В момента е 24 окт 2018 04:00
Създай нова тема  Отговори  [ 22 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2
МнениеПубликувано: 18 дек 2013 20:52
pgp000 написа:
Точно трима българи се оплакват от нея
Добре де, тия тримата имат проблем, направили са си труда да намерят разрешение за него и са го споделили с останалите. На теб къде ти е проблема, та се опитваш да обезсмислиш усилията им?
Aз с който и да е от вас проблеми нямам, нито имам какво да деля, освен това разрешение на проблема в темата не виждам. Виждам мнение като в една тема за моделистки магазин, в която личното преживяване се превърна в азбучна истина. Следва кратък анализ.
Описана е опитната постановка показани са снимки - мегаяко и правилно. В случая имам проблем с формулирането на темата и представените изводи:
Код:
Акрилни бои на Gunze- особености и начин на употреба
постулативно вместо информативно. В момента ситуацията е
Код:
Аз имам проблеми с гланцовата акрилна боя на Гънзе - ерго всички ще имате проблеми с тях
Темата би била значително по-коректно наименована
Код:
Иво Хоби - моите опити с боите на Гънзе
или
Код:
Моите проблеми с акрилите на Гънзе
и т.н. И в тоз ред на мисли ще коментирам изводите на автора като предложение за решение.
В момента боядисвам Gunze акрила основно с Revell Aqua разредителя и мога да кажа само за този разредител (другите не ги помня).
Много полезно би било авторът да отговори на въпроса
Код:
Използвам разредител на друга фирма - работи ли, или с него имам същите проблеми като с фирмения, или както когато разреждам с вода (защото това също е възможно)?
Следваща точка.
Различните боички (всички от серията Gunze Hobby Color) идват различно сгъстени, така че точна пропорция трудно мога да кажа.
Различните бои имат различна покривност според цвета и идват различно УТАЕНИ - зависи колко време са висяли на рафта в магазина. Да, имах проблем с една боя, който се оказа решен с пресипването на "оцъкленото" в друг съд и доразреждане на утаеното докато се получи използваема боя.
За работа с четка трябва да се разреди значително повече от обикновено. Като съотношението мисля, че е от 1.5:1 разредите/боя до към 3:1 разредител/боя (зависи колко е гъста боята)
При по-малко разредител боята не си променя свойствата (т.е. саморазтваря се от следващия слой), въпреки че изглежда добре разредена.
Ако пръскам с аерограф разреждам около 1 до 1.5:1 разредител/боя
за четка някъде около 2 до 2.5:1 разредител/боя
Чудесно, много информативно! Като цяло с четка става.
А, и още нещо, което забелязах при последните проби. Боите се утаяват бързо, отгоре изплува разредител, а на дъното е боята.
Всички бои се утаяват, ако можеш да сравниш с друга боя тогава вече можеш да кажеш дали е "бързо" или "бавно". Към момента за мен тези бои не се утаяват повече от емайлите например, спрямо Vallejo са непоклатими (ама те са готови за арограф).
Преди боядисване е хубаво да се разбърка добре първо боичката, а след това в някакво легенче да се забърка боя с разредител и пак да се разбъркат добре.
Валидно е за абсолютно всяка боя.
Темата с акрилите сме дискутирали многократно на срещите откакто има стабилна наличност на двете японски марки, и винаги съм предлагал решението, казал съм откъде съм купил спирта, предлагал съм да отсипя за тест и т.н. Както McVess също е забелязал боята се разрежда със същия този спирт. Значи няма да се случи нищо страшно, ако някой си купи едно шише и пробва с него. Уви до този момента са описани само проблеми.
Колеги споделиха, че добавят Mr. Color Thinner към тамийския Х-20, за да им съхне по-бързо Gunze-акрила - можете да питате LZ-BTA по този повод, да пробвате и да споделите.
Накратко темата може да бъде полезна на всички с преформулиране на темата и едно обобщение под постинга тип "Какво работи vs какво не работи", вместо "Гънзе плащат на цял свят да не им се разкриват кусурите, дето само ние сме ги намерили".
МнениеПубликувано: 18 дек 2013 22:56
Регистриран на: 03 окт 2013 07:52
pgp000 написа:
Друг ти е май проблема на тебе, мойто момче. И с него вече от десетилетия се занимава цяло течение в медицината. :salut:
Моля спазвайте добрият тон във форума и се въздържайте от обиди и квалификации. Тук сме за да си помагаме и споделяме мнения и опит а не за да се обиждаме!
От администрацията
МнениеПубликувано: 18 дек 2013 23:24
А, критиката на pgp000 е добра. Трябва да има и аргументирани критики.
Всъщност действително целта ми е била да покажа някакъв резултат. Писането и правилното изразяване хич не са ми силната страна, така че напълно съм съгласен по този въпрос има какво да се желае.
Все пак това е форум, няма редактори, всеки се изразява както може. И по мое мнение така трябва да бъде, иначе хората ще спрат да пишат.
Само не съм съгласен с препоръката, да се смени темата, че всичко идва от мен. Както обясявам в началото "решението" дойде случайно от друг човек, аз само направих теста, снимките и публикувах резултата.
Ако имах тази информация по-рано нямаше да си пребоядисвам модела. Но това по никакъв начин не ме спира следващия модел да го направя именно с тези бои, тъй като вече има информация за възможностите им и начина им на употреба, а и са налични почти в пълната си гама в България в няколко магазина.
МнениеПубликувано: 19 дек 2013 10:07
theolddog написа:
Съжалявам че поста ми започва малко в страни от темата, но господин TheOldDog е регистриран в началото на октомври и има само 4 поста, два от който категорично в разрез с добрия тон във форума. Моля администрацията да му обърне специално внимание и следващия път просто да му даде един бан.
По темата - ползвам основно акрилите на Gunze и Tamiya и един два пъти ми се е случвало да няма пълно засъхване на гланцовите бой на Gunze. От както замених Mr. Aqueous Thinner със Mr. Leveling thinner, като основен разредител, нямам никакви такива проблеми с аерографа. Когато обаче ползвам бойте на четка, Mr. Leveling thinner винаги разтваря долния слой. Препоръчвам втори, трети и т.н. слой да се разрежда с нещо друго - например вода.
Поздрави,
Сашо
МнениеПубликувано: 19 дек 2013 11:21
И аз да си кажа :) И с двата акрила нямам никакви проблеми, като ги разреждам
само със спирт от аптеката /90%/ Пръскани са на пластмаса, метал, смола, дърво
картон и инертни материали, наистина при мен проблем със съхненето не е излязъл.
След пръскане, едно казанче спирт с аерографа го прави нов. На два-три модела
го разглобявам и го минавам във виброваничка, за всеки случай
МнениеПубликувано: 19 дек 2013 11:47
valcad написа:
...На два-три моделаго разглобявам и го минавам във виброваничка, за всеки случай
Аз тоя етап го пропускам, щото ръцете ми така и така си вибрират... :geek:
МнениеПубликувано: 19 дек 2013 22:47
Ето два модела, по които съм боядисвал с гланцови акрили на Gunze и Tamiya върху Surfacer 1200 - резултатите са видими с просто око.
Пилотската кабина e боядисванa с Gunze върху Surfacer 1200 - два смесени гланцови цвята, разредени с вода от чешмата.
Gunze - три гланцови сиви един върху друг, разреждани с ИПС върху Surfacer 1200 с аерограф. Отгоре има още бои и ефекти.
