В момента е 21 фев 2020 16:48
Създай нова тема  Отговори  [ 186 мнения ]  Отиди на страница Предишна 16 7 8 9 1013 Следваща
 Заглавие: Re: Аерографи
МнениеПубликувано: 04 яну 2011 16:45
Защо един да не стига? :?
МнениеПубликувано: 04 яну 2011 16:51
KONGO79 написа:
...единично действащия си Badger и сега се оглеждам за нещо такова в И-бея, просто е изключително удобен за пръскане на грундове/.
Ако срещнеш-говори за два :geek:
МнениеПубликувано: 04 яну 2011 19:45
Регистриран на: 01 яну 2011 13:11
Местоположение: Пловдив
В какъв смисъл аеро-то от Ebay предложено от CANSO "бие по точки" руския , защото сам нов и не разбирам нещата много добре?
"If you are wondering about something,there is only ONE way to find out : TEST IT" (Mythbusters)
МнениеПубликувано: 04 яну 2011 20:02
kickturn написа:
Ами не го нокаутира (примерно да е на половин цена, в сравнение с руския), но ако сложиш информацията, която имаш на везните се получава следното:
1.JAS 1119 - цена 861 рубли, пощенски разходи - неизвестни
861 рубли по курса на деня= 41.16 лв. (среден банков курс взет от интернет. Колко е истинската цена на рублата - не зная).
Пощенските разходи колко да са? 10 лева? 5 лева? Ти реши... :roll:
2. ВЕДА 134 + плетен маркуч (какъвто тъй или инак ти трябва, за да работиш с аерографа. На руския сайт го предлагат за 156 рубли) - цена 24.99$, пощенски разходи 9.99$
24.99$=36.48 лв
9.99$= 14.59 лв
Сума сумарум=51.07 лв (Забележката за курса на валутата важи и тук).
Ей това имах предвид с "бие по точки".
Не разлики в качеството. За него надали може да те информира някой друг, освен евентуален притежател и на двата аерографа.
МнениеПубликувано: 04 яну 2011 20:24
Благодаря за отговора.
МнениеПубликувано: 05 яну 2011 00:27
Местоположение: Добрич
KONGO79 написа:
изплющяха ли те с мито в пощата или се размина м/у капките? Те хората си пишат, че пускат поръчката като подарък именно с цел да се прескочи митницата, ама все пак си минал по пътя вече ;) .
Получих си аерото в пощата,като колет без никакви усложнения...Хем вътре бях поръчал още една игла и сопло (0,5мм.) и комплекта четки за почистване...
МнениеПубликувано: 05 яну 2011 00:41
2. ВЕДА 134
Аз лично бих заложил на модел ВЕДА 180.Всъщност,независимо,кой е производителя,да е модел 180!Основното му предимство,пред другите е наличието на MAC (Micro Air Control) клапан(тая врътка отпред,отдолу).Много полезна вещ,когато човек трябва да си играе с налягането... :thumright:Ако трябва да съм по-конкретен,в момента махнах даже редуциР вентила от компресора (понеже се повреди не нарочно),и в момента подавам налягане от 10 (ДЕСЕТ) атмосфери към аерографа,и тая врътка успешно ги сваля до 1,че и по-малко... :thumleft:
МнениеПубликувано: 07 яну 2011 13:40
Регистриран на: 29 ное 2010 19:37
Кажете цена за Sparmax DH 102? И евентуално от кой сайт може да се вземе на добра цена?
Благодаря!!!
МнениеПубликувано: 13 яну 2011 15:13
Son_of_a_Gun написа:
Благодаря!!!
http://www.artservicebg.com/?sesion=MTI ... category=5
МнениеПубликувано: 29 яну 2011 09:36
Имам няколко въпроса към по-напредналите и опитните в този форум за един аерограф. http://www.fengdaairbrush.com/1-gravity-airbrush-1.html
Точното наименование е Fengda BD-203. Намерих такъв в Нирахоби на цена от 98.00 лв. Заслужава ли си (тъй като не ми се чака И беи и прочие)? Другия ми въпрос е какво е това отдолу ( ограденото в червено на снимката). Нирахоби го предлагат с 0,2 мм и 0,3 мм. Кое от двете да взема ? И какво е това отзад (ограденото в зелено на снимката) ?
bd203.jpg [ 29.55 KиБ | Видяна 301 пъти ]
МнениеПубликувано: 29 яну 2011 09:58
В зеленото, отзад, е регулатора на иглата. В средата е държача на иглата.
Регулира дължината на хода на иглата назад. Съответно по-голямо или по-малко
отваряне на дюзата. От там повече или по малко боя. Не зная дали съм разбираем :D
МнениеПубликувано: 29 яну 2011 10:03
Ами аз те разбрах. А това отпред какво е (ограденото в червено) ?
МнениеПубликувано: 29 яну 2011 10:19
По принцип на двойнодействащите аерографи, всичко им е в
горния спусък. Напред-назад регулира иглата. Нагоре- надолу силата на въздуха.
Този, без да съм сигурен, може горния спусък да регулира само иглата, а долното спусъче
силата на въздуха, което си е по-трудно, ако е така. Може и да греша, ама на такова ми изглежда
МнениеПубликувано: 29 яну 2011 12:21
ограденото в червено е регулатор на налягането на въздуха. Като се натисне спусъка се пуска въздуха, а ако компресора няма регулатор на налягане, тази врътка отпред може да се използва да го регулира.
МнениеПубликувано: 29 яну 2011 12:31
Благодаря за отговорите !
