В момента е 13 юли 2020 13:49
Създай нова тема  Отговори  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2
МнениеПубликувано: 13 мар 2019 08:09
Смених падащата вода с лепилото-уплътнител, по-обемно е, само дето има много мехурчета. Но така или иначе ще покрия с пяна, направена от Water effects, оцветен с бяло. Има отделен продукт на АК Water foam, но и стози става. Следва изливането на смолата :)
МнениеПубликувано: 14 мар 2019 16:51
Така, излях смолата, изтече малко на места и не се получи равна, особено горе-вината си е моя, но нали е пробно :)
Следват геловете за имитация на вълнички. Пробвах и двата-на АК и Артидее, като последния ми хареса повече. Една идея по-гъст, може да се манипулира по-добре и почти без мехурчета.
Този на АК прави много мехурчета като се нанася, затова е може би по-подходящ при по-бързо течаща или разбиваща се вода.
И двата може да се разреждат с вода по желание.
Чакам да изсъхне, за да видя резултата.
ARTIDEE Gel
AK Gel
МнениеПубликувано: 14 мар 2019 17:52
Супер, започва да придобива вид :salut:
Тази бяла пяна ще стане ли по-прозрачна или си е оцветена?
Защото в този вид ми седи твърде бяло.
В долната част има твърде много дупки от шупли (ако правилно разбирам какво гледам). Това смолата ли е или някой от геловете върху смолата?
Още нещо, повече като лично предпочитание... в моите представи водата преди водопада обикновено е спокойна, без много вълни и разпенване.
МнениеПубликувано: 14 мар 2019 17:59
Ако питаш за геловете, съхнат прозрачно, просто снимах малко след нанасянето.
Мехурчетата споменах, че се получават от гела на АК, затова ми хареса повече другия.
Преди водопада водата, ами зависи, има и такава с вълнички ;)
МнениеПубликувано: 17 мар 2019 08:10
Хубаво е да имаш вълнички, но ще трябва да го минеш
още един път!
Потопените камъни обикновенно "разцепват" течащата
вода. Пред камък се събират вълнички, които се опитват
да го залеят, а зад него има често лека "дупка" във водата.
И като цяло след него има диря,
сякаш той се "движи" и е с вълнорез!
Така би било още по реалистично. Има всякакви снимки за
разглеждане!
И след водопада виж как се движат водите, че тук е станало
като изкуствен шадраван - няма я динамиката на водата.
:salut:
Пусни и няколко малки струи вода отстрани на основния водопад - никога не е толкова ...дисциплиниран!
:bounce:
МнениеПубликувано: 17 мар 2019 08:45
Ще правя наново водата, че смолата нещо не изсъхна добре и вълните също :geek:
МнениеПубликувано: 18 мар 2019 16:31
Втори опит със смолата, този път направих падащата вода от силикон за аквариуми. Естествено потече на едно място отгоре, но като цяло този път по-добре стана. И пак регира може би със основата от Still water, защото белее дъното на места :?
Ще оставя да изсъхне повече този път и наново с геловете за вълните :)
МнениеПубликувано: 19 мар 2019 09:31
Отново геловете за вълните, горе е ARTIDEE, отдолу е този на АК. Балончетата от гела на АК махнах с клечка за зъби, останаха по-малките, което ще придаде малко разнообразие при падащата вода. Другия гел не прави мехурчета :)
Направих малко концентрични кръгове около падащата вода, но да не е прекалено идеално, в природата няма перфектни неща. Пяна и разбиваща в камъните вода ще направя с другия продукт на АК.
Горе не стана много равно с водопада, заради протеклата смола, но нали е тест няма да се занимавам да лея наново ;)
Още търся идеалния продукт за имитация на падащата вода-силикона е мътен, въпреки че на опаковката си пише CLEAR TRANSPARENT :evil:
И смолата като че ли реагира с него и побеля леко на места :?
Остава да изсъхне до прозрачност
МнениеПубликувано: 20 мар 2019 11:50
Нанесох втори слой гел отгоре за да поизравня нивото, но не е изсъхнал съвсем навсякъде, може би не трябваше.
Долу при водопада нанесох Water gel effects първо без боя, прозрачен, после смесен с бяла боя направих пяната. Ще нанеса после и разреден гел за да се гланцира пяната.
МнениеПубликувано: 21 мар 2019 13:15
Ами приключвам с пробите на материалите, мисля че се получи добре, като си направих някои изводи от грешките:
-на смолата и трябва поне 20 градуса за да съхне добре (да няма много влажност)и поне 2 дена;
-геловете също трябва да съхнат поне 2-3 дена, този на АК съхне малко по-бързо;
-за падащата вода ще търся още варианти, силиконът реагира със смолата и не е много кристален;
-дъното трябва да се запечата преди изливането на смолата;
-внимателно трябва да се установи първо с вода дали не изтича някъде, защото после със смолата става мазало ако протече :)
