В момента е 03 юни 2020 02:53
Създай нова тема  Отговори  [ 50 мнения ]  Отиди на страница Предишна 1 2 3 4 Следваща
МнениеПубликувано: 08 юни 2012 09:51
Честито и от мен за покупката. Хареса ми решението за зегето, защото в момента правя подобна за ръчното и се оказва, че съм на прав път.
Колко е максималната дължина на детайла за струга?
МнениеПубликувано: 08 юни 2012 13:48
Местоположение: Хасково
Комплекта има 3 основи. С най-голямата основа за струга елемента е 13.5 см. ако се навържат и другите основи към нея става 36 см детайл.
Манол Христов
МнениеПубликувано: 08 юни 2012 15:24
Харесал ли си модел, който да почваш? Трябва да съобразиш големината и мащаба, заради дължината на най-дългата мачта.
МнениеПубликувано: 16 юни 2012 18:13
Регистриран на: 20 яну 2012 20:26
Местоположение: Перник
Колега МОНИ благородно ти завиждам,чудесна е!!!Само да успея да събера стотинки е-ха1
Живко Трендафилов Не може да не може
МнениеПубликувано: 16 юни 2012 22:07
zhikenco написа:
Колега zhikenco, не е панацея. Най добре работи струга с алуминий - перфектно, но с твърд метал не съм доволен много. Или аз не съм добър стругар ( сефте виждам струг), или не го бива много! :sunny:
Определено засега не съжалявам за покупката! Фрезата и другите още не съм ги пробвал. Смятам да пробвам на лафетите!
Манол Христов
МнениеПубликувано: 16 юни 2012 22:30
защо не си доволен от метала
зависи по колко подаваш на една стружка
при тази конструкция трябва да е много тънка
все пак това е хоби машинка, а не профи струг
Николай Горанов
Прочети инструкцията. Пише без желязо. Само цветни метали. Non ferrous material. Така ще го потрошиш.
МнениеПубликувано: 17 юни 2012 00:52
Нали знаете българите не четем много. пробваме - като не стане -питаме и накрая може и да четем!
Нарлев ...прав си. не е за желязо. а в склада дори ми предлагаха неръждавейка!
За братята ....при твърдия метал започва да вибрира и не става равно.
Манол Христов
МнениеПубликувано: 17 юни 2012 10:16
mony5823 написа:
именно за това питах - как се държи машинката при обработка на желязо
ами няма да струговаш тогава метал
само цветно
Николай Горанов
МнениеПубликувано: 17 юни 2012 10:57
Цветните метали са си метали. Става дума за месинг и алуминий. То толкова си е достатъчно. Моя струг е машиностроителен, и като стържа стомана трябва ножа да е добре източен, иначе издава едни звуци дето ми се изправя косата.
МнениеПубликувано: 17 юни 2012 15:46
snarlev написа:
месинга, доколкото знам е сплав от мед и цинк
алуминия си спада 100 % към цветните метали
Николай Горанов
МнениеПубликувано: 17 юни 2012 20:33
Колега Мони,от снимката не ми става ясно,на фрезата и на бормашината главата, върти ли се?
МнениеПубликувано: 17 юни 2012 22:54
Ами под това глава не знам какво имаш предвид. Каквото се върти на струга и фрезата се върти и тук! Разликата е че няма автоматика и други екстри на скъпите машини. По-елементарна е.
Манол Христов
МнениеПубликувано: 17 юни 2012 23:15
важното е да върши работа
и без екстри и автоматика може да се правят доста неща
все пак е за хоби цели
да ти е честита и дълги години да те радва
това е най-важното
Николай Горанов
МнениеПубликувано: 17 юни 2012 23:35
Мони,режещия инструмент се захваща с цанга или патронник а,те за глава която може да се върти под ъгъл от 0 до 90 градуса.Това ме интересува.
