Двата комплекта са почти еднакви.
Общо взето при аерографите и компресорите цената почти директно определя качество и възможности. Колкото по-евтин толкова повече компромиси трябва да се направят.
За аерографа:
Тези два комплекта са с приличен аерограф от нисък клас, но като за начало са напълно подходящи.
Компресора:
Въпроса с компресорите е малко по-сложен и има повече уловки.
При най-малките компресори, основният проблем е че подават по-ниско налягане при продължително пръскане, най-вече заради ниският дебит на въздуха, който могат да подават. Ако боите се пръскат добре при ниско налягане, ще свърши работа. Струва ми се рисковано, може да се стане, но може да се окаже по-слаб от необходимото.
Друг недостатък на компресорите е конденза, който подават заедно с въздуха. В по-евтините комплекти няма влагоуловител и е възможно да изхвърли конденз заедно с въздуха, който да се смеси с боята и да стане петно по време на боядисването.
Бих препоръчал следващият по-висок клас компресор+аерограф, като този:
http://hobbyland.bg/sglobyaemi/aerograf ... s18ck.htmlПри този комплект са решени основните проблеми на по-малките му събратя. Поддържа по-високо налягане и дебит, има влагоуловител и регулатор на налягането.
Този модел компресор е един от най-популярните сред моделистите (продава се под много марки).
