Бои SCALE 75
http://model.airgroup2000.com/viewtopic.php?f=55&t=6295
Страница 1 от 1
Автор:  venko [ 19 сеп 2018 16:18 ]
Заглавие:  Бои SCALE 75
Отварям тема за едни нови за мен бои, които реших да пробвам след много изчетени ревюта и коментари, тъй като вече доста навлязох в работата с фигури. Досега работих с Валехо, но исках да пробвам по-разнообразна палитра, пък и трябва да се опитват нови неща и техники ;)
Първия сет, който си взех е комплект цветове за кожа Flesh paint set-осем (8) различни цвята. Кутийката от картон е семпла, но добре оформена, което най-ми хареса е че има прорез отзад, през който се виждат самите шишенца с цвета на боята. Мисля, че е чудесно решение, за да може да се видят цветовете, без да се отваря кутията. Има и малка инструкцийка, на който му е интересно.
ВАЖНО-шишенцата трябва да се пробият отгоре, не се опитвайте да изстискате боя веднага-ще стане мазало :geek: . Аз сложих и от неръждаените топчета за разбъркване за всеки случай.
Пробвах малко от боите на пластик лист, негрундиран, за да видя самите цветове-изглеждат доста наситени и гъсти, струва ми се съхнат малко по-бързо отколкото Валехо, така че трябва да се изстисква по малко боя и да се ползват веднага.
Една от причините, поради които реших да ги взема също е твърдението, че са супер матови. Валехо, които ползвам, съхнат с лек сатенен финиш примерно.
Тези изглеждат матови на прима виста, но ще пробвам тези дни на едно лице как всъщност се борави с тях, така че очаквайте продължение :)
Автор:  venko [ 20 сеп 2018 18:02 ]
Заглавие:  Re: Бои SCALE 75
Имах време да направя малко тестове с боите и ще споделя някои наблюдения:
1. Боите са наистина матови, което всъщност ми харесва;
2. Тъй като боите са гъсти и наситени от шишенцето, трябва да се разредят малко с вода. Основния слой може да се нанесе гъст, но за последващите светлосенки трябва постепенно разреждане към повече;
3. Много добре се блендват различните слоеве, но трябва да се изчаква предишния да изсъхне. Не се наблюдава граница между слоевете, както примерно се получава при Валехо в някои случаи.
4. От осемте цветове може да се смесят много различни комбинации за различни типове кожа и светлосенки. Само за африканци май няма да стане тъй като липсват тъмно и светлокафяви цветове, но те присъстват в другия комплект "Wood and leather" .
Ще направя още допълнителни светлосенки, но първоначалните ми впечатления са много добри :) . Искат практика и свикване, тъй като се работи малко по-различно отколкото с Валехо ;)
За базовия слой смесих Basic flesh+Pink flesh:
Автор:  venko [ 26 сеп 2018 13:33 ]
Интересен факт-вчера се опитах да сваля боята от лицето с изопропил 100%, тъй като исках да опитам нещо наново, но не можах :D . Обикновено смъквам с него дори и Сърфейсър и Mr Color, ама тука не стана, Валехо пада веднага. Махнах боята накрая с Левелинг разредителя.
От една страна е добре, тъй като явно тези бои са по-устойчиви и при пипане няма да се "обелват" толкоз лесно, за разлика от Валехо.
Но ми стана любопитно все пак, боите са акрилни и се разреждат с вода, пък не падат от изопропила :)
Автор:  pachnew [ 27 сеп 2018 11:02 ]
Това е важна информация!!! Благодаря!!!
И все пак опитай и с добрите "стари" спиртове - етилов и метилов. Изопропиловият е доста слаб спрямо тях. Ако имаш
и метилен-хлорид (течни пожарогасители Тетра-4) също пробвай.
В краен случай май остава добрата стара сода каустик де....
ама тя е само за тотал очистка!!!
Темата е хубава и добре правиш като ни информираш!!!
Много благодарим!!!
Автор:  venko [ 27 сеп 2018 11:32 ]
Не ми се ще да прибягвам до други "химии", не знам как реагират със смолата. Изопропила сваля почти всичко, в краен случай разредителя на Гънзе-действа безотказно :)
Боите наистина ми харесват, ще пробвам и металните им цветове по-нататък, казват че били много хубави.
Не съм тествал с аерото как са, но и това следва ;)
Автор:  McVess [ 27 сеп 2018 13:09 ]
venko написа:
Че той си е поразреден изопропил :). Пробвай наистина с етилов спирт 95% (от аптеката), не вреди на смолата и сваля почти всяка боя.
Автор:  venko [ 27 сеп 2018 13:29 ]
venko написа:
Имах предвид нитро-разредителите на Гънзе (Левълинг и обикновения) ;) . Ще пробвам и с етиловия.
Успях да направя бърз експеримент как се пръскат с аерото, пробвах три от боичките-Golden skin, Arabic shadow и African shadow (отляво надясно), разредени с Ultimate thinner (имат си и фирмен, но и с този става). Грунда е сив Сърфейсър 1500. Пръскат се добре, както при всяка наистина акрилна боя първите един-два слоя са за да хване "зъб", следващите са по-наситени. Съхнат бързо и матово. При по-големи фигури и бюстове, с аерото изглежда ще е по-лесно да се нанесат основните цветове и светлосенки, а с четката последващата детайлизация.
Автор:  Academica [ 01 окт 2018 13:14 ]
Верно са матови.
Автор:  venko [ 06 окт 2018 11:19 ]
Мда, това са най-матовите бои с четка, които съм ползвал :)
Още един експеримент, който пробвах и е от значение. Оставих боите в самоделната "wet palette" за около 10-ина дена плътно затворени, за да видя дали ще издържат. Сгъстиха се леко, но с малко намокряне на четката отново са ползваеми. Разбира се желателно е да се използват докато са пресни, но и това е плюс, тъй като често няма време да се боядисва за един ден, а на няколко пъти. Така се пестят боичките и естествено паричките :)
Автор:  venko [ 08 окт 2018 15:04 ]
Пробвах още някои комбинации от цветовете, но като цяло ми харесват боичките. Матовия финиш също ми допада, най-важното е че цветовете са добре подбрани (особено ми допадат Pink flesh и Arabic shadow) и могат да се ползват не само за кожата, но и за други приложения. Гъстички са, така че няма да свършат много бързо :)
Засега това са моите впечатленията :salut:
Автор:  venko [ 08 апр 2020 11:13 ]
Реших да мина на по-различна техника на боядисване на фигурите, т.нар. Color theory или теория на цветовете, т.е. постигане на широка гама от нюанси само с основни цветове :)
Затова си взех този комплект на фирмата Scale 75, състоящ се от 11 тубички от новата линия Artist color или т.нар. Heavy body acrylics, плюс 6 акрилни тушове от серията Inktense inks и един цвят от стандартната линия-бяло.
Допълнително си взех тубичка черен цвят, новия разредител, който не съдържа солвенти и не мирише агресивно и една интересна четка с резервоар, която ще прибвам за различни техники.
Интересна добавка в комплекта е Color wheel или цветово колело, което е много полезен инструмент за разбиране на смесването на ноансите.
Самите бои са изключително пигментирани и наситени, кремообразни и матови. Още не съм ги пробвал съвсем, но ще експериментирам и ще споделя някои впечатления. Това е предизвикателство, тъй като повечето хора са свикнали с готови цветове, но нали това е целта, да е интересно ;)
Ето едно видео с презентация на създателя на този комплект, художникът и фигурист Алфонсо Жиралдес "Banshee" (има англ.субтитри)-https://www.youtube.com/watch?v=2eYwx5AwDWc
100_0044.JPG [ 169.99 KиБ | Видяна 305 пъти ]
100_0045.JPG [ 191.5 KиБ | Видяна 305 пъти ]
100_0047.JPG [ 246.82 KиБ | Видяна 305 пъти ]
100_0048.JPG [ 136.35 KиБ | Видяна 305 пъти ]
100_0049.JPG [ 131.18 KиБ | Видяна 305 пъти ]
Автор:  venko [ 08 апр 2020 17:39 ]
Един бърз тест и впечатления от смесването на цветове-еми супер интересно е, могат да се правят безброй комбинации и търсени нюанси. Разбира се трябва малко художническо око :)
Както споменах боите са с много наситен пигмент и се разходва много малко количество, долу отдясно се опитах да направя няколко цветове за кожа (skintones):
100_0050.JPG [ 190.81 KиБ | Видяна 291 пъти ]
100_0051.JPG [ 128.12 KиБ | Видяна 291 пъти ]
Автор:  venko [ 08 апр 2020 19:34 ]
Малко от сивите нюанси, например могат да се направят различните германски униформи с цвят Field grey/Feldgrau:
100_0053.JPG [ 123.14 KиБ | Видяна 281 пъти ]
Автор:  venko [ 11 апр 2020 11:49 ]
Малък тест как се пръскат през аерографа, използвам дюза 0,35мм на Iwata Eclipse.
Разредителят много ми харесва, не съдържа солвенти, даже мирише на безалкохолно или сок, разбира се не е за пиене :D . Голям плюс за пръскане в затворено помещение, пак се иска вентилация, но не е като по-агресивните такива ;)
Боите се пръскат без запушване на дюзата, доста добре и са матови. Жълтото е най-тарикатско естествено, но това е качество на цвета, а не на самата боя. Изисква солидна бяла основа, както и червеното, но то е малко по-добре в това отношение.
Тушовете (ink) са много готини, полупрозрачни са и не изискват разреждане. Идеални са за разни ефекти, като могат да се смесват с другите цветове за различни нюанси :)
100_0054.JPG [ 160.04 KиБ | Видяна 244 пъти ]
https://www.phpbb.com/
