В момента е 29 фев 2020 02:34
Създай нова тема  Отговори  [ 5 мнения ]
 Заглавие: пак за кит
МнениеПубликувано: 12 апр 2009 12:59
вчера говорех ме с адаша и Ангел за китовете та ми стана интересно какъв кит ползвате
чух че някой ползват авто кит дайте насоки за закупуването на авто кит
какъв да търся понеже не съм доволен от белия Тамя
 Заглавие: Re: пак за кит
МнениеПубликувано: 12 апр 2009 14:00
Регистриран на: 08 яну 2008 00:32
Кита, от който съм най-доволен е гръцки "ER LAC" от 5,50 лв. за 390 грама. Продават се предимно по автобояджийските магазини. По предписание го дават на 100 грама кит да се слага 2-3 грама втвърдител. Тъй като обикновено забърквам не повече от 30-40 грама, при всички положения слагам повече втвърдител - трудно може да "цвъкнеш" само един грам. Така втвърдителя ми заминава бързо, но го продават отделно, така че няма проблем.
Ето как изглежда:
IMG_1956.jpg [ 122.62 KиБ | Видяна 1703 пъти ]
МнениеПубликувано: 12 апр 2009 18:34
Аз използвах до тук 3 вида кит
IMG_2569.jpg [ 135.38 KиБ | Видяна 1682 пъти ]
Установих, че всеки е подходящ при конкретна ситуация:
Milliput - за сега имам само White
- не разтваря пластмасата.
- по време на втвърдяването може да се оформя лесно
- след втвърдяване се шлайфа добре дори и с много фини шкурки
- пада ако е на много тънък слой или ако контактната повърхност с пластмасата е малка
Кит на Revell - Plasto
- използвах го за малки участъци, на които Milliput-а не се задържа
- малко трудно се работи с него. Трябва да се разбърка в тубичката (с клечка) преди да го нанасяте.
- съхне бързо, дори ако се замотая изсъхва преди да го сложа на модела
- разтваря пластмасата и се свързва с модела, все едно е залепен с лепило. Подходящ за възстановяване на малки отчупени парченца от модела
течен кит на Gunze - Mr. Dissolved Putty
- подходящ за запълване на драскотини (направени по невнимание) или на места където трудно мога да китвам с някой от другите два.
- на много тънък слой също пада.
но за авто кит идеята ми харесва. Ако някой има представа от къде може да се купи подходящ авто кит в София?
МнениеПубликувано: 15 фев 2011 13:57
Регистриран на: 01 яну 2011 13:11
Местоположение: Пловдив
Има ли разлика между Mr. Dissolved putty и Mr. Surfacer 500/1000/1200 ?
"If you are wondering about something,there is only ONE way to find out : TEST IT" (Mythbusters)
МнениеПубликувано: 15 фев 2011 14:41
да определено има разлика.
Mr. Dissolved Putty - течен кит. "Течен" ще рече, че в разреден вид е като боза.
    * дори и много разреден е по-гъст от Surfacer.
    * Самонивелира се, като запълва фуги.
    * След втвърдяване е с твърдостта на пластмасата.
    * Бързо съхне дори затворен, затова по-често не е толкова течен ;)
Mr. Surfacer - грунд.
    * разреден е течен като боя
    * Самонивелира се, като относително добре запазва дебелината си на покритие, дори и върху крива повърхнина т.е. по-трудно ще се запълни разшивка с него.
    * Може да се използва и за запълване на малки фуги, но си остава по-мек от пластмасата. При корекции в разшивката е много подвеждащ. Инструментите "вървят" различно в пластмасата и в грунда.
разредителя им е Mr.Color Thinner.
Mr. Dissolved Putty го разреждам направо в бурканчето му и за сега си е запазил добре свойствата.
