В момента е 20 яну 2019 11:18
МнениеПубликувано: 07 май 2016 17:33
Тъкмо съм изшкурил и полирал перфектно единия метален пилон на колесник, и се чудя дали да го измия с вода и сапун. Идеята ми е да не се налага втори път да го шкуря, т.е. да не се оксидира. Дали ако го измия и го оставя на въздух за доста време (например месеци) - оксидирва? Или миенето трябва да става точно преди боядисването? Кой вариянт е по-добре...
Thanks!
МнениеПубликувано: 09 май 2016 14:05
Милане, навярно пилона ти е от някаква алуминиева сплав. Колкото и да стои на въздух - ще се пасивира. Оксидацията е съвсем друг процес. Не разбрах - искш да го направиш черен ли? :scratch: Защото при оксидирането метала става черен. Ако е това - има течност в която го топиш и той си почернява. Същото може да направиш и ако го топнеш в сода каустик (натриева основа) и сяра.
МнениеПубликувано: 09 май 2016 14:14
Не, просто бърка оксидиране с окисление :). Колесника му е от така наречения "бял метал". Иска да се изтарикати да не го боядисва, а да го остави в натурален цвят :).
МнениеПубликувано: 09 май 2016 14:27
А, мерси! :thumright:
Аз докато зацепя.... :oops:
МнениеПубликувано: 09 май 2016 19:04
:geek: :geek: Е да, най-вероятно бъркам оксидиране с окисление. Инъче идеята ми е като ги шкурна и полирам с полирпаста (направо светват, лъсват, стават перфе), така да ги оставя и когато им дойде времето тогава да ги боядисвам... например след Х дена. Обаче пък шкурнах и полирах едното и го оставих, и на следващия ден гледам не е лъскаво (без отблясък) и е леко потъмняло. (например за 12 часа разлика). И пак трябваше да го полирам наново, обаче този път пръснах след това леко лак отгоре и не е мръднало няколко дена :) супер :) Не се заформя скоро да ги боядисвам, обаче пък много ме радват как се получават тези металните части.
МнениеПубликувано: 10 май 2016 09:02
Не се подвеждайте, подобни метални части не се правят от алуминий. Това са едни нискотемпературни сплави на базата на калай и олово, от типа на мелот и други подобни. И понеже е на базата на калая, то на въздух вероятно ще се покрие с патина. А освен това естествения цвят на този метал е различен от цвета на стоманата, не мисля че ще е добра имитация на истински колесник ако де запази естествения цвят на детайла.
МнениеПубликувано: 10 май 2016 09:38
О да да, със сигурност ще ги боядисвам - контрастно чисто бели трябва да станат спрямо тъмната визия на самолета. Инъче се справих с "проблема" - малко лак след полирането и готово - не потъмняват, значи преди наистина е било поради контакта с въздуха. Само това знам. Инъче супер ми стана интересно какво е това пасивиране, патиниране, мелот - ще потърся. :cheers:
МнениеПубликувано: 10 май 2016 09:44
На линия
Местоположение: България
Правят ги "метални" тези колесници, за да издържат тежестта на модела (може би и за по-подробен детайл, не съм имал работа с такива), според мен, особено големи мащаби. Не че трябва да стоят така и да не се боядисват :)
Грундирай и боядисвай ;)
