15 KиБ | Видяна 1995 пъти ]
10) Накрая се получава това ... Парашут. Малко се понаместват ръчно страните за да се получат равномерни краища.
17.jpg [ 71.14 KиБ | Видяна 1993 пъти ]
11) Крайния резултат.... Парашута стои изправен и достатъчно стабилен за да издържи и някакво натоварване.
18.jpg [ 61.58 KиБ | Видяна 1992 пъти ]
A.jpg [ 47.5 KиБ | Видяна 1993 пъти ]
Автор: QC Tan http://aircraftresourcecenter.com/
Превод: Ивайло Александров
P.S. Аз лично съм изпбробвал тази техника и се получиха горе-долу, успях да направя един парашут за около час. Но явно заради бързането, не ми се получиха много сполучливи. Направих общо 3 опита и всеки следващ ставаше все по-добре. С няколко опита и малко търпение, според мен ще успеете да постигнете същия резултат. Аз мойте парашути не ги пазя, изхвърлих ги.... :)
МнениеПубликувано: 04 авг 2008 18:51
Регистриран на: 02 яну 2004 14:48
Местоположение: Шефийлд/София
А какво смятате да правите със спирачните парашути? Обикновено самолета не ги влачи след себе си.
Пускат се за определено време (след което според няколко статийки за различни съветски летища в Авиация и Космонавтика) до полосата дежурят войници, които ги прибират и явно ги връщат на механиците за повторна употреба.
Vive L'Union Europeen!
МнениеПубликувано: 05 авг 2008 22:57
Ем в този случай те са просто като украшение към модела (не съвсем отговарящо на действителността). Основно да се покаже как излгеждат именно в мига, когато самолета докосва бетона.
МнениеПубликувано: 03 сеп 2008 21:07
Регистриран на: 03 сеп 2008 09:28
Аз съм чувал, тези парашути не се използват повторно, но мога и да греша.
„Има две житейски правила: Правило 1 — Не се тревожи за дреболии. Правило 2 — Всички неща са дреболии.“
Фридрих Ницше
http://images.neobux.com/imagens/banner9.gif
МнениеПубликувано: 04 сеп 2008 10:20
Самолетните парашути по принцип са за многократна употреба, също както и всички други чаркалъци в авиацията (и не само), имат определен ресурс на използване. Периодично преминават през сертификация до изтичане на ресурса, когато се бракуват. При различните типове самолети отделянето на парашута(тите) след кацане и отваряне става по различен начин, като обикновенно това се случва в самият край на пробегната права, когато двигателите са с почти отнета тяга и самолета може да разчита на намаляне на остатъчната скорост само от спирачките на колесника, или направо след спирането на самолета, преди рулирането или буксирането му към буксата.
