В момента е 24 сеп 2018 05:17
МнениеПубликувано: 26 мар 2009 10:48
Как да си направим истински ръждив метал:
http://www.armorama.com/modules.php?op= ... &artid=890
МнениеПубликувано: 26 мар 2009 10:52
Този метод съм го пробвал отдавна, не е чак толкова ефективен. Отнема доста време и не става толкова магически.
МнениеПубликувано: 26 мар 2009 14:02
Аз просто оставям мокро парче от най-финната домакинска тел да изсъхне за два/три дни , след което като го разтъркам между пръстите (те вече стават също ръждиви :geek: ) се получава ръжда на прах , при това толкова финна (като талк) ,че не си личи и няма значение от мащаба - еднакво добре изглежда на всички ръждиви детайли .Тази прах я "мажа" суха щото цапа достатъчно , пък като искам да влиза в разни цепнатини , ръбове , разшивки и т.н. , си я "разтварям" във вода с мнооооого малко , една минимална капка течен сапун (най-добре пък омекотител) , който премахва повърхностното напрежение на водата ,тоест тя се разлива перфектно по пластмаса , метал , боя , дърво и каквото се сетите ....иии... и "мацам" , където ми трябва !Изсъхва и е готово за по нататъшно "СУПЕРосване"!!!
После остава само примерно съответният лак и ефекта е поразителен - все пак си е истинска ръжда!
:cheers:
Така де , това когато само е "потекла" ръжда и има частично заръждавяване!
Ако трябва ръждата да е разяла стоманена врата например - то най-вероятно трябва , този детайл предварително да се "обезобрази" и след това да се вапца по остатъка от него с горната ръжда...
И те така ... ;)
